1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там вода стоять будет и образовывать гидрозатвор (мокрый) или клапан специальный без воды.
    https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-39b-vodosnabgenie-kanalisacia-bani.htm
    Там про трапы можно почитать.
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Навесил газовый котелок, и делаю разметку под отверстие дымохода IMG_20160124_152440.jpg IMG_20160124_152451.jpg
    Для сверления использовал вот такое сверло IMG_20160131_142440.jpg IMG_20160131_142452.jpg очень кстати неудобное оно, бьет сильно.
    Сделал отверстие, примерил дымоход, все подогнал, а заодно выложил плитку и покрасил трубу газопровода. IMG_20160131_142505.jpg IMG_20160131_142610.jpg .
    Осталось обвязать котел с системой отопления, закончить вентиляцию и все будет готово к подключению. :hello:
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Джоони, и что оно даже плитку режет (сверло)
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нет, сверлом только газобетон, а отверстие в плитке я вырезал болгарской, предварительно разметив
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    IMG_20160131_142505.jpg Вот здесь на фотке промелькнула пена в верхней части экспозиции. Поясню зачем она - там у меня между крайней балкой и стеной по всей длине дома зазор около 30 - 60 мм. Так вот...Блин, долго писать, щас нарисую... вот, вид в разрезе перекрытие и стена.png Пена заполняет все щели и играет роль ограничителя, чтоб не сыпалась минвата, при надобности я ее потом подрежу и закрашу или заштукатурю.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Приветствую! Так же смотрел множество видео Лужецкого! Он молодец, в любом деле мастер. По штукатурке вопрос: у Вас был большой слой? зачем его метод с клеем, если толщина слоя не более 2см? мне кажется штукатурка готового вида (НЕ САМОМЕС) и так будет держаться на загрунтованном ГБ...
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Привет! У меня слой штукатурки небольшой, около сантиметра.
    Слой с клеем - это армирующий слой, т. к. в тонкий слой клея втирается сетка. Нужен он для того, чтоб снизить (исключить) вероятность появления трещин на последующих слоях - это раз! И второе - газобетон, как его не грунтуй, все равно остается повышенной влаговпитывающей субстанцией, кхе. а клей как раз обладает водоудерживающими добавками, плюс липнет хорошо, поэтому он высыхает в нормальном режиме и создает хорошую базовую площадку для штукатурных работ.
    Но! Все это - просто рекомендации, и можно не заморачиваться и наносить штукатурку сразу на загрунтованную поверхность. Единственное от себя добавлю - даже если будете наносить ЦП штукатурку механизированным способом, попробуйте все же воткнуть сетку, хотя бы не втирая, а перед оштукатуриванием пристрелить под маяки к стене, хуже точно не будет:hndshk:
    Уфф. не знай понятно ли выразился...
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    собираюсь делать с сеткой, только не понял идеи, как ее установить? т. е. сначала к стене и потом наносить раствор станцией, но так она не будет в теле штукатурки, или как то ее топить после нанесения смеси станцией...
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    (аааа! блин! вот что я советую?!) перед тем как выставлять маяки, на лепешки из раствора точечно приклеить к стене, так сказать просто закрепить ее, потом маяки, потом штукатурку... но грамотные штукатурщики запинают нас (меня), когда услышат это...
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    извините за вопрос, но как же делают "грамотные штукатурщики"?
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    втирают штукатурную сетку в слой штукатурной смеси, чтобы она 100% была внутри, причем подразумевается, что толщина слоя небольшая, около 3мм, т. к. армирующие сетки укладывается именно в тонкие слои...
    Кстати, важно не путать штукатурную и малярную, у них назначение разное... а вобще... может Вам сетка и не нужна вовсе, ведь в альбомах технических решений по газобетону про нее не пишут... Ее применение в таких стенах, я так понимаю, своего рода ноу-хау наших маляров-штукатуров...
    Некоторые умышленно в газобетонном доме не делают армирующий слой для того чтобы трещины (а они по-любому будут, может через 1 год, может через 5) проявлялись, были видны и ремонтопригодны, нежели были скрыты внутри слоя...
    Я, т. к. стараюсь делать все сам, в свое время перед оштукатуриванием перелопатил кучу литературы и пересмотрел множество видео, но так и не понял кстати, как правильно делать... просто для себя решил, что буду применять сетку... Не настолько уж дороже получается.
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Таким макаром кстати, у меня сосед весь дом забабахал, тока вручную, узбеками... И ничего, грит, полет нормальный... тока в одном месте у него где-то над дверным проемом трещина проявилась... больше пока нету... а мож и есть, но не говорит
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Немного о моих лайфхаках
    Стройка потихоньку двигается... Сейчас у меня вроде все готово для подключения газа...ждем-с... Пока немного отвлекусь.
    Вот еще одна приспособа, сделанная на коленке. Предыстория: Когда я в первый раз заказал фанеру (9х1525х1525), вес листа 14 кг, то при разгрузке с меня семь потов сошло пока я 25 листов перетаскал из газели в дом. Так вот, заказав фанеру на пол мансарды, 24листа 15х1525х1525, вес одного листа 23 кг, я подумал что гакну от обезвоживания пока их разгружу и перетаскаю :)]. Не столько тяжело, сколько неудобно... Так вот, пока ждал машину, я, при помощи двух обрезков труб загнул кусок арматуры, который валялся на полу. Вот что получилось IMG_20160209_210721.jpg IMG_20160209_210733.jpg IMG_20160209_210754.jpg
    С помощью этой загогулины я и разгрузил газель и не напрягаясь, один перетаскал всю фанеру в дом всего за полчаса.
    Резюме: Вещь действительно полезная! Буду рад если кому пригодится:hndshk:
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Вот еще одна полезная вещь, сделанная из отходов "производства" на стройке. IMG_20160214_132912.jpg
    Это ходули. Удобно без применения стремянки крутить гипсокартон к потолку или нашивать доску
    Что понадобится для ходулей высотой 50см:
    Доска дюймовка, куски фанеры, саморезы, лобзик, шурик, угол строительный.
    делаем заготовки: доска IMG_20160214_131325.jpg
    длиной 460мм - 4шт - эти пойдут на стойки
    длиной 170мм - 2шт - это для ребра жесткости между стойками
    длиной 310мм - 2шт - это площадка для подошвы ботинка, IMG_20160214_130448.jpg их я примерно прикинул по обуви
    два обрезка фанеры IMG_20160214_130340.jpg они размером где-то 200х400 - это для опорной площадки.
    Собираем, скрепляя все саморезами, и в итоге вот, без проблем устойчиво стою и фотографирую сам себя IMG_20160214_132912.jpg .
    На обувные площадки пристеплерил антискользящие коврики IMG_20160214_133254.jpg IMG_20160214_133658.jpg
    Осталось приколхозить крепления. Ну или поступить как я - найти старые кроссовки и жестко прикрепить их саморезами к обувным площадкам и при надобности просто переобуваться не наклоняясь и не теряя времени на расшнуровку креплений.
    Резюме: Тест драйв ходульки прошли на ура. Устойчиво, довольно комфортно, надежно!
    Буду рад, если кому поможет
    Вот как-то так...
    П. С. Еще меня посетила мысль из обрезков дюймовки сделать разборные леса... Сегодня начал собирать стойки, потом, по готовности, поделюсь
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
