1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В панельной трешке ленинградке 65 кв. м. спальни по 12 кв. м. В ней умещается шкаф купе 60*150, кровать 160*200 и 2 тумбочки, еще напольная вешалка для костюма, брюк. Остается место для подхода к кровати с трех сторон, а что еще в спальне делать то ;).
  2. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Джоони, Приветствую! Что то мне не много лень искать :), а сколько высота потолка в мансарде? и еще вопрос, почем примерно вышла облицовка (сайдинг) кв. м.(с обрешеткой и прочим)? заранее спасибо!
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Потолок 2,65
    Стоимость точную не считал, т. к. до конца не успел закончить, примерные затраты где то ранее писал
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Тэк-с... а вобще-то прикинем-ка затраты на облицовку чисто по материалам... с минимальным округлением
    Ообрешетка, утеплитель, ветрозащита, метизы, контробрешетка - 60000 р
    Доска для облицовки (здесь же и заборная доска для откосов) ДПК - 210000р с доставкой
    Панели на цоколь + затирка - 70000р
    Водосточка и софиты Дёке - 35000р.
    итог - 375 тыщ...
    Вышло пока меньше чем планировал ранее :)]
    Останется приобрести доску на обклады окошек и на углы дома - это еще (на данный момент) тыщ 7 без фрезеровки узора.
    Теперь самое интересное, надо бы прикинуть сумму сэкономленных средств.
    Фасад домика - 180м2
    Софиты - 34м2
    Водосточка: 21м - желоба и 8м - труба.
    Упустив погрузку-разгрузку, сборку-разборку лесов, откосы, обналичку и переустановку окон - прикинем:
    Даже если в среднем считать по 1000р за м2 за облицовку и 500р за м2 за софиты - получается что то около 200 тыс. честно сэкономленных рубликов.
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  6. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Джоони, что то я пропустил...так газ уже в доме? Врезка была ?
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @boeing, да, газ уже вовсю расходуется)
  8. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Ясно, здорово! сам жду врезку...)
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Всем привет!
    Продолжаю стряпать перегородки. Дошла очередь до диагональной, на которой будет висеть ТВ и встроена акустика.
    Буду описывать чуть подробнее, вдруг у кого нить тоже возникнет идея встраивать звук.
    Конструктив стены такой:
    Каркас из профилей 75х40 (направляющие) и 75х50 (сдвоенные стоечные)
    Короб для группы розеток из ЦСП (потом покажу)
    Звукоизоляция - минвата - какой-то там коричневый кнауф
    Закладные для натяжного потолка и ТВ - фанера 20мм
    Короба для акустики - фанера 15мм и 9мм.
    Обшивка стены в два слоя с обеих сторон: первый - ОСП или фанера 9мм, второй - ГКЛ 12,5мм.
    Приступим.
    Как сопрягать неперпендикулярные углы.
    Не знаю как это у кнауфа, меня посетила вот такая идея IMG_20161216_221130.jpg IMG_20161216_221152.jpg со стороны острого угла профиль 50х40 гну в нужный размер, а к нему уже цепляю стоечный профиль.
    Теперь реализадница, тьфу ты, реализация:)]
    С одной стороны острый угол, с другой - развернутый. Замеряю, отрезаю, подгоняю верхнюю и нижнюю направляющие.
    IMG_20161217_102438.jpg IMG_20161217_102446.jpg IMG_20161217_102637.jpg IMG_20161217_102656.jpg IMG_20161217_102740.jpg IMG_20161217_102838.jpg
    Дальше танец с бубном - необходимо профиль 50х40 сначала вывернуть наизнанку, чтобы одной полочкой прикрепить его к стене на саморезы, затем завернуть его назад и еще вогнуть под нужным углом, сохраняя плоскости. И все это сделать когда он уже вставлен в направляющие. Процесс я не фотографировал, т. к. выглядит это, мягко говоря, не эстетично. Эх и поматерился же я...
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Но, как грится, важен результат...
    IMG_20161217_105102.jpg IMG_20161217_122503.jpg IMG_20161217_122601.jpg IMG_20161217_122610.jpg
    Далее выставляю остальные стойки, они соединены двутавром, для жесткости
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Закладные под натяжной потолок.
    IMG_20161219_181529.jpg IMG_20161219_181534.jpg IMG_20161219_181637.jpg Закладные, да и вообще все деревянные детальки каркаса стараюсь со всех сторон "обрамлять" профилями, для надежности.
    Примерил закладную под телек IMG_20161219_185008.jpg ее пока в сторону. Закреплять буду одновременно с коробами под динамики.
    Теперь о самих колонках. У меня есть донор - готовый домашний кинотеатр. Акустика 5.1 в деревянных корпусах. Так что сложных расчетов мне делать не надо, достаточно подогнать размер встраиваемых коробов под известный объем.
    Быстренько на коленке калькулирую IMG_20161220_215010.jpg и вперед.
    Режем, пилим, шлифуем, клеим, саморезим и т. д. IMG_20161220_214906.jpg IMG_20161220_214956.jpg
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Т. к. вся акустика кроме вуфера у нас в закрытых корпусах, тщательно промазываем герметиком (или клеем) стыки IMG_20161225_133528.jpg , потом проклеиваем шумку IMG_20161225_134434.jpg здесь я использовал обычный синтепон, если на простом языке - колонки не будут "звенеть", а будут выдавать чистый звук. Что ж, посмотрим.
    Ну и собираем до конца коробочки IMG_20161225_155400.jpg их у меня три, для фронтальных колонок
    Монтирую в стену IMG_20161225_172747.jpg , вот с обратной стороны IMG_20161225_173140.jpg
    Можно нашивать первый слой. IMG_20161225_190354.jpg Обшивать буду пока только одну сторону, потом прокину проводку, утеплитель, проверю как все работает (и работает ли вообще:)]) и обошью с другой стороны.
    Уфф... все пальцы отбил об клаву.
    Всем уважение!
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @дымон,
    ёпрст...земляк! Тока щас заметил, что Городец... Как баня? строится?
  14. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Привет земляку! Накрыл крышей, зашил залобки. Оставил до весны. Удачи в стройке :super:
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Вечером не так много времени, не все успеваю, что планирую...
    Сделал подготовку для розеточной коробки IMG_20161226_203218.jpg IMG_20161226_203241.jpg IMG_20161226_210342.jpg IMG_20161226_210349.jpg IMG_20161226_185108.jpg IMG_20161226_213419.jpg
    Осталось зашить оставшиеся проемы и можно крепить гипсокартон
    :hndshk:
