1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом 1,5х7,5х9,5 газобетон плюс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Джоони, 08.11.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас Это первое,
    https://youtu.be/bVd8ZqwVPYQ второе.
  2. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Такого "понятного" объяснения мне еще никто никогда не давал. Не мог сдержать слез! Надо будет со своей семьей такой замер провести! :)]
  3. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @Джоони, попробуй ввести не имя на форуме, а логин, под которым ты регистрировался (могут быть различны), или попробовать ввести мыло. Ну и пароль потом. Должно получится.
    Насколько я помню, я ввожу не Викторо при входе на сайт
    Все правильно, только что проверил. при входе через форумхоуз просит ввести логин и пароль. Вместо логина я использовал свою электронную почту и сразу же меня везде пустило! Ваша ошибка в написании вместо логина имени "Джоони" ;)
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Спасибо! все получилось..! :hndshk:
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    эт теоретическая практика. :)]
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    ролики посмотрел, лестницу увидел, немного несоразмерно с моим проектом :). великовата... но суть понял, я впринципе что то подобное и делаю, - чтобы можно было без проблем наверх что нибудь поднять и самому подняться)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, что лестница должна дому соответствовать. Я просто про принцип освобождения пространства в доме. И лестница удобная получилась у меня, и пространство не съела и украшение фасада заодно получилось, ушёл от кубической формы.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    а нагрузка не очень большая получилась от эркера на плиту? Рассчитывал?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита толщиной 220 мм. Армирование 14-й арматурой в два слоя с клеткой 150 мм. Выступ эркера всего 1000 мм. Сверху только кладка газобетонная, самонесущая. Так что думаю с большим запасом.
  10. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @Джоони, Вопрос - почему не брали блоки паз-гребень?
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    экономил... на тот момент было дороговато... сейчас думаю, что не надо было экономить...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no::no::no:
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    чиво вот кривишься...? да да... экономил... но я же все равно рассчитывал последующее наружное утепление что пазо-гребнем, что без него...
  14. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @Dimastik25, У меня такой вопрос к Вам да и другим участникам форума - если брать блоки паз-гребень, то как углы делать ровными и без таких 20140601_193405.jpg вот "приколов" ?
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    если получается так как на картинке, - то гребни сбивать рубанком, а пазы закидывать штукатуркой... а вообще, на углах ставятся доборные блоки (то есть с отпиленными пазо-гребнями)
