1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Кстати, а покажите пож-та Вашу лесенку полностью...Хочу посмотреть как у Вас сделана, спасибо
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    И вот, сорри за бардэль... P1100597.JPG P1110328.JPG P1110622.JPG P1110873.JPG P1110946.JPG
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    О, прикольно! рассчитывали сами? Дальше как отделывать думаете?
    Я тож хочу на мет каркасе, только из профильной трубы, с деревянными ступенями
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Фанеру закреплял к черепным брускам саморезами по дереву, затем на стыках листов делал небольшие ребра жесткости из дюймовки IMG_20150602_185457.jpg , с обратной стороны к этой дюймовке тоже саморезами IMG_20150602_190218.jpg вроде можно там разобрать черные точки - это они =)
    Выпилил дыробасы под канализно-вентиляционные проходы IMG_20150602_185535.jpg IMG_20150602_185603.jpg - от стены: канализационно-фановый стояк Ф110мм, вентиляционный стояк ванной первого и второго этажа Ф110мм, вентиляционный стояк подполья Ф160мм и кухонная вытяжка Ф110мм,
    Ну и успел в воскресенье засыпать пару лотков смесью, получилась такая зелено-коричневая масса, на кизяк коровий похожа:)] IMG_20150602_185346.jpg IMG_20150602_185437.jpg IMG_20150602_185658.jpg , трамбовал высокопроизводительной виброплитой с регулировкой силы удара, вот она IMG_20150602_185813.jpg
    ПС: Да, пароизоляцию стелить не стал умышленно, чтобы опилочная масса дышала вместе с деревом... с низу потом пристегну степлером спандбонд, для устранения возможного осыпания на голову, да и он воздух пропускает отлично... Кстати, его же хочу положить сверху утеплителя на чердаке в холодном треугольнике: и влагу задерживать не будет и от выдувания защитит.
    ППС. Сегодня заходил один из соседей с нашей улицы, он строительством занимается давно, посмотрел на мою смесь и посоветовал добавить извести и снизить количество цемента... попробую.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно состав пирога не понял, я картинки лучше понимаю.
    а вот это если я правильно понял
    то перекрестное расположение балок лучше закрепить, может потом скрипеть.
    и что это за шаг 100мм, т. е. 150х50 (h) - у строителей- проектировщиков при обозначении в размерах обычно последняя цифра высота если нет (h), я правильно понял балки лежа, с шагом 100м
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Привееет! :hndshk:
    это получается, что на несущие балки 100х200 ложится обрешетка из доски 150х50 с расстоянием в свету (между досками) 100мм или с шагом (расстоянием между осями) 250мм. пирог щас рисану в цвете :)
    Блин. торопился, надписи не видно наверное...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Круто :super: все понятно.
    токма я против "чернового пола":aga: из 150х50 с шагом 100мм в свету (чистоте) думаю 300 самое то,
    сам попробуй возьми фанеру 18-ю и и определи шаг при котором она не прогибается.
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    спасиб, принял к сведению, попробую конечно...правда до этого еще далековато. пока наполнитель засыплется, пока высохнет. еще месяц где то вобщем :).
  10. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Расчитывал сам, в Скетчапе рисовал, собирали с отцом, отделывать буду деревом. Делали из листов металла, т. к. носили блоки при кладке мансарды. Намотал я по этой лесенке уже огого!,:) с блоками в руках. ступенька 250мм, подъем 170мм. ширина 110мм. Изночально хотел под ней сделать сан. узел. Теперь будет мини-прачечная. (Сиралка, порошки, контейнер под белье, включил закрыл и пусть там гремит:)])
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Как там ваш процесс заливки?, хотелось-бы задать несколько вопросов:
    Какой фракции нужен опил, а то кто-то мне говарил что нужна стружка,?
    Сколько по времени занимает просушка, примерно., перед закрытием пола?
    Какой слой вы заливаете?
    Что добавить для обеззараживания состава? чтоб жучки не заводились, а то двуххвостки любят сырое дерево.
    сфотографируйте с близкого расстояния уложеный состав, просто охота понять какой рыхлости делать.
    Ну и сколько нужно опила приблизительно на 1м2 при толщине утепления 150мм.
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Процесс идет медленно, если чесно... на этой неделе после работы смог только один вечер помесить... то дождь (мешает замесу на улице), то поздно с работы приежжаю...
    1. Для моей смеси фракция не важна, я взял первые попавшиеся на пилораме, просеял (ячейка 8х8мм), и вперед :)...стружка нужна для арболита,
    2. Время просушки опытным путем буду замерять... возьму влагомер после последнего залива и с периодичностью в неделю буду мерять... там определим.
    _
    Продолжение следует...
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Гхм... прошу прощення... срочно пришлось убежать...
    продолжение:
    3. Слой заливаю (засыпаю) толщиной 150мм и притрамбовываю немного.
    4. В качестве антисептика - известь и немного цемент.
    5. сфотографирую завтра обязательно... подробно.
    6. А вот насчет сколько надо опила на 1 кв м - около 20 - 22 ведер.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Теперь немного о самом процессе... Как хорошо, что у меня появился помощник! В четыре руки гораздо веселее работать
    Вот кучка опилок со всяким шламом в них (кора, кусочки дерева и пр..) IMG_20150606_100413.jpg
    Далее, пока Я перемешивал опилки предыдущего замеса, мой товарищ что то там пожужжал внутри дома лобзиком поскрипел шуриком, и выносит вот это IMG_20150606_100337.jpg IMG_20150606_100356.jpg не теряя времени, он сделал сито, как раз объемом с ведро. Круть! мы его положили на направляющие из брусков и поступательно-возвратными движениями просеивали...
    Вот такой отсев получается IMG_20150606_100402.jpg и вот такой опил, готовый к смешиванию IMG_20150606_101616.jpg , далее сыплем в корыто известь IMG_20150606_101651.jpg , потея и матерясь перемешиваем (не легкое это дело), и вот такая белёсая масса получается IMG_20150606_103212.jpg , далее вкидываем цемент и опять потеем, - теперь получается чуть зеленоватая масса IMG_20150606_175018.jpg , дальше вода по вкусу и опять перемешивание... Как же часто я думал про бетономешалку... но душит жаба приобретать за 13 килорублей на один раз.
