1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Таким способом можно установить и окна в зоне утепления, если сделать поперечину под окно и над ним, утеплить под окном и всю цокольную часть ЭППС 100мм, а после Каменной ватой 100мм. Интересно сильно ли будет просвечиваться зебра при осмотре через тепловизор. А с другой стороны через любое окно теплопотери будут больше чем через не утепленные вертикальные бруски. Зато крепить фасад к дереву легче, и ветрозащиту степлером легче. А чем крепили вертикали?
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Wagin,
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Вы мои мысли читаете) тоже задумывался об этом, или хотя бы сделать заподлицо с несущей стеной, а то получится не только не по нормативу, но и вид будет не очень, окна будут как бойницы
    здесь опять в точку (Вы наерно подслушиваете:)])
    основных точек крепления вертикалей планируется три: первая - внахлест к стропилам, вторая - в армопояс, и третья - в горизонт фундамента. Остальные точки крепления, которые будут в газобетон - считаю не основными.
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    О, блин... вот еще, забыл совсем, - будут еще горизонтали, связывающие между собой вертикальные стойки, а также придумал я тут обвязку углов:um:... покажу потом... поржём вместе:)
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Это чем, какой материал?
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Похоже на металлический блокхаус от гранд лайн.
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всех с наступившими!
    Так, между делом, пару фоток - начал потихоньку обвязывать окно,
    IMG_20160424_181956.jpg вот предыдущая, для контраста :)
    IMG_20160502_172452.jpg IMG_20160502_172430.jpg эт сегодняшние, пыхтю вобщем потихоньку...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Привет "теска":)]
    У меня окна заподлицо со стеной, утеплителя на стенах тоже 100мм, а вот с отделкой ОСП не угадал:(, думаю через некоторое время переделывать на что пока не знаю:faq:
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Привет, Женьк! Окны тожа буду переносить... А ОСП тебя чем не устраивает?
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Итак, по обвязке углов. Горизонтали каркаса на углах выглядеть будут примерно вот так IMG_20160503_185351.jpg крепил их на углу внахлест, решил что так надежнее...и проще:). Расстояние между ними 990мм для того чтобы утеплитель встал в распор, ну это понятно...
    Для того, чтобы потом связать облицовочный материал, буду делать закладные вертикали, примерно вот так... IMG_20160503_174601.jpg IMG_20160503_174619.jpg нашел брусок для примера. Таким образом и утеплитель не будет разрываться бруском на углах, и в то же время есть место для крепежа.
    Еще пару фоток
    IMG_20160503_174726.jpg снизу вверх
    IMG_20160503_184722.jpg сверху вниз
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Оно покрашено, и местами начала отслаиваться щепка от дождей, в общем не рекомендую
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Удалось немного поработать в праздники
    IMG_20160509_182049.jpg по-тихоньку проявляется обрешетка
    IMG_20160509_155850.jpg крепление стоек к армопоясу... варварски вырезанный пенопласт потом запенится
