Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А пункт если не сложно
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вычленяет Dimastik25 исходя из назначения, которое сам же и задает конструкции...если к примеру я лью перемычку на окно, то я и решаю, какое её основное предназначение, а какое второстепенное...
    И так по все остальным конструкциям дома...
    Это первое.
    Второе, не оговаривает СНиП ВСЕ изделия с их предназначением, на количество арматруры..это величина расчётная...может (и должно быть) регламентировано прогиб/ провисание балки ли, перекрытия или иного конструкционного элемента, в зависимости от его предназначения/нагрузок и прочих условий, но штука эта расчётная и не имеет табличных значений (к примеру, перемычка над окнами должна быть, такой то толщины и ширины, и количество арматуры там должно быть ровно такое)
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @vetalt, вы невнимательно читаете. Перед моими вопросами цитаты с конкретными указаниями что личные ожидания Dimastik25 не при чем, и что информация такая в СНИПе существует.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что основная функция армпояса, от сдерживать растягивающие усилия. Для всего остального армпояс не нужен. Плиты перекрытия можно и на блоки уложить, прочность блоков это позволяет, если стропильная система распорная, то армпояс точно не не поможет. Хорошо, скажу так, чтобы не разделять на основные и не основные признаки:
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Растягивающие усилия от чего?
    Вы про газосиликат?
    Смелое заявление. А что поможет?
    А если плиты перекрытия заанкерить между собой и со стенами диск жесткости получится?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) "Не разрывная жёсткая балка" и все функции с ней связанные.
    2) Он про газосиликат...пару рядов кирпичём проходите (для распределения точечной нагрузки, чего так не любит этот материал) и кладите плиты, на здоровье...
    3) Поможет правильно рассчитанная стропильная система, которая не работает на разрыв стен, а стянута правильно..как в учебнике...а ещё лучше с коньковыми опорами..то бишь - бесраспорная стропилка..проще в расчётах и надёжней в использовании.
    4) Не получиться...точнее не всеми...плиты должны быть со шпонками...
    С монолитом получится.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс делается для аварийных случаев, если произошла какая то непредвиденная подвижка фундамента и по стене пошла трещина, то армпояс не даёт трещине раскрыться, это своеобразная арматура для стены. Точнее, это и есть арматура, только залитая бетоном для лучшего сцепления со стеной.
    Да, именно про газосиликат. При грамотно просчитанном проекте, сделанном по всем правилам и по проекту фундаменте, плиты перекрытия, Итонг например, допускает укладывать прямо на блоки. Единственно, плиты нужно заанкерить между собой и залить уже вокруг плит армированный пояс. Достаточно вокруг плит проложить две арматуры диаметром 8-10 мм и залить бетоном на высоту плит и шириной 50-80 мм. Тем самым создаётся диск жёсткости.
    Поможет только
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Так всё же какие растягивающие усилия?
    То прямо на блоки, то на кирпич...
    Расчитайте мне двухскатку с жесткими узлами, приподнятой затяжкой и без конькового прогона правильно, без распора, и затяните как в учебнике... Я спрашиваю чем воспринимать распор, а вы мне про то как его не допустить. Давайте по существу, разговор про армопояс.
    Шпонки помогут диску работать в горизонтальном направлении?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Увжаемый @Dimastik25, если бы от распора помогала только безраспорная система то распорных систем не существовало бы в принципе. Вам не кажется?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, ширина пролёта должна соответствовать типы выбранной стропильной системы. Точнее, наоборот, стропильная система выбирается в соответствии с шириной пролёта. По поводу Вышей двускатки, ширина пролёта не больше 6 метров, затяжка крепится к стропилам либо врубкой в пол дерева, либо шпилькми, не менее двух штук в узел, диаметр 14-16, соединение в коньке жёсткое, без степеней свободы, соединение стропил с мауэрлатом: на стропилах делается запил, крепление стропил к мауэрлату либо 1 гвоздём на 200, либо перфорированной пластиной, развёрнутой на 90 градусов, либо скобой, либо проволочной скруткой. Распора на такой стропилке не будет, если всё грамотно сделать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распорную систему можно делать на бетонных коробках, на коробках из кирпича с толщиной стен в 3-3.5 кирпича, на брусовых домах или срубах. То есть, на том материале, который не боится трещин.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё от той же стропильной системы. к примеру...а так же от изгибающих моментов при малейших просадках фундамента...а так же при локальных усадках блоков, (в пределах допустимых величин)..а так же в иных случаях..а всё это зовётся - "придание конструкционной жесткости"...
    Некоторые производители допускают укладку плит на свои блоки, но самостройщики как правило подстраховываются и кладут на прокладки в виде кирпича или иного более твёрдого (и менее хрупкого) материала чем ГБ...
    Я думаю, смысл вы поняли. но уже пишете, лишь бы что то писать.
    Куда уж более по существу?
    Всё можно довести до абсурда, что бы было понятней собеседнику...вот выдернуть с вашей двускатки "приподнятые затяжки" и придётся рассчитывать исключительно на армопояс...вот ровно это и не по учебнику..и затяжки приподняты у вас должны быть ровно настолько насколько с запасом будет держать эту распорную крышу ваш армопояс..штука расчётная...(только не предлагайте мне рассчитывать вашу стропилку...уж как нибудь сами..)
    Представляете? Скажу ещё более для вас ужасную новость..остальные плиты без шпонок - не работают как диск жёсткости...(ужас, да?)
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Уже лучше. Уже что то.
    Было
    Стало
    Изгиб и растяжение немного разные вещи, не находите? И "арморемень" с арматурой в центре сечения на изгиб работать будет посредственно. Поэтому и армируется пояс четырьмя стержнями у граней.
    Было
    Стало
    Давайте разжую свою мысль, вы видимо не поняли. По вашему утверждению армопояс создает жесткий диск и работает только на растяжение. Заанкеренные плиты перекрытия такую же роль выполняют только в случае наличия шпонок? Т. е. шпонки способствуют диску перекрытия в работе на растяжение?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Снова кто то, кому то доказывает что не верблюд...
    Не надоело троллить?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @44alex, форум это источник информации. Читать несколько страниц о том что исходя из мнимального процента армирования в армопоясе достаточно двух d6, что пояс работает только на растяжение и не способен воспринимать распор, который в свою очередь является ошибкой в расчетах стропильной системы это мне показалось некорректным.
    Мне не важно, смогу я переубедить своих оппонентов или нет, мне будет достаточно зародить сомнения в читающих эту ветку, чтобы они поискали подтверждения в других источниках.
