Нужен совет о подключении одной петли ТП к регистру отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nazaru, 08.11.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В #6 предлагались один насос и три шаровых крана. Разве это бюджетнее и полнофункциональнее чем один насос + один термостат? Если под полнофункциональностью понимать
    , то вариант от Олег брест полностью полнофункционален и точно малобюджетен, что явно не совпадает с
    Хотя тут же себя дезавуируете словами
    :um:
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я то же самое понимаю. Как в этом случае организовать подмес для ВТП без использования отдельного насоса? Можете нарисовать?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как понял, предлагаете насос + регулятор "пропуска" расхода в ТП?
    Этот "случай" наз. "количественное регулирование". И приемлем в радиаторах, для регулировки их мощности, невзирая на "холодный низ" радиатора.
    "Фишка" же теплых полов - одинаковость нагрева всего пола. А след-но регулировка нагрева подмесом,
    при котором расход остается постоянным, а разность темперетур не увеличивается. Пол равномерно прогрет.
    Все ТП, не обладающие отдельным, собственным подмесом - имеют место быть, но это уже
    "по вкусу".
    Точно также, как можно есть и шкурку от лимона, вместо мякоти...:close:
    Бюджетнее может и бюджетнее, но не то, что считается "чай с лимоном".
    Чего "дезавуирую", так и не понял, но на всяк случай, повтррюсь - один из явных признаков полного "функционала" - собственный подмес.
    - Не зависящий, прямо и непосредственно*, ни от скорости воды в точке подключения, ни от ее температуры.
    (его-то и нет у олег брест)
    Собственно, все это и было "анонсировано". И "ловить на слове" - читать повторы ответов. :ogo:
  4. porolow
    porolow
    porolow
    @Вармер, думаю что без дополнительного, насоса шансов запустить Ваш ТП нет, нужно городить полнеценный узел подмеса с насосом либо самому, либу покупать сборку, ну и естественно смотреть какое давление в системе' чтобы установить арматуру котоая сможет работать в Ваших условиях. А сами теплые полы уже есть?
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Уважаемый Вармер, пожалуйста обсуждайте "правильность" схемы от Олег брест, в созданной специально им для этого теме.
    Сильно толстую трубу с ходу мне найти не удалось (небольшой длины), как схема будет себя вести при таких диаметрах?
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    И еще один глупый вопрос:|:
    Как слить систему я в принципе понял, а как потом ее заливать обратно, можно ло использовать воду со скважины?
  7. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, можно если вода не миниральная' шутка' конечно можно' у Вас же итальянский аллюминий' я вообще из родника заливал 10 лет пока воду непровели.
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @porolow, по утолщению трубы не подскажите?
  9. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, к сожалению не читал предыдущие посты и не знаю как Вы пришли к этой схеме, по утолщению на мой взгляд лишняя работа', насос возьмет ровно столько воды сколько указано в его характеристиках' что из 15 труды ' что из 25. А вот почему Вы подачу врезаете ниже обратки мне интересно' есть одна мыслишка' но хотелось бы прочитать Ваши доводы' и провериться.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Старая" вода из отопления - идеальный, для вас вариант.
    Имхо, обойдемся без "лекций" по водоподготовке и ..нежелательности "свежей" воды в СО. :um:
    По "расширению" - оно делается для достижения 0-го перепада давлений в любых его точках.
    А проще - для "невлияния" скоростей / сопротивлений / направлений потока в этом участке на "прикрепляемый" контур.
    Исходя из расхода, Ду32-40 будет более, чем "норм".
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Взял за основу схему от Олег брест,
    добавил в нее подмес, за что отдельное спасибо Lyko !
    Вот и вышла эта схема, только на обратке ТП будет вместо крана обратный клапан.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две недели назад переделывал Схема-РўРџ1сссс.jpg Причина, при включении ТП регистр умирал полностью. Объем его был немного поменьше. Врезка стала такого плана: Схема-ТП1.jpg Теперь довольны все. Трехходовой не использовался. Эконом вариант простой термовентиль с выносным датчиком.
    @nazaru, Если удобнее врезаться у котла, флаг в руки. Утолщение не спасет и не поможет. Сделайте больше разбег между подачей и обраткой ТП.
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Все купил, пойду потихоньку паять
  14. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, моя мысль была верна и Вам спасибо Олегу ' правда я несталкивался стакой схемой' во возьму на вооружение. Соберете отпишитесь в форум как работает.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    обязательно
