1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Прикольно. первый раз вижу с евророзетками, считал что они все совмещенные евро/китай. у меня 2 такие. большая и мелкая. работают год нормально. выключатель какой то большой, не стандартный.
    это точно Сяоми?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Точно) У нас в магазинах 1200 стоит).
    https://www.dns-shop.ru/product/7fa753b4309c3330/setevoj-filtr-xiaomi-mi-power-strip-belyj/
    Я покупал в официальном магазине Xiaomi на Али.
    Есть ещё универсальные, но у них "напруга" хуже
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тоже сейчас ищу что то подобное. Но вот вешать удлинитель на стену как то не хочется.
    А нет какого нибудь подрозетника, чтобы в него стандартные розетки поставить? Ну и usb розетки вроде тоже есть в стандартном размере.
    Что то типа этого, только на 4 поста бы
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да полно всяких разеток встраиваемых с usb, вот только у меня вся электрика наружная, поэтому и искал что-то настенное. Это не будет удлинителем. Блок размещу горизонтально, а провод выведу вниз через новое отверстие, а старое заделаю заглушкой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С прошлой осени я не верю в китайские амперы и киловатты.
    А с нынешней весны - и в китайские мм2 (сечение проводов).
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну как то тяжело не верить Xiaomi...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, Сяоми пока верю. С него и пишу
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я про настенное тоже говорил. У Легранда есть прикольные блоки и недорогие
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Перехвалил ...
    Сегодня 2 раза он по каким-то своим хотелкам время менял. Спева на 4 часа вперед выдал, а часа чернз 2 - на 5 часов назад ...
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Люди добрые, посоветуйте как лучше вывести кухонную вытяжку на улицу:
    1) Сразу в стену. Этот метод нравится тем, что не надо городить вентиляционный канал, т. к. можно сразу вывести в стену за декоративным кожухом вытяжки. Но есть вопрос, будет ли там образовываться конденсант, например, когда вытяжка не будет работать? Может есть какие то специальные способы для организации выхода вытяжки в стену?
    2) На крышу. Тут только минусы одни: городить вентиляционный канал от вытяжки. Снижение производительности, из-за того, что вверху стоит зонтик с отверстиями, чтоб внутрь не попадали насекомые и общая площадь сечений этих отверстий гораздо меньше общего сечения трубы.
    Как лучше сделать?
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Lineykin при первом варианте конденсат должен быть. думаю для отвода его достаточно будет сделать уклон трубы на улицу, чтобы стекало. второе это необходимость вывести трубу на метр от стены. иначе фасад в этом месте будет в жирном пятне. + обязательно нужен обратный клапан. Ну и при диаметре 160-200мм будет довольно большой контакт с холодным воздухом уличным на границе со стеной. Хорошо бы найти примеры у людей. как с этим живут
    у меня канал от вытяжки идет 160мм вертикально вверх, через кровлю выходит 125мм- по СНИПу в принципе до 500кубов этот диаметр проходит. по уровню шума- на порядок меньше чем в квартирных плоских вытяжках с углами. на крыше нет никакой защиты от насекомых. им туда не пролитеть, ведь в самой вытяжке есть ОК. потом выдуете все. Стоят грибки Вилпе на крыше
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Lineykin, ну ты же понимаешь, что лучше то на крышу. Только сложнее.
    И что за зонтик? Нафига? Там естественная тяга даже без вытяжки. ИМХО никто не залетит через 7 метров трубы. В конце концов можно обратный клапан поставить внизу.
    А конденсат и том, и в другом случае будет. С вариантом "на крышу", можно решить этот вопрос, сделав его дренаж.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня вентиляшка на крыше ондувиловская
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вытяжка продавит. Не думаю, что там уже совсем маленькие отверстия. Не думал поставить вентилятор на чердаке?
