Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Smart2305, Дачник врет?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В таблице Соответствие номера профиля, площади поперечного сечения и масса 1 м длины арматурной стали гладкого и периодического профиля (ГОСТ 5781-82)
    Там написано что арматура 6 имеет Площадь поперечного сечения стержня, см2 0,283
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Правильно.
    Только причем здесь 0,1% от площади?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А разве 4 стержня на 0,283 это не больше чем 0,1% от моего армопояса?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Откуда взялся 0,1%?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Берите арматуру переменного профиля. 6-ка гладкая работать плохо будет или вообще не будет.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это уже аргумент...:aga:
    Армопояс выполняет две функции, распределение нагрузки и придание конструкционной жёсткости.
    Обе функции востребованы при использовании хрупких материалов, склонных к трещинообраованию, при малейших подвижках фундамента или усадки...
    В вышеперечисленных мною материалах, нет необходимости делать армопояса...
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Минимальное содержание арматурыв ленточном фундаменте
    Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это я понял я не понял могу ли я 6 использовать для армопояса 150х400 Или 6 ребристой не бывает?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Стены из любого из перечисленных Вами материалов дадут трещины при подвижках и усадке фундамента. Трещиностойкость в данном случае определяется не хрупкостью или прочностью, а модулем упругости кладки и прочностью на разрыв.
    @vetalt, не делайте.
    Боюсь разочаровать, но кирпич точно также как и газобетон дает трещины при подвижках фундамента. Иногда эти трещины проходят через растворные швы.
    Не менее 0,1 % и не более, как правило, 3%. Так почему Вы хотите руководствоваться нижней величиной?
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Использовать можно, но толку не будет, бетон сам по себе а арматура сама по себе будет. Арматура переодического профиля начинается с 10-ки. Почему 10-ку не хотите? 6-ки халявной навалом что-ли?
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Потому что 10 уже поднять на стену тяжко а лесов нету...
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если 10-ку поднять не можете, то как опалубку подымать будете она то потяжелее. Заливать как будете? Леса полюбому строить надо.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Опалубка уже там, просто мечтал собрать внизу и поднять, леса будут на следующей неделе, вот думал время с экономить...Все понял буду делать 10
