1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    там планируется выход на веранду и летнюю кухню:)
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    нет еще, не успел...
    Электрика и отопление - в процессе проектирования и расчета, и да и по сантехнике пока только закладные.
  3. Leytenant
    Leytenant
    Leytenant
    Подольск
    У меня от форума голова начинает пухнуть... Где то я вычитал что МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки т. е. без стен. Как у вас фундамент зиму пережил? Как он армировался? Какая толщина подушки под ним? И я так понял что лента на 45 см в земле и столько же выше поверхности правильно?
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нельзя оставлять... не только без нагрузки, но еще и без утепления...так говорят... Эта зима, к счастью, была не шибко морозная, да и я прибегал постоянно фундамент снегом укутывал, поэтому вроде нормально пережил.
    Армирование - 6 прутков горизонтальной арматуры А3 Ф12мм, вертикальные и поперечные тоже из 12мм с шагом 800 мм.
    Подушку я вообще не делал, т. к. после выемки плодородного слоя пошел слой песка, жёлтенький такой:), поэтому я сэкономил на подушке.
    На данный момент, после устройства отмостки и выравнивания грунта вокруг дома, лента 600мм в земле и 300мм над поверхностью.
  5. Leytenant
    Leytenant
    Leytenant
    Подольск
    А что за столбики перед входной дверью? Как я понимаю это будущее крыльцо?
    И чем крыша будет утепляться?
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    да уж... у меня тож... от такого количества информации.
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Да, это будущее крыльцо, при чем я так думаю, оно будет закрытым, чтобы сделать тамбур и исключить промерзание входной двери.
    Крышу (мансарду) утеплю 200мм минваты
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Блин...эти выходные у меня вылетают, заболел...валяюсь целый день обмотанный соплями...
    Чтобы хоть как то себя занять начал рассчитывать материалы на отопление. Пока считаю по максимуму, на двухтрубную систему. вот что примерно по теории получается:
    труба ПП, арм. стекловолокном:
    Ф40 - 8м
    Ф32 - 122м
    Ф25 - 12м
    краны шаровые:
    Ф32 - 8шт
    Ф20 - 2шт
    Ф25 - 8шт
    тройники
    32х25х32 - 19шт
    40х40х40 - 4шт
    40х32х40 - 2шт
    переходы
    40х32 - 8шт
    Углы (отводы)
    Ф25- 20шт
    Ф32 - 20шт
    Ф25 (45град) 18шт
    Не могу никак определиться на счет радиаторов, здесь по отоплению частного дома мнения расходятся - кто говорит надо брать стальные, кто говорит - биметаллические. Хочу услышать Ваше мнение.
    Котел - ну тут ващще тьма полная... изначально я хотел ставить простой напольный газовый котел (по совету отца) тыщ за 12рублей, он говорит, что типа независимость от электричества и все такое... НО!
    дымоход надо? надо! при чем его надо грамотно сделать, чтоб обратной тяги не было,
    доп требования к котельной при использовании напольного котла есть? есть!
    естественный приток нужен? нужен! надо обеспечивать...
    Так что я склоняюсь больше к настенному двухконтурному, стоит он подороже, но зато проблем меньше с подключением.
    Отопление буду (попробую) делать сам, но уже в следующем году, летом...сейчас холодно:)
  9. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    А зачем из прихожей два проема в холл? Один 900 дверь, второй 1000 - окно?
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Скажите насколько перепад по уровню фундамента получился после заливки? Насколько хорошо кирпичем уровень подравнялся?
    Делали ли армирование между кирпичем и газобетоном?
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    здесь вобщем... щас нарисую...
    Стараюсь площадь максимально использовать с пользой. Пока в проеме в 1000мм планируется ниша для шкафа-купе с верхней одеждой, проем на 900 - входная дверь из прихожей в холл. Если вдруг в процессе строительства я передумаю делать лестницу на мансардный этаж поворотную не П-образную 180 градусов, а например Г-образную 90 град. или еще какую, то проем 1000мм автоматически становится входной дверью в холл, а другой становится шкафом или закладывается вообще. воот. вобщем как я уже говорил, я оставил себе место для "полета мысли" :).
    Кстати, на рисунке лестница изображена чисто схематически, я против винтовых...
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    После заливки - перепад максимум 1,5см, кирпичом каменщики вывели в ноль, как они сказали - разница в плоскости 2мм. я не проверял за ними, если чессно... Армирование - блин, вот между кирпичом и газобетоном не армировали... хотя в кирпичной кладке ложили сетку, как полагается.
  13. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Добрый день! Я конечно не специалист, только не пойму, а зачем эти выступающие части оставлять? Они дают какую-то жесткость? IMG_20140529_181402.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот пример как смотрится дом 7х9 с полноценными двумя этажами. Изначально тоже планировалась мансарда. ¦д¦-TВ¦- 01.11.14, 13 53 47.jpg ¦д¦-TВ¦- 01.11.14, 14 02 23.jpg
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Еще как дают..! Вот так на мой вопрос мне ответили строители, которые выкладывали стены. я сначала хотел встык, а они сказали что лучче внахлест и стянуть болтами...так я и сделал... пока не жалею...:)
    Единственное, в чем я затупил - там где котельная не надо было оставлять проем, а всю площадь застилать балками перекрытий. Сначала планировал делать котельную как бы в полуподвальном помещении, а сейчас думаю, что зря, угол фундамента в этом месте будет больше прогреваться чем остальная часть... как бы не привело это к неприятным последствиям... э-хе-хе...:(
