1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Точно так у меня клещи Fisher случайно достались с ними конечно намного проще. В этом крепеже 2 слабых места может сорвать лицевую часть и сорвать резьбу на кончике, но это если со всей дури подтягивать.
  2. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Тут ещё обсуждение по поводу нержав. саморезов было есть такие к фибросайдингу 45 мм. Продаются по 200 шт. Цена 1250р.коробка с родной битой. А в крепмаркет зайти рекомендую всем глянуть какой крепёж существует. Я бы там часа на 2 бы завис. Там кстати нерж. лист режут (любой кусок)
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Разделил одну антенну на 2 цифровых ресивера. Все ОК, потери качества не заметил.
    Так что можно не покупать антенну к каждому телеку.
    Антенна у меня наружная из комплекта Рэмо, но стоит на подоконнике:
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Немного оффтоп.
    Заметил особенность. Антенны Рэмо в Питере (и близ лежащих окрестностях) работают намного лучше чем например в Московской области. В частности пассивные для USB-модемчиков (свистков). Проверено личным опытом. Хотя тут много особенностей (рельеф, удалённость БС, расположение и направление антенны, электрические помехи и т. п.), но факт остаётся фактом. ИМХО:hello:
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Итак, решил немного написать о поле.
    Очень часто читая темы натыкаюсь, что люди пишут о том, мол в каркаснике дует по полу.
    Сегодня ночью было -15 град.
    На котле стоит температура 42 град.
    На полу 22 град.
    На расстоянии человеческого роста 24 град.
    Под потолком 25-26 град.
    Влажность в помещении 50%
    Теплых полов нет.
    Пирог пола снизу вверх:
    1) Сетка от грызунов.
    2) Лаги 200 мм (в лагах 100 мм пенопласта НЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО уложенного и запененного в нижней части лаг, сверху пенопласта тоже между лагами 100 мм мин. ваты)
    3) Пароизоляция в виде технической пленки 200 мкм.
    4) Квикдек 22 мм.
    5) Хвойная подложка 3 мм.
    6) Ламинат 8 мм.
    Дополнение:
    1) Вся пароизоляция пола уложена с выпуском на стены 20 см. Проклеена бутил-каучуковой лентой с пароизоляцией стен.
    2) С внешней стороны стык стен и обвязки лаг перекрыт ветрозащитой в виде Изоплата. Тем самым перекрыта щель соединения стен с полом.
    Итог: по полу не дует вообще, хожу босиком, ребенок ползает по полу в одной футболке и легких штанах.
    Есть небольшие ощущения, что дует в районе входной двери, но это понятно почему. Установка второй входной двери решит проблему.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    По итогу проживания в доме уже свыше 1 месяца со 100% уверенностью могу утверждать, что полностью отсутствует запах технической пленки при установке ее в качестве пароизоляции во всем доме.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Хвойная подложка Изоплат или Штейко? Очень хрупкая? В целом как от нее впечатления?
  8. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Добрый день. У Вас не осталось фото этапа когда крепили поперечины стропил (если правильно назвал) на которые ригеля стропил упираются. На фото когда уже была крыша покрыта и изоплатом зашито их все еще нет. Интересует на каком этапе их поставили и как крепили к стропилам. Спасибо.
  9. psw
    psw
    psw
    Для заезда на участок, лучше и проще в заранее подготовленное место со снятым грунтом
    1. высыпать бой кирпича
    2. разровнять его и утрамбовать грузовиком прокатавшись по нему. несколько раз.
    3. еще раз разровнять в случае необходимости и еще раз прокатать грузовиком.
    4. если хотите бордюр то ставите на раствор прям на битый кирпич.
    5. далее можно сверху засыпать тонким слоем дорогой гранитный гравий - который расклинится в битом кирпиче.
    Получаете надежную и крепкую площадку для авто в том числе и под грузовики без всякого геотекститля !
    Ну и с наступающим !
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Штейко, 3,6 мм. Да, хрупкая, но для подложки самое то. Впечатления отличные. До этого клал на вспененный полиэтилен в рулоне и экструзию 5 мм. Хвойная больше всего понравилась.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А ощущения упругости нет?
    Я хотел попробовать толстую, 5-7 мм, т. к. нужно поднять уровень пола, но что-то боязно такую толстую класть, не развалилися бы ламинат.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Что то совсем не могу сообразить о чем вы? Нарисуйте! Могу слазать на чердак сфотать.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не развалится. Упругая как надо!
  14. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Если не ошибаюсь они называются "затяжки". На фото они скрепляют между собой стропила и по ним потом снизу идет потолок мансарды, а сверху на них ставятся ригеля конька. Мне не понятно как затяжки крепить к стропилам.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Была куплена штанга с резьбой на 8 длинною 2 метра. Нарезана на несколько шпилек. Этим и скреплена она со стропилами по 2 штуки с каждой стороны и затянута с обеих сторон гайкой на 8 + пара гвоздей.
