1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А где посмотреть как ПИ потолка сделана? Вентзазор как над мембраной организован?
    Судя по фотке там брусок далеко не 50х50
    Имхо там влага может только из-за хреновой ПИ появиться, а судя по ситуации с окнами это вполне себе возможно.
  2. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Опять тему начинают чистить...покрывая говностроителей...:)хотя, что удивляться, не впервой:)]
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Согласен, что тут добавить, кроме как "Я мзду не беру, мне за державу обидно".
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это фотка не моя. Да, ее я выкладывал в своей теме, но описывая Изоплат между стропилами.
    По сути, вся проблема была в отсутствии вентиляции холодного чердака и пар. который уходил через чердачную не утепленную лестницу.
    Вентзазор под мембраной организован по правилам, контробрешетка и обрешетка.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. проблема не в отсутствии вентиляции, а в отсутствии пароизоляции.
    Либо ПИ и тогда не нужно вентилировать, либо нет ПИ, тогда активно вентилируем.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    А можно узнать почему?
    Я наоборот собрался укладывать в пол пенопласт, в случае протечек - не намокнет.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так как проблема вылезла наружу, в моем случае для ее быстрого устранения, полная пароизоляция люка чердачной лестницы + активная вентиляция. Если к следующим выхам разрезанная мембрана под коньком не даст глубокого эффекта, буду делать вентиляционные продухи во фронтонах.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не покидает меня мысль, что когда-нибудь грызуны все-таки найдут туда лаз, не смотря что у меня стоит сетка от грызунов, а тут опа, шикарная площадка для жилья...
    Да и у меня не полностью пенопласт 100 пенопласта + 100 ваты. Если протечка, то все-равно намокнет вата.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как я ставил откосы
    Вырезал из сендвича 10 мм нужную длинну и ширину, установил к окну и приклеил армированным скотчем в угол (загонял в угол скотч шпателем).
    Теперь отгибаем эту конструкцию как книжку:
    В открытую "книжку" задуваем монтажную пену с помощью пистолета:
    Возвращаем откос обратно к стене и прижимаем к ней малярным скотчем:
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    После того, как пена схватилась, снимаем все скотчи:
    Осталось по углам пройтись белым герметиком и установить пластиковые уголки на стыке откоса со стеной тоже на белый герметик.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    По-моему если использовать F образные уголки, герметик не требуется, они и так держатся.
    Иначе как обои переклеивать?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Опиши как будешь заделывать щели герметиком ;) ну и уголки тоже для полноты картины
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А не делал специальный вырез "зуб" на откосе ? его заводят за раму еще
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Зуб не делал. Мне так проще. Да и как мне его сделать, если у меня идет небольшой нахлест на окно бутилкаучуковой ленты - поэтому зуб не вставить.
    А по поводу отделки герметиком: выдавливаешь в угол пистолетом герметик, проводишь пальцем распределяя герметик и снимая лишку. Вытираешь герметик с пальца и дальше... Получается все так, как будто откос единый с окном и подоконником.
    Уголок уже так крепил, вот на фотках есть обработанный герметиком откос и уголок:
    IMG_20150614_170321.jpg IMG_20150614_170326.jpg IMG_20150614_170334.jpg IMG_20150614_170339.jpg IMG_20150614_170347.jpg IMG_20150614_170351.jpg
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Привык к уголкам...
