1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Lineykin, Прости, если что не так...но поему получилось. :hello::hndshk:
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    К чему извинения и что получилось?
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Получилось то, что у меня дом совсем не попал под грозу и Молнию. ;) И у тебя тоже. ;):hndshk:
  4. sobol174
    sobol174
    sobol174
    Уф. Прочитал. Спасибо Илья за вашу тему. Счастья в новом доме. Конечно жалко, что не присутствовали при всех этапах строики но семья важнее, особенно в такой период (рождение ребенка).Но все таки может подскажите, интересует такой момент как вход воды и канальи в дом. Именно участок земля-пол (в вашем случае сетка).Утепление есть? И подвижку (пучение) грунта не замечали, обычно см 10-15 зимой поднимает. Интересуюсь так как сам рассматриваю сваи, но регион Урал.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо.
    Вот тут видно как утеплена труба ввода в дом воды. https://www.forumhouse.ru/posts/13577966/
    Можно примерно прикинуть толщину паролонового утепления. Рядом свая 108, если примерно прикинуть, то толщина ввода в дом 75 мм с утеплением, сама труба внутри 25 мм. + греющий кабель внутри трубы.
    Вот тут видно как оформлен ввод канальи в дом. https://www.forumhouse.ru/posts/13318417/
    Сама труба на улице между полом и землей, а так же в земле не утеплена.
    Каких-то пучений, которые бы отразились на трубах ввода в дом замечено не было.
  6. sobol174
    sobol174
    sobol174
    Спасибо. Может еще посоветуете по сетику.„Терзают смутные сомнения” ,что у меня даже два кольца не поставить, т. к. 1-1,2м зернозем 0,2 глина а дальше скала. Понимаю не в той теме вопрос, но все же. Для себя что нибудь выбирали, или сразу однозначно кольца?
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Выбирал по принципу: "А как у вас?", т. е. обошел соседей и спросил, что у них стоит и как уходит вода в грунт. У всех кольца, поэтому выбор пал на них.
    Посоветовать не могу, т. к. надо разбираться с вашим грунтом, но как вариант 3 колодца по полтора кольца + как вариант фильтрационное поле.
    И еще вопрос, а как вы рассматриваете винтовые сваи, если у вас скала так близко к поверхности?
  8. sobol174
    sobol174
    sobol174
    Сваи пока только рассматриваю. Полноценный ф-т выходит дороговато, да для каркасника слишком, мзфл на таком грунте не айс думаю. С другими не сталкивался. Есть сваи для скального грунта, думал заказать их пробное закручивание, а может и простые подойдут. Ну дойдут до скалы и будут стоять не на лопастях, а на наконечнике-надежнне ИМХО. А от раскачивания это уже укосины.
  9. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Нет высоких строений нет, макушки деревьев не на много выше конька дома. Заземление присутствует но молниеотвода нету...
  10. sobol174
    sobol174
    sobol174
    Очень нравится ваш фасад. Только не бросайте тему хотя бы годик, хочется все таки увидеть как как он будет себя чувствовать. Респект что решили сделать из фанеры в вашем климате (дай бог ему стоять долгие годы).С цсп не хочется связываться даже с помошниками.+10 как доберусь до компа, с телефона боюсь тыкнуть не туда.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня фасад чуть больше года стоит.
    У форумчанина @Bavar, уже чуть больше 2 лет, как раз тот год, который вы просите.
    Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/255428/
    У нас с ним абсолютно идентичные технологии фасада.
  12. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Lineykin, по требованию к бойлерной должны быть: 2. В котельную должны быть подведены коммуникации электро-, газо-, водоснабжения и канализация.
    • Канализация обеспечивает аварийные стоки из систем водоснабжения и бойлера.
    Я не увидела на ваших фото трубу канализации, должна ли она там быть и куда тогда должна идти? В Газовой службе что то говорили про это?
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чьи это требования?
    Газовщикам абсолютно пофиг куда у вас будет сливаться вода в случае аварийного сброса, поэтому на это они не смотрят. Канализации у меня нет в тех. комнате. При аварийном сбросе выбрасывается не много воды, чисто для того, чтоб стравилось избыточное давление в контуре. У меня за полгода давление не увеличивалось, а наоборот чутка падает. Один раз нагонял давление "крутилкой" на котле. Для полной замены воды в контуре у меня есть краны. Достаточно подсоединить гибкий садовый шланг и слить. Аварийный сброс находится под котлом. Можно поставить ведро под него, если переживаете. Может я конечно ошибаюсь, но откуда может возникнуть избыточное давление, если у меня пиковая температура воды в системе не превышала зимой 48 град. Если только в случае поломки котла или датчика, контролирующего температуру в системе и вода закипит, что приведет к повышению давления и как следствие к аварийному сбросу.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Дима7607, привет.
    В продолжение нашего телефонного разговора, выкладываю для тебя, каким образом у меня шел раскрой листов на фасаде.
    Раскладка по листам фанеры (фасад. фронт. стена).jpg Раскладка по листам фанеры (боковая стена).jpg Раскладка по листам фанеры (Тыльная фронт. стена).jpg Раскладка по листам фанеры (боковая стена к соседям).jpg
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    От стройки осталось немного досок, которые надоели лежать просто так. В итоге задумана из них беседка такого плана:
    Начал в воскресение её сооружение...
    Размер 3,8х2,4
