Вентиляция небольшого домика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем MPI, 08.11.14.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Спасибо за советы, но я планирую делать вентиляцию с естественной циркуляцией... БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
    Подскажите, какой должен быть перепад по высоте, что бы работала естественная тяга?
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    максимально большой
  3. MPI
    MPI
    MPI
    дом стоит на ленте на плите... 30 см от земли уровень пола первого этажа... высота дома составит порядка 6 метров в коньке... такого перепада достаточно?
  4. MPI
    MPI
    MPI
    И еще один момент... жилие помещения вентилируются отдельными каналами, кухная отдельным, котельная отдельным и ванна/туалет также отдельным... получается 4 вентканала
    А можно объединить в одном вентканале первый и второй этажи?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    10м
    Летом и 10 не хватит.
  6. MPI
    MPI
    MPI
    подскажите, откуда такая цифра - 10 метров и почему летом их не хватит?
    ведь летом можно просто открыть окно
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из расчетов.
    При Ваших объемах помещений, высоте дома и "расчетной" (нормируемой) Тул/Тпом (+5С/+20С), Вам потребуется вентшахта сечением 0,4х0,4м с вентканалами (вход в вентшахту) по 1 и 2 этажам сечением 0,25х0,25м. Тогда, при высоте вентшахты в 7м, вентиляция будет нормальной.
    Если делать вентшахту и вентканалы меньшего сечения (0,25х0,25 и 0,25х0,25 по 1эт, 0,15х0,15 по 2эт соответственно), то требуемая высота вентшахты будет 10м.
    Летом разница температур Тул и Тпом - меньше, соответственно и уменьшается естественная тяга в вентшахте. Вплоть до остановки и опрокидывания.
    Ну, так и зимой можно;) Тогда и вентиляцию городить не надо:aga:
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А вот скажите, реально кто нибудь строит для небольшого одно-двухэтажного дома шахты такого сечения? Это же из кирпича получится 0,7*0,7 гдето
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не встречал!
    Думаю, никто не хочет иметь в доме "черную дыру";)
    Делают максимум такого сечения, как я привел "для 10-метровой шахты".
    Далее все зависит от объема вентилируемых помещений. Если они большие, - начинают жаловаться "не тянет". Если маленькие - чаще всего работает более менее нормально весной и осенью (зимой сквозняк, летом не тянет).
  10. MPI
    MPI
    MPI
    я правильно понял, что высота это от места забора воздуха (например, потолочное пространство первого этажа) до конца вент трубы (над крышей)?
    у меня весь дом 6,5 местров высотой (конек)... а тут еще труба вентиляции метров на 5 будет торчать из крыши :(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, правильно.
    "Черная дыра" 0,4х0,4 - это при высоте выхлопа над крышей в 1м
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Сделать всю вентиляцию 100мм трубой и поставить на чердаке канальный вентилятор. Можно кровлю не дырявить, выхлоп через фронтон сделать. Вентилятор например типа такого: Soler & Palau TD 250/100.
    ТТХ например здесь (не реклама) http://www.blagovest-nn.ru/catalog/1574/20512/#tovImg3
    Мощность 24 Вт.
    Два таких вентилятора на дом ТС должно хватить. И воздуховоды можно довольно компактно проложить, и тяга стабильная будет.
    Конечно ТС хотел энергонезависимую вентиляцию, а здесь 2*24Вт. В месяц рублей на сто электричества сожжет.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    а зачем вентканалы делать из кирпича?
    Я планирую на потолке гипсокартон (подвесной). В образовавшемся пространстве, а это около 100 мм, можно разместить вент канал прямоугольной форма из нержавейки (например, 80*800). Или вентканал должен быть строго квадратного сечения?
  14. Ииван
    Ииван
    Ииван
    не вентканалы а шахту из кирпича обсуждали. Вентканалы конечно пластик или оцинковка. Круглые-квадратные или плоские зависит от возможностей монтажа. Круглые сопротивление меньше (при одинаковом сечении конечно) и шум меньше. Думаю по возможности вообще обойтись без горизонтальных участков, сделать как @DiJo сказал "(вход в вентшахту) по 1 и 2 этажам сечением 0,25х0,25м"
  15. MPI
    MPI
    MPI
    я правильно понял, что вентиляционные каналы лучше делать вертикальные?
    как их тогда объединять, непонятно... иначе крыша будет похожа на спину ежа :)
