Нужен совет о подключении одной петли ТП к регистру отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nazaru, 08.11.14.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    При попытке перевести все с бумажки в реальный размер оказалось ограничение в свободном пространстве.
    Сейчас вижу такой вариант:
    Будет ли схема работать в таком исполнении?
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Или все-же будет более правильно установить термовентиль с выносным датчиком, сейчас представил схему так:
    Попутный вопрос, можно ли термовентиль использовать как обычный шаровый кран?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Как простой вентиль.
    Вам нужно два крана и один термовентиль с выносным датчиком Схема-ТП2.jpg и воздушник автомат, если будет буква*ЗЮ* над врезкой подачи. Че изобретаем то?
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    с двухходовым не полетит... трехходовой нужен...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С *простым* термовентилем? почему?
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Между врезками нет перепада температуры и давления - врезка по сути в одно место, трехходовой подожмет обратку, приоткроет прямую, а насос суммарно возьмет нужный расход. а так что будет забирать насос, что ему проще - горячую с прямой или холодную с обратки... хз. собрать на резьбах и гибких - да посмотреть, погонять :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии термоклапана возникает мгновенно.
    Оно не нужно. а вот движение теплоносителя есть. Его задает другой насос.
    Тоже вариант, когда нужен *Эконом* вариант.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Ждем ходовых испытаний :hndshk:
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @касимов 2, какой именно термоклапан вы использовали? завтра на рынок еду покупать.
    что такое воздушник автомат?
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Бывают угловые
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно это - необходимые условия работы контуров от гидрострелки. :close:
    ...При использовании гидрострелки
    давление дельта P между коллекторами подачи и возврата близко к нулю
    http://sever-miass.ru/ff.html
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Каюсь сразу не приметил в дюймовке ТС гидрострелку ;)
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Спаял подключение
    только что залили вод, у она еще не прогрелась, открыл все краны, включил насос в положение 2, он разогрелся до состояния что руку на нем не удержишь, так должно быть?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нет. У Вас воздух в системе.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    как его выгнать?
    заливал под напором, с низу пока на чердаке в бочке не появилась вода (при заливе системы насос тоже включал)
