1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Привет:hndshk:
    В спальню уже поставил воняют:close: зараза.
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    ААА! Блин, время идет, работы по дому так медленно продвигаются... Каждый раз, отправляясь на фазенду, пытаюсь составить себе хоть какой то план, но когда находишься на объекте, глаз цепляется то за одно то за другое, по пути к выполнению запланированных работ выполняю еще кучу попутных и когда добираюсь до задуманного - смотрю - уже ночь на дворе :) ... и так каждый раз. Это один из минусов работы одной головой и одними руками. :)
    Ладно, о насущном таперь. Веду подготовку котельной к приходу газа в дом, что сделал: полностью заштукатурены под маяки стены в прихожей - котельной (всего то осталась шпатлевка+покраска и укладка плитки), постелил и закрепил черновой пол в этом же помещении, воткнул строительные двери-времянки, отсекающие котельную от других помещений (требует горгаз).Что делаю: сверлю всякие там отверстия под вытяжки и вентканалы, делаю штробы, прокладываю кабель по стенам и потолку, грунтую и подготавливаю стены соседних помещений (ванной, холла) и все это - одновременно! :) Т. к. в доме пока нет отопления и довольно таки влажно (хоть и проветриваю), - то все процессы идут с замедлением. Еще в выходные должны довезти трубы и запорную арматурку для отопления - начну паять.
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    А, фотки то не положил... IMG_20150830_132445.jpg подготовка стен под штукатурку по методу Виталия Лужецкого (если читает - ему привет, респект и уважение!) - грунт 2 раза+клей+сетка+расчес IMG_20150830_140305.jpg IMG_20150830_140324.jpg
    воткнул дверки IMG_20150911_194649.jpg . В один из дней никак не мог подступиться к маякам, ходил-ходил вокруг стен, разозлился, выкрасил одну дверь с обратной стороны в сиреневый цвет IMG_20150913_163127.jpg и ушел домой... (фото со стороны ванной и холла)
    на следующий день приморозил маячки IMG_20150913_162920.jpg IMG_20150913_161755.jpg
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    После штукатурки маяки выдрал, а канавки забил той IMG_20150915_203829.jpg IMG_20150915_203847.jpg IMG_20150915_203905.jpg же штукатуркой.
    что т фото с полностью оштукатуренным помещением не нашел... перефоткаю...
    А забыл сказать, саму котельную штукатурил цементно песчаной штукатуркой, помещение прихожей - ротбандом, а когда он кончился то ЕК ТГ-40...
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Время идет к зиме, газ пока не пустили... :(согласно договору монтажные работы должны были сделать еще 1 июля сего года, потом на месяц сроки сместили... потом пообещали вообще к началу отопительного сезона... время конец октября...ну не уроды ли... Ладно, это лирика... О насущном - как всегда параллельно занимаюсь всем понемногу... сделал армирующий слой и вывел в плоскость под плитку в будущей ванной комнате на первом этаже: расшил трещины и загрунтовал IMG_20150924_193415.jpg , готовый результат IMG_20150930_190151.jpg
    Теперь по отоплению - накупил всякой всячины и поехало: спаял коллекторы IMG_20151010_174205.jpg , и на стенку их IMG_20151012_211147.jpg , котел "Зота-Эконом 9" самый простой - IMG_20151012_211316.jpg -это он голый тут, гы, на выхлопную трубу похож, а так к нему еще кожух декоративный и пультик управления есть, обвязываю потихоньку котел IMG_20151018_115444.jpg , осталось впихнуть насос IMG_20151018_115456.jpg
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Запакетил и навесил все радиаторы на первом этажу IMG_20151018_115436.jpg ..проложил и спаял трубы IMG_20151018_115426.jpg , кроме первого и последнего радиатора, тут у меня затык приключился... систему то удумал двухтрубную, а какую - по Тихельману или тупиковую классическую - не могу никак решить. Нужен совет профи. А чтобы задать вопрос - надо рисовать схему, чем и планирую заняться в ближайшие день-другой, т. к. позволил себе приболеть немного (температура 38,7)
    Немного по электрике - в основном проводку решил пустить по потолку и делать опуски в штробах: вот здесь пока частично проложил трассы на розетки, освещение пока ждет своего часа :) IMG_20150924_193620.jpg , и опуск в штробе IMG_20150924_193508.jpg это (просто как пример) в ванной первого этажа для стиралок, а уже заштукатуренная стена есть на фото в предыдущем сообщении:)
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Маленький оффтоп, да простят меня модераторы.
    как то выносил мусор, увидел, не удержался и сфоткал IMG_20150927_100451.jpg :)]:)]:)]
    оой млин... добрые:)]...вдумайтесь в это словосочетание...ладно хоть не "сердитые" или там "угрюмые":)]
    улыбнуло вобщем...
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Привет всем! Строительство понемногу двигается. На месте, как грится, не стоим :)...Как всегда занимаюсь одновременно несколькими направлениями. В продолжение к пред-предыдущему посту скажу - отопление запустил в начале ноября, систему сделал попутную по Тихельману. Все работает. Попожже запилю видео, все расскажу, сейчас не могу, т. к. там бардак, гы:). В доме относительно тепло... Температура воды в системе выставлена примерно на 40 градусов, температура воздуха 13-14 градусов на первом этаже, и 11-12 на втором. Отапливается сейчас только первый этаж.
    После запуска отопления решил сделать перерыв и немного отдохнуть от строительства... перекур составил аж недели три по моему... сейчас я забрался на второй этаж - начал собирать черновой пол. Понемногу делаю канализацию и вентиляцию...
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Выложу немного фоток (сорри за качество). По отоплению:
    IMG_20151025_150428.jpg Полностью обвязан контур первого этажа и эл/котел.
    IMG_20151025_152018.jpg Грушу приколхозил на стойку для радиатора. Крепление сделал путем срезания крючка для поддержки радиатора и приварки на его место хомута под 160-ю трубу. Теперь при изменении уровня пола в последствии - просто смогу сместить крепление.
    IMG_20151025_152046.jpg На подаче и обратке поставил по термоманометру - очень удобно. IMG_20151105_192459.jpg а здесь электрическая часть отопления, справа вводной щит в котельную, слева пульт управления котлом
    IMG_20151106_213251.jpg заполняю потихоньку.
    IMG_20151107_211724.jpg готов рабочий вариант, все сопли потом приберу в лотки (когда выложу плитку)
    IMG_20151105_154756.jpg а это - будущий Центральный Главный Распределительный Щит! 54 модуля, Текфор. Выбрал его из-за неглубокой посадки - всего 6см.
    ГРЩ1 Иванов Костя.jpg это будущая компоновка ящика начинкой, спасибо нашему форумчанину - @Иванов Костя за терпение, помощь и ценные указания в планировании электрики.
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Про полы на мансарде. Как помнят читающие, вовнутрь перекрытия летом я напихал смесь собсного производства. Она подсохла, можно теперь продолжать собирать пол. Сначала разложил лаги и обработал антисептиком.
    IMG_20151220_100648.jpg Далее, сгребаю все по разным сторонам, чтобы освободить балки и выравниваю их в плоскость рубанком (а также стамесками, шлифмашиной, топориком, а иногда при помощи такой-то матери :aga:). Далее весь мусор убираю и обрабатываю все поверхности антисептиком.
    IMG_20151220_103305.jpg IMG_20151220_103322.jpg Потом раскатываю джут.
    IMG_20151226_095846.jpg IMG_20151226_162357.jpg Раскладываю и закрепляю нарезанные в размер по длине лаги. Шаг между ними около 150мм под фанеру.
    Далее - будет выравнивание лаг в плоскость, затем финишный слой антисептика, пергамин и черновой пол ввиде фанеры, ГВЛВ или ЦСП, еще не решил.
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Друзиа! Всех с наступившим Новым Годом! Всем здоровья и хороших строек!
    Все нормальные люди в праздники отдыхают, пьют вино, кушают шашлик! А я вона чё: IMG_20160102_180907.jpg начал выкладывать плитку в бойлерной. Схватился за это дело из-за того, что в январе пообещали запустить газ. Надо подготовить место под газовый котел и подводку к нему, чтобы потом не подгонять плитку, как мне приходится делать это сейчас.
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Сегодня ещё немного выложил:
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Проехал седня с работы на стройку к себе ..и еще немного плитки выложил
    Сложновато, пока рука не набита, особенно вот в таких местах, где приходится дырки делать под крепеж IMG_20160104_215449.jpg IMG_20160104_215624.jpg IMG_20160104_215731.jpg
    Там я грязь развел канешно... но потом все отчищу...
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Не зная всех ньюансов, поэтому делая ошибки и тихонько матерясь ещё приклеил немного вчера IMG_20160105_174044.jpg IMG_20160105_174100.jpg
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Профи меня б через три колена перематерили за такую раскладку у оконного проема, но - укладываю можно сказать в первый раз, так сказать тренеруюсь. Вобщем, что есть то есть. Вот раскладка у проема:
    IMG_20160106_125713.jpg Подготовка, разметка, подрезка. Делаю немного с выпуском, или под пластиковые откосы или выложу плиткой.
    IMG_20160106_171011.jpg IMG_20160106_171021.jpg Потом шлёп - и готово)
    IMG_20160106_171352.jpg IMG_20160106_171513.jpg Проверка. Косяки потом подшкурю, когда клей встанет.
    Теперь вот встал вопрос - сначала отверстия в стене пробурить (под газовые трубы),а потом плитку выложить или сначала плитку а потом отверстия. Сверлить буду не я, т. к. не знаю точно в каком месте они будут.
