1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Подумал:um::aga: рубероид можно прогреть феном чтобы по мягче была и на мастику к маурлату.
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    В перерыве между утеплением, решил заняться подготовкой перекрытия первого этажа. У меня остались 6-ти метровые бруски 40х50мм, чтоб не пропали, решил использовать их в качестве черепных брусков, IMG_20150519_192618.jpg IMG_20150519_192638.jpg все нашить сегодня не успел, темнеть начало...:) Смысл конструкции я думаю понятен... на эти бруски нарежу в размер и постелю фанеру (9мм, другой нет), а вот дальше хочу сделать вот что (уже говорил конечно) - в образовавшееся корытце буду заливать опилкобетон, точнее опилки с примесью цемента и извести. Потом сверху половая доска 150х50мм как обрешетка, далее фанера и чистовое покрытие. Пока как то так... если не передумаю...:)
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Кстати, забыл сказать... когда наращивал стропила и загонял саморезы 5х100мм - мой шурик метабо со своими 40 Нм натужно так крутил, а когда они закончились, я наивненько так взял 6х100 и думаю, щас быстренько докручу... хм...
    Вобщем, задымился от натуги мой шура... Сегодня заехал у нас в Кастораму, думал купить помощнее шуруповерт... а там мало того что больше 32Нм на аккумуляторах нету, так еще и стОят дорого... Вобщем, купил сетевой, относительно недорогой импакт - макита td0101. очень доволен! пусть со шнуром, пусть от сети, но мне понравилось - ваааащще без каких либо напрягов заворачивает длинные саморезы. только громковат с непривычки.
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Продолжу потихоньку... бомбанул сегодня проем для лестницы, собсно ничего сложного - рулетка+бензопила = IMG_20150522_183520.jpg IMG_20150522_183632.jpg IMG_20150522_183801.jpg
    Размеры получились (длина/ширина) - 2200х1800мм, думаю смогу разместить нормальную лесенку, хочу на открытом металлическом каркасе...
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Вот блин... сегодня значит пришел я в дом в 8-00 утра с твердым таким намерением зашить весь потолок фанерой...думаю - да чё там, напилил в размер, положил и закрепил... мечтатель...пока задул пеной все щели на примыканиях у балок IMG_20150523_175008.jpg , пока освободил на мансарде пол от всяких поддонов, обрезков брусьев и прочего, пока дошил черепные бруски... вобщем, время 17-30 и вот итог целого рабочего дня - IMG_20150523_175003.jpg один лист... :)]
  6. zag-10
    zag-10
    zag-10
    Бор
    @Джоони, с теплым полом пока еще ниче не делали? Какую конструкцию будете делать?
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    пока не делал, планирую без отлива плиты (не хочется утяжелять конструкцию), в деревянном каркасе - ПОКА планирую так.
    Как доберусь до отопления, опишу.
    Предварительно - система комбинированная, основным будет радиаторное отопление (т.к. теплые полы без бетонной стяжки ну вообще не инертны и их не хватит для отопления), ну а сами теплые полы - для комфорта. Все планируется регулируемым. Дороговато конечно, но уж больно хочется :)
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Чтот никак у меня не получается одним днем заложить потолок :). Много времени уходит на замер, раскрой и укладку фанеры, да еще скакать с этажа на этаж, т. к. режу внизу, а положить можно только сверху:)
    Договорился я с помощниками на следующие выходные уже заливать опилкомассой перекрытие, успеть бы... ведь помимо укладки фанеры надо еще ее раскрепить, заложить усиления от провисов, обработать антисептиком... а пока вот IMG_20150524_143100.jpg IMG_20150524_155600.jpg почти закончил над кухней.
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Добрвеч! потихоньку после работы так и закладываю фанеру... появился вопрос, интересно узнать ваше мнение - вобщем у меня между крайними балками перекрытия и несущими стенами (балка лежит вдоль стены) - остается расстояние где то 3 - 6 см, так вот - чем бы мне утеплить этот зазор? минватой? может задуть пеной?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super: Никакой пены.
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    :hndshk: понял, записал, запомнил:victory:
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Дело ползет...
    закончил укладку фанеры IMG_20150529_172525.jpg IMG_20150529_172408.jpg IMG_20150529_172425.jpg IMG_20150529_172446.jpg IMG_20150529_173017.jpg , время отнимает подгонка вот таких углов IMG_20150529_172622.jpg IMG_20150529_173533.jpg ,
    а вот место, которое вызвало у меня вопрос... IMG_20150529_173415.jpg - чем этот промежуток забить? Димастик говорит минватой... я с ним согласен в принципе... но может чем нить еще можно, не пыльным...
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    А почему именно такой конструктив потоолка?, мне кажется проще пристепплерить пароизоляцию прямо к лагам, а после дюймовкой подшить, и промежутков не будет, доски упруться в стену, и подгонять не чего не надо, я для себя так решил делать. P1120117.JPG P1120129.JPG P1120132.JPG . Конечно уменьшается высота потолка.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Спасибо за вопрос
    фишка вот в чем... по задумке пирог пола-потолка примерно такой (снизу вверх) конструктив:
    1. чистовой потолок (ГКЛ или тканевый), он будет частично отражающей звук снизу мембраной
    2. балки перекрытия (основняк, так сказать) и между ними фанера на черепных брусках.
    3. по балкам пробка или подложка под ламинат (вырезается по ширине балки)
    4. поперек балок лаги 150х50 с расстоянием 100 мм (возможно они не будут крепиться к балкам, а будут просто как настил, если конечно не выгнуты вертолетом, а такие имеются)
    5. фанера 18мм жестко на саморезы к лагам (это и плавающий пол и плюс отражающая звук сверху мембрана)
    6. подложка или пробка.
    7. чистовое покрытие.
    8. Я, после трудового дня и бочонка пива :)] (щютке... не пью..)
    теперича про наполнители: в первую очередь мне нужна звукоизоляция, а она предусматривает как минимум отсутствие щелей для тормоза звука, плюс еще нужны толщина и масса для тормоза шума.
    Наполнителем был выбран опилок+известь+цемент (1 / 0,1 / 0,07 по объему, вода по вкусу). Во первых - экологически чисто, во вторых - не пылит, ну и в третих - дешево, хотя дёшево это скорее во первых. К тому же при трамбовке он забивает все щели, которые остались и в последствии говорят не дает усадку, посмотрим.
    _
    Теперь наконец то могу ответить на Ваш вопрос - просто подшить пароизоляцию и доску в стык на потолке отказался по неск. причинам
    - между досками все равно остаются щели - а это прохождение звука, а мне надо его минимизировать,
    - вес наполнителя в 4 раза выше чем у ваты, поэтому с черепными брусками и фанерой мне показалось будет понадежнее.
    Предупреждение: На веру не принимать, т. к. это эксперимент. Как руководство к действию не использовать, пока я не опробую на себе и не получу патент:)]
    ПС: НО! на всякий случай я при заливке над наполнителем оставил зазор около 50мм, так на всякий случай, если что, шумодав (аккустик баттс) доложуу :)].
    ППС: Всех кто читает эту тему приглашаю подискутировать
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Ого я накатал...
    Кстати, начал заливать перекрытие. Фото, может немного видео по рецептуре и укладке выложу чуть позже.
