Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Пересечения 8.jpg . Когда концы не загнутые и ширина балки не большая, зелёные диагональные для надёжности.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @blg7791, А почему загиб арматуры в углу по Вашему неправильно? На правом, верхнем рисунке?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Внутренняя арматура не связана с наружней, ну может только поперечной арматурой при её наличии. Если на неё возникнут нагрузки (синяя стрелка) то она будет нагружать бетон на разрыв, а бетон на разрыв работает очень плохо, соответственно он разрушится. 9.jpg
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я вот только не знаю насколько применимо армирование для фундаментов в деле армирования армопоясов (во блин тавтология)... А так вот тут очень хорошо расписано и разрисовано.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то ничего не мешает такую же схему применять и для армирования армпояса.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Хуже не будет. Как бы не началось опять для чего нужен армопояс:).
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нууу... Это ещё не самый страшный вопрос. Самый интересный вопрос по армопоясам (который встречал тут на форуме)
    хотя вот это вообще меня убило (он у меня в рейтинге №1):
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    И снова здравствуйте. С прошедшими Вас праздниками. Всего наилучшего Вам и Вашим близким. А у меня снова вопрос. Минимальный диаметр поперечных хомутов 6 мм по сним. Но поскольку мы договорились плевать на снип. Можно меньшего диаметра? и на сколько меньше?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А нафига вам такой минимализм?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да нету в наличии рядом 6 мм фиг знает куда за ней надо ехать а 5 под рукой
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте из 5-ки, в армпоясе назначение хомутов крнструкционное, просто удерживать арматуру при заливке. Можно даже из 4-ки делать.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Открою Вам большую тайну)= все халтурщики) выполняют из 5=ки, а выдают за 6= ку.
  13. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    Можно вклиниться с вопросом по данной теме? Если хомуты гнем в "рамку"(прямоугольник), вопросы, как сделать правильно:
    1. обязательно ли загибать соединяемые хвостики арматуры внутрь "рамки", или можно просто - прямой перехлест арматуры (естественно, перевязав ее)?
    2. где располагать место соединения этого хомута- внизу или вверху в каркасе (отвечу сама- наверное вверху- т. к. давление бетона на хомут там будет меньше, так?)
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    1 Хомуты обычно делаются из гладкой арматуры, сцепление с бетоном плохое, поэтому загибать обязательно. 111.jpg
    Самое простое решение вот такое на мой взгляд.
    2 Нагрузки на арматуру зависят от нагрузок на фундамент, и они могут быть разнонаправлены по длине ленты фундамента. Соединения разносите т. е. одно сверху, другое слева, потом снизу ну и так по кругу.
  15. Citizen72
    Citizen72
    Citizen72
    Тюмень
    Добрый день.
    Посоветуйте: хочу сделать армопояс высотой 200 мм и шириной 210 мм по центру стены (стены из КББ М50 390х190х188 толщиной в блок). Опалубка пояса планируется из перегородочных блоков М35 шириной 90 мм. Между армопоясом и оконными проемами получается один ряд блоков.
    Вопрос: можно ли подвесить к армопоясу блоки над проемом с помощью кусков арматуры, которые забетонируются в армопояс? Или 210 мм армопояса по центру стены над проемом мало?
    По всей ширине стены (390 мм) делать армопояс не хочу, чтобы не было мостика холода. Или может для надежности с внутренней стороны убрать блок на 90 мм и сделать армопояс до внутреннего края стены? Ширина проемов окон 1-го этажа 1050 мм и 1400 мм.
