Котел fondital Tahiti Dual подключение комнатного регулятора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем presto11, 08.11.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А вода то в доме есть при условии, что
    Ни чего не перемерзло?
  2. presto11
    presto11
    presto11
    Вода есть. Перемерзнуть не могло, минусовой температуры пока не было.
    Может что-то заблокировал ось. 2 месяца прошло как был пробный пуск, после этого он был отключен от воды и Электричество и батареи были сняты.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну... Тогда, возможно, подпиточный кран залип. Попробуйте начать Выкручивать всю буксу с открытым штоком.
  4. presto11
    presto11
    presto11
    Здравствуйте
    включили систему с данным котлом и комнатным термостатом.
    роявился один вопрос:
    1. мне сказали что надо установить температуру теплоносителя 60-70 градусов, так как ниже данной температуры "иначе котел начинает «плакать» — при горении конденсируется вода, которая вкупе с агрессивными веществами дымовых газов приводит к его усиленному износу."
    как я понимаю если у меня будет кстановлен комнатный регулятор на 22 то по достижении этой температуры котел будет отключаться и соответственно поддержать температуру теплоносителя на 60-70 будет не возможно
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, но и плакать он не будет, т. к. не горит. Когда помещение остынет, включится и будет поддерживать заданную. В этом весь прикол ;)
  6. presto11
    presto11
    presto11
    @Doobik,
    Здравствуйте
    потеплело, регулятор отопления переключили на ноль, пользуемся только горячей водой
    нужно ли сливать воду на лето из системы отопления или предпринимать какие либо другие дйиствия?
  7. presto11
    presto11
    presto11
    Здравствуйте
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    НЕТ! Нежелательно сливать воду с системы отопления. Да и зачем? У Вас тогда не будет горячей воды...Ведь котел работает, если в СО есть давление в пределах заданного...
