1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вообще-то нижнюю обвязочную доску перегородок в проёмах дверей обычно выпиливают, что бы потом чистовой пол был одноуровневым во всех помещениях без разрыва в дверных проёмах. Зачем её оставили у вас? Вы с Евгением советовались по этому поводу? Может быть там какой-то особенный вариант задуман?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    С Евгением естественно советовался... Он и сказал, что нужно удалить... Жаль, что это "прохлопалось" на самом этапе укладки всей площади Квикдека. Но ничего страшного - дело поправимое.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это вы правильно сказали, что поправимое. Вырезайте Жужей этот порог и крепите туда полоску QuickDeck (пусть даже без шпунтов). Зазоры пройдите твёрдым герметиком.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если знаете, то каким лучше?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы сделал полиуретановым герметиком для пола. Погуглите, какой более подойдёт и доступен в магазинах.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А где об этом пишут? раньше на глаза не попадалось. Периодически сейчас думаю подстругать порог, благо у меня высота порога выше пола всего на 5 мм
  7. konstantinbox
    konstantinbox
    konstantinbox
    поселок Братский
    @Lineykin,скажите пожалуйста как встал утеплитель 150 мм в стены 145 мм. Если не сложно сделайте фото, были раньше фотки но маленькие. Спасибо.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Для утеплителя, перепад в 5 мм между ним и доской - ерунда. Встает отлично. В посте 148 на 10 странице этой темы много фоток. Если на фотку кликнуть - она расширится. Когда расширится, то в верхнем правом углу есть знак "стрелка по диагонали указывающая в верхний правый угол" - нажмете ее - фотка еще расширится. Когда расширится, т. е. отероется в отдельном окне браузера, то можно навести на фотку курсор и появится знак "+" - кликнете и она еще немного станет больше.
    если всего этого не достаточно, то постараюсь сфоткать в эту субботу, если конечно стены уже не затянут пароизоляцией.
  9. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Доброго времени!
    Во первых, спасибо за тему Автору. Так же строю дом во Всеволожском р-не и приблизительно сейчас на том же этапе. много интересного узнал.
    У меня второй этаж дома - каркас, однако в процессе строительства я не знал о таком материале как изоплат (. В связи с этим вопрос, можно ли его использовать внутри помещения, чтобы отсечь мостики холода ? стены у меня 200мм, снаружи натянута ветрозащита и сделана обрешетка для вент фасада. Переделывать уже не хочется. Можно ли делать такой пирог стены из помещения на улицу: ГКЛ или имитация бруса-Изоплат-Утеплитель 200мм- ветрозащита- вент фасад. Будет ли применение в этом случае Изоплпта оказывать существенное влияние на повышение теплосбережения?
    И еще один вопрос, для чего нужна пароизоляция стен из помещения?
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Попытаюсь понятным языком объяснить для чего нужна пароизоляция... Чтобы влага из помещения не попала в утеплитель... Если не будет пароизоляции, то теплый воздух, насыщенный влагой, встретится в утеплителе с холодным воздухом. Когда они встречаются, то выпадает конденсат и утеплитель со временем намокнет и потеряет свои свойства утеплителя, к тому же еще и каркас начнет гнить и плесневеть из-за этой же влаги. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в утеплитель.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Есть плиты изоплата, которые устанавливаются изнутри помещения. Они так же имеют тепло-звукоизоляционные свойства (https://www.ekoplat.ru/content_4). Насколько они практичны при отделке изнутри сказать не могу, но на форуме точно есть куча инфы по их применению
  12. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Когда мне делали утепление первого этажа (у меня он из бруса 150х150), строители говорили, что изнутри ни какую пароизоляцию ставить категорически нельзя. Да и на форуме так же читал об этом, вот пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41981/
    "Пароизоляция не требуется, если в качестве теплоизолятора использован пористый материал, например, минеральная вата.
    "Требуется, если дом укутан снаружи чем-нибудь типа рубероида или теплоизолирован чем-нибудь типа пенопласта. Имейте в виду, что в этом случае стены перестанут быть дышащими и вообще физические процессы, которые будут проходить внутри такой стены нельзя спрогнозировать. Они всецело зависят от толщины и свойств теплоизолятора, конкретного метода отделки и т. п.
    В первом случае воздух и пар проходят сквозь стену и вату и уносится внешним воздухом."
    Возможно при обустройстве каркасных стен она нужна!
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вы сказали, что 2-й этаж у вас каркасный, поэтому мой ответ и был относительно каркасной конструкции.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ...для того, чтобы закрепить утеплитель на потолке, была закуплена матерчатая лента (прикладная) в Белорусском текстиле. Купил 250 метров. Цена 1 метра 1,5 руб. Выглядит все это вот так: IMG_20150221_160940.jpg IMG_20150221_144419.jpg IMG_20150221_142150.jpg IMG_20150221_160926.jpg
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ...почти закончена установка пароизоляции, осталось проклеить скотчем стыки:
    Для пароизоляции использовалась техническая пленка 200 мкм. Как обсуждалось ранее, что она воняет, но могу сказать, что это не так - все выветрилось моментально.
    IMG_20150221_141545.jpg IMG_20150221_141551.jpg IMG_20150221_141613.jpg IMG_20150221_141928.jpg IMG_20150221_160021.jpg IMG_20150221_160719 (1).jpg IMG_20150221_160037.jpg IMG_20150221_142532.jpg
