1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Джоони, Привет!
    Скажи пожалуйста а как ты в "кетчупе" сделал фасад? Как облицевал его? Как вставил окна?
    С таким фасадом поживее смотрится.
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Готовых изделий у меня нет (например окна, двери), поэтому рисую все в ручную. Некоторые текстуры вставляю свои - фотографирую и подгружаю.
    Рисовал все с нуля - фундамент, стены, перекрытия, кровля окна, двери - все отдельными слоями.
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем привет! Нового немного, но есть...
    IMG_20160814_171124.jpg Закончил вертикальную обрешетку и закрепил нижний отлив
    IMG_20160820_093753.jpg IMG_20160820_093812.jpg Далее горизонтальная обрешетка под цокольные панели
    IMG_20160820_093820.jpg IMG_20160820_093830.jpg IMG_20160820_093845.jpg на вент зазор прикрепил вот такую решеточку.
    И наконец креплю панели
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Да, забыл напомнить, панели - это ЦСП с наклеенной на неё клинкерной плиткой. Тяжелые заразы. После установки будет цветная затирка (горчица). Надеюсь все это в конце будет похоже на кирпичную кладку. :)
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Такие уже готовые продают? Сколько стоят?
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @Рамиль766, даэ, продают готовые, выглядят так IMG_20160810_190914.jpg IMG_20160814_135638.jpg
    IMG_20160814_135756.jpg вот поближе. Стоит такая панелька немного больше тыщи рублей, скок точно не скажу, документов мне еще не передали
    ЗЫ. Забыл - размер одной панельки (ВхШ) 495х750мм
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Немного частностей:)
    Я брал обрезки и приклеивал их на жидкие гвозди, получились вот такие заготовки IMG_20160822_165225.jpg IMG_20160822_165237.jpg
    Потом болгарка, алмазный диск... и вот IMG_20160822_171301.jpg IMG_20160822_171315.jpg
    Теперь осталось цветным герметиком затереть щелки в примыканиях плиток и будет совсем незаметно:)
    Тээкс... а! вот еще что... В местах, где клинкер поднимается до окошек IMG_20160821_191537.jpg , из-за дополнительной обрешетки толщина получается больше чем толщина доски, которой будут обшиваться стены. Разницу толщин надо чем то аккуратно заделать. В целях эксперимента я применил вот какое решение: во первых запенил пространство между досками обрешетки IMG_20160822_164403.jpg
    Потом
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Потом, когда пена высохла - срезал ее IMG_20160822_164413.jpg IMG_20160822_171332.jpg
    Получившуюся поверхность намазал сазиластом (такой герметик для наружных работ) фотки нет, он такого серого цвета.
    Взял кварцевый песок крупной фракции IMG_20160822_202255.jpg IMG_20160822_202243.jpg
    И, пока герметик не высох, сделал "наброс" этого песка на намазанную поверхность и аккуратно придавил, пока результат вот какой IMG_20160822_185312.jpg IMG_20160822_185303.jpg Такая вот ноу-хауа
    Не вау канешно, но это же эксперимент:)
    Есть идея вместо серого герметика (чтоб его потом не закрашивать) использовать немного другую смесь, прозрачную, на основе жидкого стекла и еще чего нито типа ПВА. и делать не наброс, а сразу смешать с песком и наносить как штукатурку.
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Мысли вслух - панельки в подоконном пространстве будут идти только до окон первого этажу, выше поднимать не буду, не хватит материала, да и тяжелые они отчень. :flag:
    Не знай канешно как такой кхм. дизайн будет выглядеть в конечном итоге. Посмотрим.
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Закончил отлив над цоколем, правда фотографировал уже вечером, не особо видно IMG_20160824_192431.jpg IMG_20160824_184205.jpg
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А со швами между плитками что то надо делать, или так и остаются?
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Джоони, а если сделать типа такого (поднять панели только по вертикали под и над окнами, где-то видел ьипа вашего дома фасад с такой отделкой, не могу сейчас найти):
    80982189-vid1_9.jpg , помоему должно выглядеть лучше чем полностью ряд до окон поднимать.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Швы буду затирать.
    Забрал и везу щас затирку в цвет доски, которой будут обшиваться стены.
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Тут немного другое... Если б дом был с мокрым фасадом, то да, можно столб и выше поднимать, а у меня то облицовка под дерево.
    надо кстати посмотреть, хватит ли материала, может в одном месте стоит попробовать.
