1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Микро/Мини ГЭС своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dimasonus, 08.11.14.
  1. dimasonus
    dimasonus
    dimasonus
    Т. е никак нельзя модернизировать, что бы получить хотя бы 10 квт мощности? С чем это связано?
    Большое спасибо за ответы, ваши ответы очень дороги мне.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Ну почему нельзя ? - можно ! Ручей нужно шире, трубу - толще и длиннее, диаметр улитки - больше, генератор - мощнее !
  3. dimasonus
    dimasonus
    dimasonus
    Это радует:) Но ручеек то на фото - огого) Прям как река)
    А вот генератор и труба - проблема решаемая)
    Спасибо.
    Тему предлагаю продолжать. Выкладывать свои самоделки.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну что, кто нить сделал чего либо?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Вот - кто то сделал .
  6. Dimakab
    Dimakab
    Dimakab
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dimakab,
    Самодельщикам изготовление таких конструкций просто не возможно. Вот простые наплавные мощностью 50 -100 ватт изготовить по средствам и возможностям.
  8. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Добрый день!
    Надумал сконструировать микро ГЭС, одна проблема, и очень серьезная, малый расход воды (около 3л/с), а нужно снимать 1,5кВт.
    Заводские варианты не подходят, требуют около 15л/с.
    Я вот нутром чую, что можно с такого расхода снять нужную мне мощность с помощью водяного колеса, нужно лишь рассчитать диаметр, а не могу понять как, инет перерыл уже, нужна помощь, можно ссылками.
    Планирую поставить двигатель от электроколеса 1,5кВт при 400 оборотах в мин, редуктор 1:80, т. е. водяное колесо должно крутиться 5 об/мин при расходе 3л/с, помогите с расчетом диаметра пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давление в атмосфер этак 30-50 есть? Если нет- там такой энергии нет и уж точно низконапорными турбинами, а уж тем более колёсами- снять полтора киловатта с трёх литров от слова "никогда"...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При таком расходе не реально получение такой мощности
    Даже при таком решении
  11. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Спасибо огромное, а если в цифрах?
    Я полагаю, чем больше диаметр колеса, тем больше рычаг, тем меньше нужна сила... мне необходимо понять зависимость в цифрах, возможно при другом решении... например, двигатель от электроколеса 1,5кВт при 400 оборотах в мин, редуктор 1:200, колесо должно вращаться со скоростью 2 об/мин, если его разделить на 32 сектора, каждый сектор должен заполняться 3-мя литами воды в секунду, какого диаметра должно быть колесо, чтобы оно крутилось при таких условиях?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждый сектор должен иметь систему опрокидывания воды в нижней части колеса которую Вам придётся рассчитать и реализовать. Если предположить что в рабочей зоне будет находиться 10 лотков то это 30 кг веса на переменной длине рычага. Момент который можно получить от такой конструкции будет равен 30 кг х 2м = 60 кгметров. Это при диаметре колеса 4 метра. Большие размеры просто не реальные. делайте выводы сами.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    E=m*v²/2, P=Δm*v²/2
    Чтобы ВСЯ энергия потока воды равнялась 1500Вт при расходе 3 л/с, скорость д. б.:
    v=(2*P/Δm)^0.5 = (2*1500/3)^0.5~ 31.6м/с.
    А так как есть понятие КИЭВ (где В- ветер/вода)- и он составляет для реальных систем 0.1-0.3- то скорость потока воды д. б. порядка 60-100 м/с. Сто, Карл!
  14. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Работа колеса в моём случае зависит от силы тяготения воды и рычага (радиуса колеса), а не от напора...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть принципы преобразования энергии Вас не волнуют? Ну, откуда энергия возьмётся, как эффективно преобразуется, и т. п.
