Нужен совет о подключении одной петли ТП к регистру отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nazaru, 08.11.14.
  1. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    У насоса слегка, не торопясь центральную гайку открутить, пока вода не побежит - насос отключить ! на время откручивания
  2. porolow
    porolow
    porolow
    @nazaru, братан впаивай воздухоотводчик выше насоса ' у тебя петля верхняя там и воздух и не выганишь его от туда никак. Темболее в резка в систему самоциркуляцией.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чем организовывали напор? Свежая водопроводная вода - как газировка. Основная часть воздуха должна выйти сама через расширитель (у вас бочка) на чердаке. Если конечно, в системе нет всяких контруклонов, в которых воздух прячется. Включите обязательно общую циркуляцию воды в СО мотором на котле и погоняйте денёк-другой.
    Для того чтобы убедиться в исправности мотора ТП, снимите его, и включите в отдельной емкости. Осторожно! Не намочите клемную коробку! Подвяжите на проволоке на какой-нибудь что-ли... Или придумайте приспособление подручное. Можно использовать бочку, ведро, ванну. Мотор греться не должен. Его температура - не выше температуры труб с теплоносителем, которые к нему подходят. И про автоматический воздухоотводчик выше мотора - правильное решение.
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Прошло не много времени и стало слышно как пошла водичка (насос как зашуршал), периодически слышно как по трубам подымаются пузырьки воздуха.
    Если через пару-тройку дней весь воздух не выйдет, буду добавлять автоматический воздухоотводчик.
    Заодно стало понятно почему вторым насосом давно не пользовались (на основной СО), он просто не работает.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вместо одного из уголков сверху насоса - тройник с краном Маевского.
    Насос СО может (!) и не работать. ТП обойдется (?) тем, "что есть" в обратке регистра.
    Может выясниться, что этого и достаточно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    30 секунд делов: Схема-ТП12.jpg Саморез с прессшайбой (автомобильный),отвертка. Вворачиваем до протыкания уголка. Выворачиваем. Выходит воздух. Заворачиваем полностью и оставляем. Все. Пользуемся. Метод многолетний и никогда не подводил. Главное многоразовый, если саморез не тянуть до одури.
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  8. Andre55555
    Andre55555
    Andre55555
    Уважаемые участники обсуждения, добрый день!
    У меня проблема аналогичная той, что обсуждалась в этой теме. Все внимательно прочитал, хотелось бы сделать точно так же.
    Вопрос следующий, обратка к котлу в моем случае подходит горизонтально, то есть сделать врезку в вертикальную трубу я не смогу. Буде ли все работать так же, если врезаться в горизонтальную часть трубы?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не кажет общий вид обвязки... Сделать можно все что угодно, только бы видеть это в живую...
  10. Andre55555
    Andre55555
    Andre55555
    Спасибо. В выходные сфотографирую котел с обвязкой, нарисую схему и выложу.
  11. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Посоветуйте пожалуйста схему подключения ТП. У меня очень похожий вариант, который здесь рассматривался.
    Имеем однотрубную Ленинградку гравитационную, с верхней подачей, в байпас подключен насос Грюндфос UPS 25-60. Насос включен постоянно. Батареи с нижним подключением на шаровых кранах (можно грубо регулировать или выключать каждую). Все работает проблем нет. Но на первом этаже в гостиной холодновато, т. к большие окна и тепло идет вдоль стен и далее на 2 этаж. Хочу сделать теплый пол в добавок к радиаторам. Котел "АОГВ 29-3 Комфорт" дает 29 Квт. Т регулируется 50-80 гр. В обратке, на входе в котел, зимой 45-50 гр.
    Как подключить ТП к обратке, нашел схему посоветуйте. Рисунок схематичный, обратка труба 42мм думаю на седелках врезаться и запитать ТП. Насос хочу использовать Альфу 2 мощностью 25/40.
    Опасаюсь что между насосами может быть конфликт и нарушится циркуляция воды, как согласовать все.
    Покрытие будет ламинат на Пеноплексе 30мм с фрезеровкой пазов, под 16 трубу, на распределительные пластины из оцинковки или алюминия.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ОК там не нужен. А в остальном все нормально.
  13. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Когда ставишь седелку там отверстие на врезке получается около 10 мм это не мало для запитывания ТП, не будет проблем с подачей воды?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, для одного контура точно хватит. И даже больше чем для одного. Хотя почему 10?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сквозь шаровый сверлить будет.
    @Ss2013, Все в рамках правил.
