Нужен совет о подключении одной петли ТП к регистру отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nazaru, 08.11.14.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    так?
    или, еще вариант
  2. porolow
    porolow
    porolow
    @Lyko, согласен можно установить смешиваюший 3х ходовой термостаттический клапан' но сомневаюсь что он будет работать коректно, а ссервоприводом на 1 контур по мне так дороговато.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Lyko не предлагал пока арматуры вообще. :close:
    Тем более, есть способ обойтись 2-ххк с датчиком. Он не хуже.
    Но в данном случае, одной "петли", ни один из т/клапанов не стоит установки.
    Достаточно 3-х шаровых кранов для установки вручную одного уровня подмеса / циркуляции.
    (Т* котловая может регулироваться "обычными" способами)
    Более "бюджетного", но полнофункционального решения вряд ли существует.
  4. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, первая схема на фото более логична ' нужно толко равильно подобрать трех ходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком и датчик наложить на обратку ТП и я думаю будет все работать.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А можно ли врезать ли ВТП к центральному отоплению без использования доп. насоса? Или это (без насоса) в принципе невозможно?
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    porolow, о датчиках речь не шла, в первом варианте я имел ввиду 3-х шаровый кран
    Lyko
    это первая схема из 16 поста?
    Если да, то давайте добро на монтаж:)
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А как же https://www.forumhouse.ru/threads/214698/ ? Или оно не "полнофункциональное"?
  8. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, можеть быть трех ходовой кран' если Вы им сможете смешать два потока горячий и холодный то монтируйте, но тогда лучше сделать как предложил @Lyko, замените зх ходовой на 2 простых и лучше вентеля ими легче регулировать и в ручную смешивайте подгоня Температуру пола под Вам нужную. Но будте готовы к тому что при изменении температуры в системе температура в контуре ТП тоже изменится. Прочетайте 18 пост@Lyko, он прав на 100 % дешевле не прдумаешь и в вашем случае будет логично.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это то же, что предлагалось в #6 - использовать с толстой трубой регистра.
    Где подмес - без регулировочной "перемычки" и работа подключенного контура зависит от
    а) расхода в "толстой трубе", в данный момент.
    б) температуры т/носителя в той же, "толстой трубе".
    Этот вар. и можно назвать "НЕполнофункциональным". Но "остроумным". Т. к. вместо смесительной "перемычки" используется смешение в трубе. По принципу "теплообмена" контура, прикрепленного к гидрострелке.
    Полнофункциональный вар. (с собственным регулируемым подмесом) известен в принципе, в т. ч. и вам:
    И собрав все перечисленные "изобретения" в кучку, получим ТО же, но в более привычном, "навороченном" виде:
    27894889_1.jpg - Контур (-ы) запитанные от гидрострелки, с собственным подмесом - каждый.
  10. porolow
    porolow
    porolow
    @Вармер, возможно если ваша система центрального отопления принудительной циркуляции и если насос Вашего котла обеспечивает такую произвадительность' котоая обеспечит работу полов. И что Вы понимаете под центральным отоплением' я например понимаю что это централизованное отопление нескольких а иногда и очень многих объектов с однрй центральной котельной. А если Вы имеете ввиду Ваш собственный дом и Вашу систему отопления то она индивидуальная.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы неправильно поняли сообщ. об "общей обратке котла" (#15)
    На рис. - врезка в обратку регистра.
    Схема "из 16-го поста" имеет еще больше минусов, чем предложенная врезка в "толстую трубу регистра". В дополнение к описанным в этом варианте.
    ...Против 3-ххк шарового не "возражаю", если найдете.
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Lyko, простите, после схемы от олег брест, вообще запутался. :|:
    можно ли ее применить (с термостатом) по своей обратке, там меньше 50гр. не бывает.
    На сколько я понял выглядеть должно так:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все, что мог, рассказал, не путаясь (см.рисунки). Даже о схеме от олег брест и ее "особенностях".
    По последнему рис. повторюсь в 4-й (!) раз:
    Можно и так, с результатом "будь что будет".
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Я как тот дурак, которого заставили богу молиться.
    Вернулся к Вашему первому предложению, только со стороны котельни, чтоб в регистр не привариваться.
    Получилось два варианта:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если поднимете чуть выше "утолщение", получите более "тяжелый столб" обратки и, соотв, бОльший расход через "питающий" стояк в режиме ЕЦ.
    - ЧТО, собственно, предполагалось и в варианте врезки "в регистр"
    НО. Появилась возможность увеличения расхода через стояк (от насоса) и, соответственно, увеличение возможной суммарной мощности регистра + ТП.
    По поводу вариантов 3ххк / шар. краны - всАсу насоса будет неск-ко "легче" с отдельными шар. кранами на подмесе.
    На "выхлопе" насоса также можно установить шар. кран.
    По причинам:
    1. Положено "отсекать" с 2-х сторон каждый "сьемный" девайс.
    2. В случае избыточного напора, часть его можно "погасить" этим краном.
    ...Насос, имхо, будет 25х40? - Более подходящего, имхо, просто нет в продаже.
    Разве, что из таких:
