Нужен совет о подключении одной петли ТП к регистру отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nazaru, 08.11.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не стал бы так делать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Чел боится слить систему. Наверное...
    Паддержу!
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так ведь и не нужно сливать. Достаточно перекрыть РБ, выключить котел и сверли себе спокойно, приготовив естественно седелку с краном заранее.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опыт не пропить, не подарить и не потерять! Может топик и заинтересуется...
  5. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Да, спасибо, так и попробую просверлить, что бы не сливать контур.
    Но я так и не понял, что помешает насосу из ТП погнать воду в противоток основному потоку в обратке.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Движение основного потока. А как этому может помешать ваш ОК?
  7. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Не знаю :)
    Вот этот трехходовой клапан подойдет?
    Термостатический смесительный клапан VTA32, Esbe.
    VTA321, +20...+43 1/2 ВР KVs 1,5. Цена 5 238 руб.
    Стоит ли смесительный узел добавлять или и так нормально?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничто не помешает. Может только помочь (в определенном случае).
    Если не футбольное поле, то годится.
  9. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Сделал теплый пол, подключение к обратке, при врезке концы труб разнес на 1,5 метра (однотрубная система с насосом). Все работает отлично, можно регулировать температуру. На площади 36 м кв. сделал 4 петли длиной от 40 до 50 метров каждая. По фанерному полу (был перепад 1-3 см залили самовыравнивающаяся стяжку по дереву). Ушло 20 мешков около 500 руб, потом проложил пенку - 2 мм. Потом пеноплекс 30мм и в нем фрезеровал пазы под пластины и трубу 16мм.
    Далее укладка пластин, для теплораспределения (пластины пришлось все мыть от машинного масла, осталось от штамповки). Затем, труба в пазы пластин и подложка для теплых полов 3 мм. И все закрыл ламинатом "Pergo Sensation" для теплого пола. Уровень пола поднялся примерно на 40 мм, собственно это и была задача сделать невысокий теплый пол. Гидравлику собирал сам, там основное хороший насос и трехходовой вентиль. Можно еще установить автоматическую регулировку (около 8т руб, моторчик и блок управления). Насос взял Альфа Грюндфос Альфа 25 х 40. очень тихо работает, есть режим теплого пола. Основной насос в системе отопления дома Грюндфос 25 х 60. стоит в байпас гравитационки.
    В конце фото материалов и стоимость, сильно не оптимизировал брал все в одном месте, время дороже. Благодарю форумчан за опыт и советы, прочитал все ветки и не побоялся сам все сделать. IMG_20190730_184809.jpg IMG_20190731_145459.jpg IMG_20190803_142848.jpg IMG_20190803_190140.jpg IMG_20190804_130000.jpg IMG_20190805_142256.jpg IMG_20191010_135633.jpg IMG_20191010_135950.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ss2013, молодец, так бы все делали !
    следите за Т пола, выше 28 не рекомендуют нагревать ламинат .
  11. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Спасибо, температуру выше 25-26 гр не поднимаю.
    Еще для информации: Трехходовой смесительный вентиль можно брать менее мощный т. к. из 10 делений регулировки при Т входа 35 гр, используется не более 2-3 делений. Дельта на термометрах около 4-5 градусов, при Т на поверхности ламината 25-26 гр. На котле Т 45 гр, но пока дойдет со второго до 1 этажа, через все радиаторы получается около 35 гр, далее после подмеса 31-32 гр.
    Расходомеры не ставил, т. к. петли практически одинаковой длины.
    Под камином и лестницей петли не проводил, камин весит 250 кг, а лестницу греть не стоит, дереву вредно... Осталось плинтуса поставить...
  12. Ss2013
    Ss2013
    Ss2013
    Московская область
    Добавлю, через 2 зимы, все работает нормально, Т регулируется, выше 27С на ламинате не поднимаю. Обычно 24-25С. Сейчас на улице минус 18С. Батареи под окнами можно отключать, в комнате тепло и над потолком нет подушки горячего, пересушенного воздуха, он уходил на 2 этаж (как раньше было, если топить только батареями). Единственное замечание: присутствует "Зебра" перепад температуры до 3 с. там где нет железок. Но по другому сделать нельзя т. к. труба заламывалась при меньшем радиусе изгиба. И немного проминается ламинат при ходьбе (т.к. подушка большая и 2 слоя прокладок), но не критично, не скрипит. Возможно нужно было фольгу прокладывать, для отсутствия зебры, тогда появлялся риск скрипа и шелеста металла по металлу. Думаю появилась экономия на газе, нужно замерить... Бетон конечно лучшая подложка была бы, только исходные условия у меня не позволяли...
