1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Продолжаю пункт №3: Напилил бруски в размер IMG_20150505_200332.jpg , налил полоску герметика IMG_20150505_200313.jpg , и на саморезы к стропилам IMG_20150505_200415.jpg IMG_20150506_144042.jpg IMG_20150506_144135.jpg
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    И три минуты видео
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Тут вот еще что... когда завел в дом электричество, подумал надо бы какой-нить бумбоксик, а то надоело в телефоне батарейку сажать... посмотрел в интернет-магазинах - 4 тыра. Решил сделать сам. Если без подробностей и расчетов, то: прикинул примерный "дизайн"..гм. взял автомагнитолу, пару динамиков, напилил по размерам фанеру, скрутил все саморезами, и все. на коленке считай собрал себе бумбокс... IMG_20150425_110148.jpg IMG_20150425_123301.jpg IMG_20150425_181841.jpg , на последней фотке еще рабочий вариант, будет доработан.
    Далее надо было подумать как подключить сие чудище к сети 220В. Порылся, погуглил - колхозят обычно через блок питания компа. Я подумал, что мне 450-ваттный магнитофончик не нужен. Приобрел я блок питания (драйвер) для светодиодных лент на 60Вт, и подключил через него - все работает. Флешки читает, айпод понимает, радио поет, - красота!
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем прив! С праздником!
    Сегодня после поздравлений наших ветеранов решил все таки поехать на стройку, ибо время идет а нового ничего не деется.
    Начал сегодня укладку утеплителя на наклонных плоскостях, уложил вертикальный слой... устал правда, да колется все...
    Общая схема раскладки вертикального утеплителя (толщина 200мм) в разрезе в месте сопряжения стропила и затяжки Схема укладки утеплителя.png Укладывал плиты по 100мм толщиной со смещением стыков: IMG_20150509_181911.jpg IMG_20150509_181955.jpg кое где приходилось подрезать под углом IMG_20150509_181940.jpg , вот примерно что вырисовывается IMG_20150509_181922.jpg IMG_20150509_182857.jpg
    Дальше - укладка горизонтального утеплителя 50мм, пароизоляция потолка вспененным полиэтиленом с фольгой, пароизоляция наклонных плоскостей мембраной и укладка утеплителя на потолке... дальше пока не придумал.
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем здравсть!
    Блин... пол дня потратил на то, чтобы закрепить перпендикулярные бруски для утеплителя... мягко говоря, неудобно двумя руками одновременно прижимать палку, держать уровень и закручивать саморез. уфф... вобщем сделал... IMG_20150511_181758.jpg вроде всего-то ничего - два бруска в три ряда закрепить.
    И еще успел с одной стороны заложить утеплитель IMG_20150511_181807.jpg IMG_20150511_181822.jpg на этом кончился шпагат и я, воспользовавшись моментом, улизнул домой)
    панорамка IMG_20150511_183114.jpg .
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Красиво выходит, а какой плотности Изорок, и какое расстояние у вас между стропилами в свету.
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Спаасибо! плотность 40кг/м3, между стропилами - на одном скате - везде 585 мм, а на другом - 585 - 595 мм.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Тэкс... следующий шаг - сегодня после работы дозакончил утеплять второй скат...кстати, примутил вот такую фишку IMG_20150512_173432.jpg IMG_20150512_173442.jpg взял "грибки" для крепления теплоизоляции, отрезал шляпки, притянул на желтые саморезы к стропилам и до кучи натянул шпагат. Так, мне показалось, вата не будет провисать волнами и снимется нагрузка на пленку (сделал так с обеих сторон). Т. к. делается все двумя руками - пленку натягивал вот так IMG_20150512_174154.jpg IMG_20150512_174144.jpg IMG_20150512_175905.jpg приловчился и, через 15 минут - IMG_20150512_173453.jpg г IMG_20150512_175916.jpg готов второй скат...
    ...и панорамка IMG_20150512_175833.jpg кривовато только получился снимок
    П. С. Сначала начал натягивать фольгированный вспененный полиэтилен, жаль не сфоткал, - блин, весь изматерился...одну полосу натянул, а она вся волнами, стал выравнивать - чуть натянул - в месте крепления - дырка... оторвал нафик... хотел потолок им затянуть - не буду, сделаю все пленкой...
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Сегодня неожиданно привезли нехватающий мне утеплитель. 33 пачки или 8 кубов... пока я его разгружал и заносил в дом, прошло время. поэтому то что наметил на сегодня - не успел сделать. начал дальше натягивать пароизоляцию IMG_20150513_175218.jpg делал по старой схеме - пристреливал за самый краешек вдоль полотна, а потом остальную часть от середины к краям... потом ко мне зашел сосед, с ним поболтали немного...и в итоге IMG_20150513_202114.jpg IMG_20150513_202212.jpg осталась незатянутой середина...
    При чем ширина полотна пароизоляции 1400мм а ширина оставшегося проема - 1300мм... ни то ни сё... буду затягивать двумя кусками (по ширине имеется ввиду) с широким нахлестом...
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Чем в дальнейшем хотите подшивать скаты и потолок, какой пирог?, У меня как и у вас, подкровельная мембрана звух зазорная, но страпила всего 150мм, из них 50мм на вент. зазор уйдет. Прийдется наколачивать рейку вдоль страпил 50мм и рейку поперек 50мм, что-бы хотя-бы 200мм утепления сделать. P1100727.JPG P1100728.JPG Хочу воспользоваться вашим способом.
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Здравствуйте, здесь ломаю голову... пока планирую металлический каркас и гипсокартон 9,5мм в 2 слоя... но это пока... возможно сначала обошью фанерой, а только потом каркас и гипсокартон... еще не решил вобщем...
    можно и 100мм вдоль попробовать... но крепить позаморочистее.
    Буду только рад если он Вам поможет...
    П. С. примите моё искреннее Вам сочуйствие, - это я про сам процесс утепления, ведь он Вам еще только предстоит... и самый что ни наесть товарищеский совет - выучите побольше матерных слов (или, если рядом дети - хотя бы фразеологизмов), чтобы не повторяться:)], я тоже через это прошел... нет, прохожу... :)
    П. П. С. кстати, самое безобидное ругательство было "разангидрит вашу перекись марганца":)]
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Здесь соврал... в одном месте у меня было 610мм в свету
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Сегодня заканчивал пристреливать пленку... уфф. IMG_20150514_185257.jpg где то в середине последнего листа пришел сосед, как всегда немного в подпитии IMG_20150514_190407.jpg и начал мне под руку бухтеть IMG_20150514_190429.jpg в итоге, я сбился с ритма и наделал волн:nono: IMG_20150514_193315.jpg :mad:.
    переделывать не стал, все равно когда привезут соединительную ленту - проклею стыки и еще вся площадь подожмется доской дюймовкой. Ее тоже начал нашивать, но стемнело и фотки не получились.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Сегодня закончил подшив дюймовки IMG_20150516_094707.jpg в некоторых местах, там где стык полотен пленки уходит под доску, ввиду отсутствия (пока) соединительной ленты пришлось края скрепить алюминиевым скотчем. Доску нашивал с шагом 60 см желтыми саморезами 6х60, там где не хватало длины доски, наращивал в стык - это основняк, и плюс между ними потом еще нашью дублирующие доски и общий шаг получится 30 см, их возможно буду внахлест, если будет лень вымерять, отрезать, стыковать и тд... очень уж не удобно одному это делать :).
    Сделал будущий люк на чердак IMG_20150516_094715.jpg , через него буду таскать утеплитель, а пока поднял частично на второй этаж IMG_20150516_154324.jpg .
    Еще сегодня успел немного утеплить потолок, но фоток нету.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Джоони, Проще гвоздями обрешётку бить, да и дешевле. Попробуй 90-ми
