1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    чур ко мне это не относится :aga:
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Я все спросить хотел, под аватаркой надписи: у меня "Живу здесь", у Димастика - "Консультирую понемногу", так вот - а где посмотреть всю иерархическую лестницу? с описанием, за какие заслуги дают повышение и все такое:) интересуюсь для получения наибольшей информации а не с меркантильной точки зрения...:) я не карьерист :)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заходите в свой профиль и пишите всё что угодно:aga:
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Только открыл документик, но при беглом осмотре понял, что стоящий! На днях буду заниматься расчетами.
    Посчитано с "запасом" :aga:, как говорится, чтобы "качественно" было. просто в основу расчета была выбрана самая тяжелая крыша и и перекрытия межэтажные не дерево, а ПК. Просто за пару лет может что то измениться, поэтому все по максимуму и взял.
    Полушку в 20 см также планирую, просто не написал сразу. А вот с расширением внизу еще надо подумать.
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Дорогие соратники!
    Поздравляю Всех Вас с наступающим Новым Годом! Желаю всем всего-всего!
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем привет! С Наступившим!
    Особо на стройке заняться нечем, думаю может пока заняться вводом электричества в дом...
    Такое дело: у меня от моей электроточки на опоре до дома около 30м. По стандарту столбы ставятся на расстоянии не более 25м. Вот думаю, может мне поставить дополнительный столб на участке чтобы нагрузки особой не было на газобетон... ввод то придется делать сквозь стену и к ней же крепить арматуру сип. Вот примерное расположение. Синим отмечена планируемая линия ввода
    Как думаете, стоит так делать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Джоони, А почему не подземный ввод? ПО столбу, как вариант, поговорить с местными электриками, из электросетей, только напрямую, с монтажниками или мастерами, при замене линий старые столбы обычно на выброс идут, можно договориться за недорого.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Подземный чревато мне кажется. у нас потом вдоль улиц будут тащить газ и воду, боюсь как бы не порвали кабель.
    а столб хочу отлить сам... установить - тоже сам...
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Добрый вечерочек всем!
    Вобщем... По электромонтажу: решили вести СИП прямо с опоры в дом по воздуху. Весит он немного, электрик мой сказал что ничего страшного, и не нужно ставить дополнительную опору.
    На данный момент приобрел СИП 4х16 - 50м, гофру Ф32мм - 25м, Щит Schneider Electric Mini Pragma 36 модулей, вводной в дом автомат - шнайдер 25А 4П, ну и пару пока автоматиков 16-ти амперных. Жду, в выходные должны прийти и завести наконец то мне электричество в дом...
  10. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Викторо, вы пишите "...Подушку в 20 см также планирую, просто не написал сразу. А вот с расширением внизу еще надо подумать..."
    Я где то здесь на форуме прочитала, что если фундамент на глубину промерзания, то подушка песка в общем то и не обязательна - надежнее, если подошва стоит на выведенном в "0" дне траншеи, на материнском грунте.
    На сколько это правильно, или заблуждаюсь в информации?
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Это правильно, вобщем то... Но..! Мне кажется однозначного ответа все же нет... Все зависит от региона, глубины плодородного слоя и типа грунта на участке... Здесь уже каждый в своем конкретном случае принимает решение по поводу устройства фундамента.
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем доброго вечера! :hello:
    Из нового только то, что завел электричество в дом и сделал одну розетку. Пока стройка у меня на перекуре, штудирую литературу и другие источники по электричеству и отоплению (вот где голову можно сломать), заваливаю вопросами специалистов на соответствующих ветках форума.
    Вобщем, готовлюсь весной во всеоружии приступить к разного вида работам. Программа минимум на 2015 год - сделать утепление мансарды и ее черновую отделку, сделать и утеплить перекрытие первого этажа, развести электрику по дому, запустить отопление, ну и мелочи всякие. Ну а максимум - справить новоселье! (я - оптимист) :)]
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Об утеплении и шумоизоляции перекрытий:
    Тут такое дело... В прошлом году мой брат переделал перекрытие первого этажа (дом одноэтажный), снял старый утеплитель - дедовский - глину и опилки, сменил лаги и проложил новый утеплитель - минвату 150мм толщиной. Так вот, недавно я залезал к нему на чердак, глянуть что там и как у него сделано... И вот что я заметил, звукоизоляции - НОЛЬ..! Внизу подо мной работал телевизор, так никакого ограничения по громкости звука сквозь перекрытия нет... Плюс ко всему жена брата пожаловалась, что после переделки в доме стали слышны все звуки с улицы... Возможно были допущены ошибки при сборке пирога, но тепло дом держит... а вот звук - нет!
    Это заставило меня задуматься, а стоит ли мне межэтажные перекрытия делать используя минвату..?:faq:
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Может нужно звукаизалиционный утеплитель) есть же такой .. мин вата таже самая ... =)
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Джоони, привет, Андрюха:hello: Случайно нашёл твою тему по знакомому дому на аватарке. Всё у тебя здорово, а будет ещё лучше.
    По поводу СИПа через дорогу и того безобразия что находится в ВЩУ. Если есть желание пободаться с СО, можешь написать заявку на изменение точки присоединения, собрать свой (нормальный) щит на своём участке, а СО пусть сама ставит вторую опору через дорогу и несёт ответственность за провод.
    По поводу звукоизоляции, у ваты нет массы, соответственно и звукоизоляции (определённые шумы она поглощает). Опилки с глиной (известью) в этом плане намного лучше.
