1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Нет, готовых
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    немного уточняющих вопросов:
    1) С рисунком или фоновые?
    2) Если с рисунком, то в каком Стиле: Флористика, Классика, Модерн, Геометрия, Современный, Лофт, Города и т. д. и т. п?
    3) Если фоновые, то какой фактуры: текстиль, шпатлевка, абстракция, штукатурка, слепой декор кракелюр, мрамор?
    3) Какого цвета?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну хотя бы те, что поклеил. :)
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня в коридоре немецкие обои горячего тиснения под фактуру песка:
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да я чего ссылку просил, чтобы посмотреть параметры и потом как то выбирать аналогичные. Нафига разбираться заново в обоях, если ты спец. Я пока дом построил во всем уже разбираюсь. Голова как дом советов.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Romku, не забивай себе голову, если будешь выбирать цветные обои - вот что нужно:
    1) Выбирай обои шириной только 1,06 метра - меньше стыков.
    2) Если будешь выбирать шириной 1,06 метра - то они точно все на флизелиновой основе, а флизелин армирует стену и клей наносится только на стену. Не вымажешься весь клеем).
    3) Горячее тиснение (стойкие к царапинам) легко определить в магазине, проведя ногтем по поверхности.
    В тренде сейчас фактура фона под текстиль.
    В дизайнах обороты набирает модерн.
    Более менее поглядеть можешь здесь: https://www.stenova.ru/catalog
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Lineykin, какая-то странная штука c этими обоями. И в каталоге и в ваших комнатах на фото... Очень ярко виден повтор, даже в сильно пастельных вариантах, не говоря уже о "CIAO BELLA" или "BON VOYAGE". Может это так на фото кажется, а в жизни уже приморгалось? Муж тоже купил такие. тематические, но это только в одном углу комнаты, в том, который для сына.
    еще лежат пара рулонов, схваченных при закрытии Метрики,
    и я вот даже боюсь представить, что муж ими захочет декорировать...
    в бухгалтерии одной из студий похожие обои смотрелись нормально и кстати тут этот повтор не столь бросается в глаза...
    Хотя опять же все это довольно субъективно...
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А от этого никуда не деться. Любые обои имеют раппорт, т. е. размер через который рисунок будет повторяться. В живую это не бьёт по глазам.
    Вообще конечно лучше клеить в паре декор + фон: одна стена декор, три стены фон. Причём декором в основном заклеивают стену, на которую меньше всего смотришь, например, за изголовьем кровати.
    Если и так не подходит, то берите классику с вензелем или модерн с декором вытянутым в полосу:
    Ну а если и так не подходит, то просто фоном под текстиль, т. к. он придаёт уют:
    Либо геометрией:
    Либо дамаском:
    Я могу так долго кидать фото решений...
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как сделать переход одних обоев на другие? Наклеиваем 2 полотна с нахлестом друг на друга, канцелярским ножом прорезаем по рисунку верхнего полотна так, чтоб прорезался и второй слой обоев. Снимаем остатки верхнего полотна. Отгибаем его и снимаем остатки нижнего полотна. Потом приклеиваем. Получается гладенький переход:
  10. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Lineykin, при натяжном потолке точечные светильники к чему крепятся?
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Аврора12, лучше один раз увидеть.
    Высота задается подгибанием профиля, на который крепится основа для светильника. Готовая основа с профилем стоит порядка 50р. Но можно купить основу дешевле и самому накрутить на нее крепежный профиль от ГКЛ.
    В целом порядок такой:
    • разводится проводка по потолку
    • устанавливаются платформы и подгибаются примерно по высоте будущего полотна
    • устанавливается полотно
    • в местах платформ на полотно приклеиваются кольца, которые идут в комплекте со светильником, на секундный клей. Они нужны чтобы прорезанное отверстие не "пошло" за пределы светильника. Защита в общем.
    • при необходимости корректируется высота платформ
    • прорезаются отверстия в полотне внутри кольца
    • через прорезь достается подготовленная проводка
    • устанавливаются патрон и лампа
    Если потолок тканевый то кольцо не клеится, сразу прорезается.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Romku, Роман, показать не смогу, но любой светильник над плитой на уровне 0,5 м. :|:
    В других случаях считаем по нормативам:um:
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  14. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Romku, какие то специальные светильники нужны? не все подходят?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это про установки светильников;) Ниже 0,5 м. Ниизззя:aga:
