1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Больше на глину конечно похоже, но ладно...
    Я бы снял плодородный слой, далее уложить геотекстиль, 7-10 см песка с трамбовкой, опять геотекстиль, далее щебень не меньше 20-40, но только не известняковый.
    Если подешевле надо, то можно гравий поискать или бой кирпича, но его потом придется присыпать чем-то.
    Такой же въезд 3 года подряд делал:
    Сначала бой кирпича, сверху песок.
    Второй год щебень 5-20, сверху песок
    Вроде сделал, вроде все классно, но первый же грузовик все проминает и оставляет колеи...
    На третий год от установки септика остались бульники 40-70 и песок.
    Их раскидали, песком засыпали. Камазом поездили сверху и ...
    О чудо, теперь камаз оставил еле заметные следы :aga:
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Отсев гранитный?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lineykin, гранитный (красновато-серый).
  4. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Илья вот вопросик еще один! приклеивал пароизоляцию к нижней обвязке?
  5. temoha444
    temoha444
    temoha444
    image.jpg Как на фото показано!
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, не склеивал, т. к. на лагах у меня лежит пароизоляция с выпусками на стену. Таким образом, склеивал пароизоляцию стен с пароизолицией пола выпущенной на стены.
    Не готов утверждать, что у меня правильное решение, но и не могу сказать, что критичное, т. к. строился из сухой доски.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А как отсев в плане пропуска воды?
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю.
    Хуже, чем песок, но несравненно лучше, чем асфальт/бетон;):aga:
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я на даче делал въезд и дорожки
    Геотекстиль-щебень 10см- отсев 20см- плитка.
    Вода вообще не стоит в любой ливень, уходит сразу.
    Когда отсев засыпали и затрамбовали я даже пожалел что плитку купил
    Можно было так оставить, ровно и гладко и под машиной совсем не проминается.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если сильно не заморачиваться.
    Геотекстиль - щебень 5-20 - геотекстиль - отсев/песок - плитка.
    Щебень будет интенсивно дренировать, крупная фракция необходима для больших нагрузок и как бы лучше, но если делать вручную, то 5-20 перемещать реально, а 20-40 уже надо делать техникой. Щебенку в 0 под плитку не вывести, а при пробуксовке машина её сковырнёт. Потому сверху щебенки слой чего-то очень мелкого надо. Если просто сыпануть песок на щебенку, то он провалится и будет расклинивать её. В таком случае лучше купить ПГС/ПЩС и засыпать по геотекстилю, тк это будет дешевле. А вот отдельно песок/щебень надо разделять.
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Спасибо за подробный отчёт о вашем строительстве. Прочитал как интересную книгу. И поздравляю с новосельем. Мы с вами соседи живу за Румболовскими коттеджами. Хотел высказать мысль по поводу конденсата. У меня такая же ситуация дома, но поскольку дом старый (пока в новый не переедем) это не беспокоит. А конденсат не пропадает даже летом. Уменьшение напора в бачок уменьшило проблему. Но судя по всему воду в подводящей трубе желательно греть как можно ближе к вводу в дом. Может быть есть возможность провести вплотную с ней трубу отопления с постоянной циркуляцией теплоносителя и завернуть в трубную изоляцию. Я не специалист по сантехнике но опыт ремонтов имею. За каркасниками начал следить после того как сами знакомому построили дом в Рахье. WP_20151009_001[1].jpg
  13. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Я для себя выбрал крепёж moli вешали на 2 шт. Зеркало 50 кг. На Гкл. И телек 40 дюйм. На 4 шт. К сожалению картинки с телефона не грузятся. Вечерком отправлю.
  14. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    00003579_APC_830x515[1].jpg dubely_(2)[1].jpg Правда желательно разжимать их специальными клещами, но если аккуратно то можно и шуруповёртом (без большого усилия). Все габаритные и тяжёлые предметы на них вешаем.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Бояршинов, это что же за клещи такие специальные? т. е. надо ими вытягивать и отверткой подкручивать винт?
