Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dimastik25, у меня кбб 400 мм да еще сверху будут плиты пустостотки которые будут зажиматься кладкой 2 этажа. Если делать армопояс 120 это значит мне его привязывать к внутренней стене? а 280 тупо закладывать кирпичом? По моему бетон дешевле выйдет. Опалубку 170 из доски тяжко будет делать. Опять же почему 4 прута если по снип достаточно 2 при таком сечении?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, по внешней стороне выложить в пол блока стенку, изнутри опалубку поставить. То есть, Вы уже вдвое сокращаете количество бетона и соответственно бетонных работ. Чисто физически меньше бетона наверх поднимать. Армирование, да, можно и 2 прутка, но мы же сторонники перезаклада, сколько там той арматуры по кругу надо? А спится спокойнее:):hello:
    У меня на таком армпоясе, в U-блоках, лежат пустотные плиты перекрытия, как раз опирание 120 мм получается. А внутренняя стенка U-блока, шириной 50 мм, просто не касается плит, за счёт выравнивающего раствора под плиты.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dimastik25, Спасибо уже что то, хотя хотелось бы кончено какие то нормирующие документы а не просто вера в производителей ГБ.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dimastik25, Правда теперь вообще не соображу как опалубку то крепить к такой г образной конструкции?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте вот эту тему, с поста №1391 Там как раз разговор про размер армпояса идут и его предназначение. Думаю, газобетон и КББ относятся к одному типу стен, то есть, армпояс можно одинаковый делать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берёте фанеру шире чем высота армпояса и с помощью дюбелей крепите её к блокам. Сверху стяжки по месту придумаете, как удобнее.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тут поймал прораба который тут у нас на поселке собрал с пяток коробок из КББ. Его рецепт армопояса
    кладочная сетка
    раствор
    3 прута арматуры 14
    кладочная сетка
    раствор
    Дома сходил посмотрел стоят трещин нет
    Как считаете имеет право такая конструкция на жизнь?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Это арморемень какой-то, а не армопояс :). Эти дома и без такого армопояса также стояли бы. Сделайте нормальный армопояс хоть в 2 нитки. Лучше желеть что сделал, чем желеть что не сделал.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это заслуга больше фундаментов
    Такая конструкция способна воспринять растягивающие усилия или распределить давление от плит, но на изгиб или срез такой "арморемень" будет работать плохо.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Подскажите СНИП, оговаривающий количество арматуры в армопоясе?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А большего и не требуется от армпояса.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вам или вообще?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чём тут я, простите? Армпояс предназначен для воспринятия растягивающих нагрузок. Это его основное предназначение, создание диска жёсткости.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Dimastik25, на основании чего вы выделяете основные и неосновные предназначения армопояса? Я еще понимаю если бы разговор шел про армопояс под мауэрлат при распорной системе стропил. Но в армопоясе под плиты перекрытия вы основное от неосновного как вычленяете?
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»
