Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лучше так не делать.
    Можно.
    Обычно перемычки бетонируют вместе с армопоясом. Снаружи вместо перегородочного блока укладывают слой утеплителя 100 мм, если не предполагается внешнее утепление.
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Step40, а у вас КББ какой марки?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Доброе утро.
    Нуждаюсь в советах уважаемого сообщества.
    Коробка 2 этажа. Стены в пол кирпича КББ 200 мм.
    Цель сделать односкатную, почти плоскую скат 2 гр кровлю с парапетами.
    не могу решить где сделать армопояс
    1 Вариант
    по ровным стенам лью армопояс, затем одну стену поднимаю на блок (200 мм) так делаю уклон кровли. Потом ставлю на кровлю парапет. С одной стороны будут щели для стропил, с другой блоки пойдут на уголке чтоб щель сделать для стока воды.
    Что смущает? 1 ряд блоков которым делал уклон ни как не связан с армопоясом, может выдавить его крыша при снеговой нагрузке. Хотя выще парапет можно сделать см 80 приличная масса.
    Нарисовал условно этот вариант
    2 Вариант
    сразу делаю две стены с разницей в один блок
    Левую стену поднимаю еще на блок что закрыть щели где стоят стропила
    Правая щель для стока уголки ряд блоков
    Заливаю армопояс.
    Что смущает? правая стена в которую упираются стропила, нижний скат по идее самый нагружаемый при снеговой нагрузке. на 12 рядов вобще без армопояса
    Вопрос как считаете какой вариант предпочтительнее? Или обо га...о
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Мне достался дом из КББ толщина стен в которых пол блока (20 см). Какую делать высоту армпояса, и каков диаметр мет. арматуры использовать в поясе? Если продольную взять AIII диам. 12 мм, а поперечную AIII 8мм и вязать шагом в 30 см, нормально будет? Второй этаж будет мансарда, перекрытия двутавр из OSB. Нуждаюсь в советах. Спасибо.
    И еще вопрос. Сам дом это пристройка к брусовому дому. Как сделать в таком случае арм пояс-пустить его и по брусовой стене ? Дело в том что брусовой дом стоит под крышей уже. Или выполнить арм пояс только по каменным стенам?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс должен быть замкнутым. Достаточно высотой 100-150 мм. Арматура 2-4 прутка d8, пеперечина, либо хомут из катанки d4-5 с шагом 500-600 мм, лишь бы зафиксировать в проектном положении на момент заливки. Образно говоря, хомуты нужны только для поддержания каркаса в момент заливки
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ..делать пространственную конструкцию? Вниз 2 продольных прутка, вверх-четыре? Я правильно понял?
    Насчет того что арм пояс должен быть замкнутым конечно же согласен..Но там такая ситуация..Вобщем получается что пристройка из КББ примыкает к старому брусовому дому послевоенной постройки. Но крепкому еще. Вот привожу скрин:
    где синий цвет это - стены из КББ шириной 20 см
    желтый - это моя комната уже старого дома (с крышей)
    красный - это уже соседняя веранда
    зеленый -смежная стена между моим помещением и соседской верандой.
    причем зеленая стена эта хлипкая досочная конструкция которую разрушить я не могу так как она является одной из стен соседской веранды. И как тут делать замкнутый арм пояс..:faq:
    PS спасибо что удалили мое дублирующее сообщение в другой теме. Случайно отправил, и как раз хотел просить об удалении.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Вашей ситуации, это будет не армпояс, а просто распределяются подушка. Делайте ее высотой 100 мм, в ней пару прутков восьмерки связанных поперечными отрезками арматуры. Перемычки над окнами как планируется реализовывать?
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Перемычки над окнами хотел бы залить вместе с армпоясом. Окна хотим высокие, чтобы почти до потолка. Но Вы советуете делать арм пояс высотой 100-150 мм. Будет ли такая перемычка над широким окном (2 метра) прочна..Тут или делать арм пояс выше-но это неэкономно будет или..даже незнаю что или.
    А распределяющую подушку делать только по стене из КББ?
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Почему мне никто не хочет помочь?
  10. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую. Помогит IMG_2022_06_18_08_25_08_7494192078636577834971.jpg е рассчитать армирование армопояса. Дом из КББ. Дом 10 на 13 с двумя несущими стенами в середине. Блок 32-й.(32/20/40)
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А кто его считает. Да и по большому надо знать распирающее усилие от кровли, тип кровли, схему видеть. Например, на одну кровлю можно вообще не делать армопояс, а другую никакой армопояс не спасет от расползания стен.
  12. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Сверху лягут плиты перекрытия. А потом уже деревянная крыша.
  13. Sanco
    Sanco
    Sanco
    Собрал стены из кбб, блоки пустотелые, щели почти сквозные, как армопояс лить, весь бетон в блоки уйдёт
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  15. Sanco
    Sanco
    Sanco
    Запенить, думал, может штукатурную сетку наложить и раствором, кто нибудь делал?
