Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..я по третьему кругу не катаюсь...клиенту может и приятно потролить, но тут уж без меня.
    Скольжение сознания - это когда что то обсуждается, собеседник понимает мысль и тут же переключается на другое...эта штука бесконечная.
    Вырывать слова из контекста..не видеть, про причины растяжения и комментировать про изгиб...знаете ли...детский сад.
    Какой "арморемень"...какие "арматуры в центре сечения"?Покажете в моих постах такую ересь?
    А давайте я вам "разжую"..
    Дубль три...диск жесткости - это когда монолит, или заанкереные плиты ПК (со шпонками) ..ровно они работают на сдвиг...
    И последнее..если чего то не знаете, не стоит закидывать некомпетентными и бессмысленными вопросами (типа "шпонки способствуют диску жесткости на растяжение?")
    Поработайте сначала поисковиком... на растяжение препятствует анкеровка и в стены и между собой плит...и вся работа диска это не только растяжение, но и сдвиг...
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зазеркалье, какое то.
    А сами то пробовали "поискать " подтверждение НЕ своих слов в "других источниках"?
    ЧИТАТЬ ТУТ
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я что то пропустил -где предлагалось армировать 2 шт Д6мм?
    и кто предложил?
    по идее АП работая на растяжение и призван противостоять распору, точнее "разваливанию" стен
    но давайте себе представим АП на периметре 10*10м и приложим в середине стен силу возникшую от распора стропил
    можете представить необходимое сечение АП который способен этому противостоять -это же по сути если положить фонарный столб (как раз сечение "взрослого" по сечению АП с приличным армированием) концами на 2 опоры и приложить сверху усилие -сломает
    что бы не сломало -нужно уменьшить пролет -т.е. дополнительно обвязать внутренние несущие стены, или связать/заанкерить плиты перекрытия -тогда силу распирания будет воспринимать на много меньшие пролеты АП
    так зачем наращивать его сечение и армирование? -это всё равно не решит проблемы -она решается комплексно с другими элементами
    надеюсь понятно написал...
    но я с вами отчасти согласен -3 ряда кирпича с сеткой на много менее эффективны чем скажем АП сечением 100*150 с парой Д10-12мм
    еще лучше решит распирание монолитное перекрытие или обвязочный (сейсмо) пос вокруг плит с одновременным их связыванием (по сути получается почти тот же монолит) -там как раз таки и хватит тех же пары Д10-12мм в слое бетона между плитами и кладкой вокруг их (зазор 7-10см)
    в ваших словах есть доля истины, но сильно завуалированная намеками и полунамеками
    есть желание помочь (а не зарождать что то) -опишите как на ваш взгляд должен выглядеть АП и как будет работать при разных конструкциях и условиях -вот это еще будет полезно, а пока (извините) идет флуд на несколько страниц (не конкретно от вас -прошу понять верно)
    надеюсь без обид -удачи
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не моя вина. Ещё раз объяснять ошибочность ваших умопостроений терпения не хватит.
    Вклиниваясь в диалог удосужились бы хотя бы прочитать с чего он начался.
    И выше/ниже по тексту.
    Я разве утверждал что армопояс всесилен? Я лишь пытаюсь достучаться до товарищей с мыслью что армопояс работает не только на растяжение, что ему нужна жесткость во всех направлениях, что он работает и на изгиб, и в некоторой степени на срез. Что ему нужно семитричное армирование, и величина этого армирования берется не исходя из минимального процента армирования жб элементов, а расчетная величина (в случае работы на распор или работая по совместительству перемычкой над проемами) + подстраховка для более спокойного сна в случае возникновения нерасчетных напряжений в стенах.
    Я просто хотел заставить людей засомневаться в своей точке зрения, задуматься, попробывать
    пересмотреть свой взгляд на работу и значение армопояса и самостоятельно скоректировать свою позицию на работу данного элемента. Но намеки не помогают. Тут на своих позициях стоят твердо. А так как у меня нет стремления научить чему то тех кто уже все знает я лучше откланяюсь. Те кто ищет знаний сами выберут чья позиция вернее. Разъясню лишь про минимальный процент армирования для ТС. Это не есть руководство к армированию. Это лишь критерий, по которому элемент относится к бетонному или железобетонному.
    Абсолютно никаких, вы конструктивный и вдумчивый собеседник. Спасибо.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    7.3.5
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Относительное содержание расчетной продольной арматуры в железобетонном элементе (отношение площади сечения арматуры к рабочей площади поперечного сечения элемента) следует принимать не менее величины, при которой элемент можно рассматривать и рассчитывать как железобетонный.
    О чем я и говорил выше.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Мне вот что интересно. Все инженеры конструкторы тут на форуме в трех темах мне доказали что армопояс - изделие конструктивное а не расчетное. (даже где то ссылку давали на снип что конструктивное) не нашел сейчас но найду если надо.
    А раз оно конструктивное и железобетонное то должно соответствовать снип? в частности Снип 52-01-2003 ? а там явно указано в пункте 7.3.5 арматуры не менее 0,1 от площади сечения изделия. Где я ошибаюсь?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Опять же мне кажется все наши споры закончатся как только мы определимся что такое армопояс?
    Насколько я понял документов утверждающих что это расчетный элемент здания не существует?
    Есть мнение что армопояс конструктивный элемент но документов утверждающих это тоже нет?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А его есть основания его рассматривать и рассчитывать как то по другому? Есть документ определяющий что армпояс не тупо связанные между собой ж/б балки? Я ведь умом понимаю о чем вы говорите, но документов найти не могу которые бы указывали как его рассчитывать, Если опираться на ж. б элемент то армопояс 92см на 92см с 1 арматурой 12 мм в середине вполне себе ж\б элемент сотответсвующий снип
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы не зацикливайтесь что такое армопояс (об этом споры ещё долго будут идти). Определитесь для чего он вам нужен, затем подбирайте сечение и армирование.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При восприятии распора - да, и это расчетный момент
    Совмещая с перемычкой - да, и это расчетный момент
    Укладывая в качестве распределения нагрузки от плит на стену - нет, и для него вообще нет требований железобетонности. Никто же не стремится заармировать блоки ФБС по минимальному армированию, там арматуры вообще нет.
    Выполняя для восприятия возможных напряжений от усадок/просадок/ветровых нагрузок и прочего - нет, рассматривать как нерасчетный элемент и армировать конструктивно исходя из степени желания перестраховаться. Требование железобетонности тут тоже не обязательное.
    Ошиблись в расчетах. 0,1% от 92х92см это 8d12
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По керамзитобетонным стенам почитайте тут https://www.keramzit.by/ru/oblastiprimenenia/recommendation.html "Узлы и детали несущих и самонесущих стен многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданий, выполняемых из керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт»" и "Рекомендации по проектированию конструкций зданий малой и средней этажности с применением камней из крупнопористого керамзитобетона"
    Может какие то вопросы снимутся
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Сечение и армирование подбирать опираясь на что?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    я ошибся 92 мм то ест учитывая только требования по защитному слою для 1 арматуры
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Armarb, Я правильно понимаю что в моем случая КББ нагрузка только от плит можно вообще его не делать?
