Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А
    Армопояса обязательны в сейсмологических райнах. В остальных если сделан нормальный фундамент то армопояс не нужен
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ровно про ентот модуль упругости и сказано было выше под простым определением - "хрупкие материалы"...;)
    Разочаровывать меня не надо..трещины даёт не только кирпич, но и бетон, но какое это отношение имеет к вышесказанному?
    Если вы что то категорически советуете, то уж будьте любезны ссылаться на что то (вышеназванные алЬбомы тех решений, рекомендации производителя, или рекомендации СНиП)..а если советуете в частном порядке, то добавляйте хотя бы сомнение в виде - "неплохо бы и армопояс туда зафигачить"...
    В общем по третьему кругу идти не собираюсь...
    НЕ ВСЕ БЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУЮТ АРМОПОЯСА! (хотя для перестраховки его очень часто и делают)
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Мое мнение основано на практике и на множестве пересмотренных проектов. Иногда делают не армопояс, а армошов.
    Вот именно. Я один раз не сделал на кирпиче. Теперь всегда делаю.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - обязательно загибать
    если "Потому что 10 уже поднять на стену тяжко а лесов нету."
    - примените стекло-пластиковую арматуру
    помнится мне 8..10 - самые эффективные по цено-замещению, они же и ходовые для арм-пояса
    а 4 - блока под подоконник - не низко?
    и кстати можете заливочный блок сделать из 2х кбб-кирпичей по 10см толщиной
    а середину уже зальете 20х20 - с хорошим армирование - достаточно
    только нахлест (заход) плит в стену соответственно увеличьте - до 200мм..250мм
    торцы плит закроете кипричом обычным строительным
    не забудьте торцы плит закрыть пенопластом - терморазрыв
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот Кстати темя для тех кто считает что армопояс не нужен.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит стеклопластик применять в малоэтажном строительстве. Невыгодно это.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не понял? вместо опалубки кбб кирпич по 10см толщиной? а в середину арматуру 4 прута на 10 мм? А разве пустотки можно на 200-250 мм& вроде там не более 120?
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    по науке, в сферическом вакууме - да)
    а по жизни кладут - http://www.zdorovyi-dom.ru/ourobject.php?page=10&group_id=13&object_id=77
    и на полную толщину стены - фотка в центре
    и по длинной стороне - фотка левый верх
    сие видел неодократно...
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что именно не выгодно?
    что за бред?
    и давно это стало - не выгодно привезти 3 мотка 8-ки по 50 метров на электричке за один вечер после работы?
    заплатив - 2400 руб купив её - по 16 руб за метр?
    вместо - 21..22 рубля за 12-ю железную стоимостью - 3200 и толкаясь на металло-базе засовывая её в нанятую газель? от 700 руб... - итого 4000 и убитые пол-дня?
    а уж -4ки я столько понапривозил (сам, руками!) что мы её клали вместо кладочной сетки https://www.forumhouse.ru/threads/258258/)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что для достижения тех же характеристик, что и у металлической арматуры нужно вместо 12-й не 6-ку СПА брать, как рекомендуют продавцы, а 16-ю СПА. Продавцы, при продаже, расхваливают прочность СПА, да, на разрыв она прочнее чем металлическия, только вот растягивается она значительно лучше, чем металл. И там, где металлическая арматура уже порвётся, стеклопластиковая всё ещё будет растягиваться. То есть, получите раскрытие трещин в бетоне и соответсвенно трещины по дому. Не раз уже обсуждалось. СПА отлично работает, если её предварительно натянуть, перед заливкой бетоном. При строительстве мостов, в промышленных масштабах этого можно достичь, а как Вы её сможете натянуть в своём фундаменте? Просто сравните модуль упругости Металлической арматуры и СПА.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    1000 раз жевано-пережевано - как война с какого конца есть яйцо
    одно дело мост с огромным пролетом (или плита перекрытия) работающие на провес и расчитанные на 800 кг на КАЖДЫЙ кв. метр
    и арматура работающая на растяжение
    и другое дело - арм-пояс - по сути кусок бетона полностью лежащий на опоре и мало того что связан (стянут, держится) на арматуре - так еще скреплен прочностью блоков и силами сцепления снизу и сверху
    не доводите пост об арм-поясе - до абсурда
    мы и так перезакладываемся по прочности с арматурами
    так уж лучше перезаложиться легкой и дешевой, чем дорогой и тяжелой в логистике
    и еще раз - Я - НЕ призываю полностью исключить железку и ставить везде - АСП
    но баланс и компромис найти можно и должно
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если там всё замечательно так держится, зачем вам вообще арматура? Обходитесь без неё...раз она там для декораций...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я и говорю, чтобы найти баланс и вВы получили работающее изделие, вместо 12-й металлической арматуры, нужно ставить 16-ю СПА. Сами же говорите, всё должно быть сбалансировано.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Продолжаю мучатся.
    Площадь сечения моего армопояса 150ммх400мм=60000 мм
    достаточное сечение всех стержней арматуры 0,1 от площади сечения по снип
    60000 мм\ 100 х 0,1=60 мм кв
    Арматура у меня 10 потому что ребристой меньше не бывает
    По таблице дачника
    Получается что я могу армировать 1 прутом?
    Где я облажался?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Один мало на боковые нагрузки работать не будет. Если поставить два в нижнюю часть армопояса, то будет работать на восприятие нагрузок сверху и с боков. Экономия не большая, устойчивость стены увеличивается.
