1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Посмотрел смету - правильно я понял, что вы решили раскладку фахверка х100ой доской делать?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, в смете сотка под обрешетку. Раскладку буду делать из 150 сухой строганой, она еще не закуплена.
  3. dev500
    dev500
    dev500
    Lineykin, а есть фото изнутри каркаса до укладки на пол квикдека? Ну и в процессе укладки тоже.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Почти закончена обрешетка дома. Пришлось делать двойную - сначала вертикальную по стойкам, потом горизонтальную под листы фанеры.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    К сожалению, нет. Да там все просто. Вот фото перекрытия первого этажа. Вырезается в размер ячейки пенопласт 100мм, вставляется, запенивается по бокам. Сверху 100 мм минеральной ваты (тоже вырезается в размер ячейки). Потом кладется по всей площади пароизоляция. Далее укладывается КвикДек перпендикулярно лагам. Стыки проклеивали клеем Момент столяр. Прикруличивали к лагам и перемычкам блестящими саморезами 4*50. При у кладке Квикдека нужно не забыть сделать выпуски пароизоляции на стены. Вот и все. Ах да, пенопласт из ячейки не вываливался вниз, т. к. снизу набита сетка сварная оцинкованная от грызунов 6*6мм. И еще, клей Момент столяр лучше покупать в тюбиках, а не в ведре, так удобнее, отрезал кончик крышки, выдавил в паз Квикдека и все, а если в ведре, то придется возиться с кисточкой, да и дольше получится.
  6. dev500
    dev500
    dev500
    Ну я ведь правильно понимаю, что выделенные шаги были уже после установки стен (внешних/внутренних)? И конкретно внешние стены поднимались не по черновому полу (КвикДек), а опирались непосредственно на вертикальную обвязочную доску и лаги?
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, Квикдек укладывался, когда дом уже был под крышей и утеплен. Чернового пола нет, поэтому стены устанавливались на вертикальную обвязочную доску и лаги.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    А внешние стены, параллельные лагам, как?
    И ещё философско-практический вопрос: отказ от классической платформы (сборка стен не по черновому полу) - осознанный выбор? Нет опасения проникновения воздуха/влаги через стык "внешняя стена" - "черновой пол" в таком исполнении?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Осознанный и подтвержденный практикой.
    :hello:
  10. dev500
    dev500
    dev500
    Только практикой строительства или много-многолетнего проживания/эксплуатации тоже? ;)
    Евгений, ну раз взялись отвечать: что по поводу узла "стена, параллельная лагам - обвязка"?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 Подтверждаю.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Практика строительства. Опыт проживания и эксплуатации 5лет.
    Уточните вопрос. Что конкретно Вас интересует?
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Насколько вижу по фото в теме, в отсутствие чернового пола перпендикулярные стены ставятся без каких-либо доп. ухищрений.
    А как крепите к обвязке внешнюю стену, параллельную лагам?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Может несколько картинок Вам помогут понять.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Форумчане, уже неделю голову ломаю и не могу решить как быть. Хотел бы выслушать любое мнение. Фоток нет, поэтому постараюсь так обьяснить... У меня пол (Квикдек) положен прямо на лаги. На этих же лагах стоят внутренние стены с дверными проемами. Естественно, что у каждой стены есть нижняя обвязка стены (стоек). Высота этой обвязки равна толщине доски, а именно 45 мм, а высота Квикдека 22 мм. Из-за разницы высот Квикдека и нижней обвязки стоек получил порог высотой 23 мм в каждом дверном проеме. Что делать? Как мне кажется, можно эти части обвязки сейчас вырезать цепной пилой и вставить туда куски Квикдека, тем самым убрав все пороги. Или не стоит? Мне кажется, что в этом ничего страшного нет... Если их оставить, то потом не хочется обыгрывать эти пороги и перешагивать их...
