1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Добавлю про декинг - на Карповке можно посмотреть и пошшупать образцы, там много всего: и вагонка и террасная доска и ступени и столбы с ограждениями, а также заборная доска, которую я в ближайшее время хочу приобретать на обналичку вокруг окон и для декорирования углов
    :hndshk:
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добрый день, у нас размеры домов в одной весовой категории :hello: с Вами и
    SerGenri https://www.forumhouse.ru/threads/222531/
    Kstovo https://www.forumhouse.ru/threads/313282/
    У меня сейчас (сентябрь 2016) на этапе "заведено под крышу", а так как Вы "ушли" дальше поспрашиваю для себя моменты, задачи то у нас одинаковые, может кому то еще пригодится ;).
    У меня грунт такой же как у Вас, плодородка потом песок. Под МЗФЛ от песка до уровня земли в целях экономии бетона засыпал ОПГС с крупной фракцией камней. А от уровня земли на 45-50 см залил МЗФЛ бетоном марки М300.
    У Вас получается 90 см залито, в земле 60 см и 30 см над землей. Далее Вы выравнивали уровень фундамента цоколем в 5 рядов, перепад как пишите был 1,5 см.
    - Я тоже сомневался надо ли заливать бетон в нашем случае в землю, потом решили что смысла нет от 50 см никакого, заливать так на глубину промерзания.
    - Я не вижу смысла выравнивать перепад уровня фундамента в 1,5 см кирпичом, (поэтому у себя и не сделал, уровень залит был практически в 0). Или главное у Вас было поднять высоту?, тогда кирпич логично.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Мне почему тоже кажется это перерасходом материала. Раз есть несущие перегородки то комнаты независимы, а тут связаны полом, передача лишних вибраций в другую комнату :no:.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А зачем этот геморрой со шнуровкой?
    К стропилам 150*50 решили добавить еще брусок 50*50 для утепления. Не проще изначально 200*50? Или это потом поняли и выкрутились таким образом?
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Мне мауэрлат рабочие сразу на пену положили. Между газобетоном и мауэрлатом рубероид.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Осилил тему. +10 от меня :super: :hndshk:
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Начну с конца - стропилка у мну 50х200, а так как два вентзазора, то под гидропленкой на стропильной ноге минус 50мм толщины для утеплителя (геморрой со шнуркой как раз для доп фиксации утеплителя и второго вентзазора). Отсюда и дополнительный брусок вдоль стропил.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Блин тяжело с телефона за рулём набирать сообщение... Остальное отпишу как до бука доберусь
    :hndshk:
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Не понятно зачем 2 зазора?, "не правильная" мембрана использована и пришлось исправлять?
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Спешу Вас уверить - Вам только кажется :)]. И перерасхода как раз нет, просто я полностью использовал имеющийся материал, и поверьте, уложенные балки "внахлест" и связанные - более прочная конструкция, чем одинарные... Мне есть с чем сравнивать...
    Идем далее...
    МЗЛФ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. (Мелко, но все же заглубленный) У Вас же он на поверхности, но здесь возможно Вы правильно поступили, а может и нет... Время покажет. Многие самостройщики так делают. Это их выбор. Гидроизоляция, ливневка вокруг сооружения, хорошо утепленные отмостка и сама лента - и будет счастье. возможно...
    Я, например, для себя принял решение ставить подошву на материнский грунт, безо всяких подушек и подсыпок. Правильно ли я сделал? Возможно... а может и нет... Время покажет.
    Вопрос - кто решил? Вы сами или конструктор-архтектор?
    Вопрос спорный, все зависит от материала стен и общего веса здания, подвижности грунтов и прочего... По уму - нужна георазведка, но кто ее делает?
    - поднять,
    - выровнять;
    - получить возможность доступа в каждый уголок подполья для инспектирования состояния перекрытий, стен цоколя, фундамента, влажности почвы;
    - также получить возможность прокладки дополнительных коммуникаций (каналья, электрика, вентиляция) и последующего их обслуживания,
    - сделать микро-виннопогребок в конце концов :)]
    Логично ли кирпич?
    если мембрана - один вент зазор, если гидроизоляционная пленка - то два.
    Резюме по диалогу:
    Конструктивных вопросов не поступало, прошу по существу :)]
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В том то и дело что двойные они (балки) не на всем пролете, да бог с ними там у вас разница в 2 бруса или 1 тыс. руб., сделано и сделано :hndshk:.
    По моему фундаменту предложил архитектор, экономия в 2 раза, я согласился. Сделано в точном соответствии с его расчетами, геологию конечно не делал, до этого копал выгребную яму на 3м, и туалет на 2м в разных концах участка, показал фотографии среза архитектору. Поживем увидим, надеюсь все будет хорошо. Ваш вариант и ответ понятен :hndshk:.
    Сейчас вот понятно сказал (Соколов, уральские пельмени) по цоколю :hndshk:.
    По пленке тоже понял, не знал об этом. У меня мембрана ондутис sa 130 :hndshk:.
    По существу конструктива нет вопросов :aga:. О последнем, я размеры, газобетон и 1,5 этажа имел ввиду, ну и так пообщаться :hndshk:.
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Потихоньку двигаюсь, закончил правую сторону IMG_20160918_092914.jpg IMG_20160924_130922.jpg
    Над входной дверью, там где будет крыша крыльца, нашил ЦСП. IMG_20160924_174638.jpg IMG_20160924_174610.jpg после установки крыльца видимую часть ЦСП планирую выложить камнем или такой же плиткой как на цоколе
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    :super:
