Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Почему мало то? Снипы говорят что достаточно, не думаю что они не учитывают боковую ннагрузку. И какой может быть низ у армопояса 150 мм если над по тем же снип не менее 40 мм затишный слой. В акурат по середине ляжет.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и 2е нитки мало...
    не менее 4-х на кубик 20х20 и не менее 6-ти на 15х40
    нижние 3 х 16-й
    верхние 3 х 8-кой пластиковой
    я бы так...
    а еще бы проложил бы 10см пенопласта и бетонировал бы 15х30
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Опять вопрос почему мало если снип говорит что нормально? Да и разный димамтер снип вроде запрещает? пенопластом точно не нужен ибо весь дом и так будет им утепляться заподлицо с армопоясом
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я образно написал что низ. А так защитный слой обязателен. Если арматуру класть посередине сечения то она на растяжение при изгибающих нагрузках на армопояс не работает, начнёт работать когда уже бетон растрескается. Армопояс нужен не только для того что-бы стены не разъезжались, но и нагрузку от второго этажа распределять на стены первого.
    От пластиковой арматуры в бетоне без предварительного натяжения толку нет. Да и на армопояс нижнее и верхнее армирование по моему мнению избыточно. Так что 2 прута это минимум. А так арматурой армопояс не испортишь :), если только кошелёк похудеет побольше.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем такой большой армпояс, в смысле, сечение?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот так будет правильно
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не согласен. Ну а если армопояс под крышу (под мауэрлат) делают, тоже что бы только стены не разъезжались?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, только для этого. Ну вот сами рассудите, например, при длине стены 10-12 метров, балка сечением пусть даже 250х300, армированная сколь угодно много, на сколько прогнётся? Даже швеллер на такой длине при определённой нагрузке будет изгибаться. Поэтому все и борются с распором стропильной системы.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не отрицаю что армопояс повышает устойчивость стен, но армопояс также распределяет сосредоточенную нагрузку от стропил (передаваемую через мауэрлат) на стену особенно это важно при строительстве например из газо, пено блоков. Если например будет сделана распорная система стропил то балка 12 метров (как вы говорите) тоже может не выдержать нагрузок и стены разъедутся (я тоже стены убрал как и вы:)). Воздействие боковых (распорных) нагрузок компенсировать надо не только армопоясом, но и толщиной стен, если многослойная стена то хорошей перевязкой, также планировкой, т. е. не делать протяжённых стен. Вот такая моя мысль. Это я как контруктор так думаю, не строительная специальность.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С распределением нагрузки от стропил отлично справляется мауэрлатный брус или доска. Армпояс тут ни при чём.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - снип, это фамилия конструктора? не думаю что на это есть "снип"... нюансы у всех разные
    - чего запрещает? бред какой-то
    - пенопласт - в 2 раза дешевле за куб, и утепление, а бетона + 25% (с 30см до 40) - это лишние (и выброшенные) деньги за бетон и за укладку бетона
    - про количество ниток - не забывайте что у вас еще есть углы и Т и Х-образные пересечения
    кароч, я отписываюсь от этого детского сада...
    - кто все? стропильную систему можно сделать как передающую усилия сверху вниз. Фронтоны или китайская схема...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неправильно выразился, конечно не борются, а стараются сделать безраспорную стропильную систему. Не у всех это правда получается.
  13. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @blg7791,
    его работа привязать крышу к дому.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А каким оно должно быть? как его правильно рассчитать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если смотреть на производителей газобетона, то для стены шириной 375 мм они выпускают U-блок, в который заливается армпояс. Так вот, внутреннее сечение полости под заливку бетоном получается сечением 170ммХ170 мм. После установки рекомендованного утеплителя толщиной 50 мм к внешней стенке U-блока, на бетон остаётся сечение 120 мм шириной и 170 мм высотой. Армирование производится 4-мя прутками арматуры диаметром 10 мм.
