1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    :hndshk::)] (широкая улыбка)
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Знатный лайфхакер!
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Благодарю-с...:)
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем прив... Продолжу... Начал собирать каркасы для гиспокартона. Старт выпал сначала на фронтоны.
    В принципе, все как у всех - отстрелил плоскость, GLL 3-80 мне в помощь:), поставил метки для профилей 27х28, прикрутил их, потом нарезал в размер и вставил стоечные профили 60х27.
    Теперь чуть чуть лайф-хака - прокатившись по магазинам сутра, я не нашел уплотнительной ленты на самоклейке, которая крепится к спинке направляющего профиля и в последствии якобы снижает вибрации при эксплуатации. Так вот, вместо этой ленты я решил использовать обычный рулонный утеплитель, толщиной 3мм (Изолон, Фараллон, Стизол и еще тыща названий:)) и герметик. IMG_20160228_101315.jpg
    IMG_20160228_102156.jpg Наношу пару полосок герметика
    IMG_20160228_101731.jpg И прижимаю нанесенной стороной к утеплителю. Так делаю со всеми направляйками.
    IMG_20160228_103331.jpg Потом, после того как герметик немного схватился, просто разрезаю утеплитель между профилями.
    IMG_20160228_104017.jpg IMG_20160228_104103.jpg Вот как получается
    IMG_20160228_124834.jpg Профиль прикручен.
    IMG_20160228_170932.jpg Вот и все что успел сделать сегодня. Почти закончил один фронтон.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неплохая идея:super:
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    О! Совсем забыл спросить, мож кто сталкивался... Сейчас заметил в продаже ГКЛ есть не 2,5 а 3-х метровой длины. Кто нить использовал такой при монтаже? Просто думаю, может приобресть такой? Все ж меньше стыков...
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Голь на выдумки хитра! :)]
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..салют..милый домик!..а сколько в кв2 вышел весь дом и можно план 2 этажа увидеть?
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    110 кв метров плюс-минус
    2 этаж планировка свободная, пока перегородок нет, но примерно что то вроде этого 2 этаж пустой.png
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Прикольно...но куда гостей девать когда приедут?)
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Ха! Когда у нас гости - все так упиваются, что пофигу где спать:)], площадь позволяет...
    А если серьезно, я потом что нить придумаю... Ведь у нас комната отдыха на мансардном этаже легко, при помощи установки пары перегородок трансформируется в Детскую и Комнату для гостей, примерно вот так - синим указаны вновь построенные перегородки 2 этаж пустой1.png
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Вот это другое дело)...а про гостей я имел ввиду тёщу с тестем и т. п)
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..а как решил вопрос ванны по дер. лагам?..ванна не деформирует лаги?
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Пока не деформирует... нет ее пока там... да и акриловая ванна (а ставить буду именно такую) очень легкая
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..я о воде в ней..плюс плитка..стяжка...лично для меня интересно..сам планирую подобный дом.
