1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Приветствую.
    Довольно хороший материал и все его небольшие недостатки прекрастно нивелируется его стоимость в сравнение с другими марками.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Коллеги, всем привет. Заказал тут на всем известном китайском сайте контроллер на 220 В. Решил управлять светом с брелка на столбе. Утром уехал выключил, вечером приехал включил. На фото схема. Я так понимаю слева 4,5 тупо вход, а справа 1,3 выход?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странная схема. Отрубает ноль, а не фазу.
    4 и 5 питание контроллера. Фаза внизу.
    А вот выходы я бы прозвонил.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если цепь нагрузки коммутируется просто контактом синим реле, то "до балды" в какой из проводов "врезать" лампочку. Всё равно всё постоянно висит под потенциалом.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lineykin, Илья, слева - тупо питание схемы управления реле. Справа - тупо переключающие контакты реле ("безпотенциальные") - на них напруга со входа не попадает, пока не подключишь лампу так, как по схеме (от L, через эти контакты, к N). Сделано так для того, чтобы можно было контактами реле коммутировать различные цепи (с различным напряжением, отличающимся от напряжения питания).
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что вы имеете ввиду под словом всё?
    Правильно будет лампу переставить с фазного на нулевой провод. В таком случае лампа не будет постоянно под потенциалом.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Друзья, у меня фонарь на столбе запитан тупо через розетку в уличном щитке. Могу я разрезать провод между розеткой и фонарем, воткнуть туда контроллер этот? Или мне его нужно втыкать до розетки ища где фаза, а где ноль?
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да это считай обычный выключатель. Который надо просто запитать.
    Левые на питание. Правые контакты рвут твой ноль или фазу как хочешь.
    Т. е один провод идет на фонарь без разрыва, второй рвется этим девайсом.
    Нафиг тебе щиток. На фонаре и ставь.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не понял, через контроллер проходит всё-таки один провод? Тогда под каким номером вход, а под каким номером выход?
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Похоже 3 и 5. На 3 появляется фаза, когда реле включено.
    Но я бы прозвонил.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lineykin, @Romku, сквозняком через контроллер не проходит ни один провод!
    Еще раз поясню:
    - правая часть - обычный "клавишный выключатель, клавиша которого нажимается не рукой, а электромагнитом синего реле"
    - левая часть - схема управления синим реле, включающая в себя приемник сигнала и блок питания приемника и электромагнита синего реле.
    Так что блочек включается в цепь освешения через правый клеммник вместо обычного выключателя.
    Но, чтобы он заработал, и на левый клеммник необходимо подать питание.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо. А Вам не сложно на моей фотке с розеткой и фонарем нарисовать что куда идёт?
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А вот не факт что сквозняком не проходит. Совсем не факт. На многих платах замкнут один вход и выход. И сделано это лишь для удобства подключения.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romku, на этом - не проходит!
    @Lineykin, я со смартфона нарисовать не могу.
    На словах:
    - от розетки идут фаза и ноль (рвать, конеч но, лучше фазу) в кабеле к фонарю
    - м/ду розеткой и фонарем кабель режем (обе жилы!)
    - тот кусок, что идет от розетки, подключаем к 4 и 5
    - тот кусок, что идет от фонаря, подключаем - одну жилу к 3, вторую жилу к 5 (т.е. в клемму 5 будут зажаты 2 жилы - одна от розетки, а вторая от фонаря)
    - соединяем кусочком провода клеммы 1 и 4 (т.е в клемму 4 будут зажаты 2 жилы - одна от розетки, а другая - перемычка м/ду 4 и 1).
