1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет.)
    Видимо я не очень донёс мысль) Мне нужно вывести Кухонную вытяжку)
    Она у меня мощная: 1000 куб/час
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ясно. Ну я за крышный вариант :)
    1000 кубов не шутки. И клапан откроет и отверстия в грибке продует.
    У меня стоит вытяжной вентилятор на 700 кубов, на чердаке с глушителем. А внизу будет просто зонт, без вентилятора уже. Только регулятор оборотов на стене. Практически не слышно ее. Только когда включаешь слышно, как клапан на трубе хлопает при открытии.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Кстати у меня в вертикальном исполнении труба проходит по холодному чердаку около 70см, утеплено 50мм ваты, конденсата никогда не было при простое, при работе естественно не будет тоже.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Есть фотка?
    У меня вот так сделано.
    Что то не придумаю, как обмотать это все хозяйство. Конденсат есть, но немного. В самом низком месте горизонтального участка сделано микроотверстие. Под ним стоит лоток. Немного капает в него.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    вот так сделаны все трубы.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня сделано. Но, в работе, пока что, только месяц. Холодов еще сильных не было, а при той температуре, что сейчас на улице, - конденсата нет.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стеночки по бокам соорудить и эковатой засыпать.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А хорошая идея. Спасибо! :hndshk:
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Честно говоря, ждал Вашего ответа, а у Вас вон оно как, аж реализовано уже!
    А можно "пирог" выхода вентиляции со всеми клапанами? Ещё бы фото с внутренней стороны - было вообще класс? Герметизировали канал в стыке со стеной? расскажите поподробнее? Когда вытяжка включена, на улице сильно слышно?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня тоже выход через стену, одну зиму уже пережил, правда вывел я не сразу через стену, а поднялся до перекрытия (не хотел через вату) и сделал дыру между лаг, там где у меня были вставки из ППС а последний слой ЭППС.
    Отверстие больше трубы, зазор около сантиметра запенил по периметру, а потом изнутри заделал бутиловым герметиком. В трубе, там где она проходит через утеплитель, поставил пару клапанов, что бы не промораживать насквозь, когда вытяжка не работает.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    таких?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот такие пластиковые клапаны, насколько я понимаю не в любом положении работают.
    И еще они могут хлопать, когда на улице ветренно. По крайней мере у меня в квартире так было. Хотя там вент шахта, может в ней давление меняется и не только от ветра.
    Вот такой с подпружиненными створками, как то надежнее ИМХО.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если рядом стоять, то слышно немного - не вой, а шелест выходящего воздуха. Но у меня и вытяжка слабенькая (LaFESTA 600 из леруи) - на 250м3/ч, мне хватает.
    Завтра постараюсь фотоотчет сделать.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Такой же вопрос интересует. В пластиковых ОК смущает неполная герметичность, в отличие от оцинкованных. Но оцинковка, скорее всего будет конденсировать.
    Пыс. У мну в квартире на кухне вытяжка на улицу выведена, стоит ОК из металла лет десять уже. Проблем никаких не выявлено. В мороз только борщи варить палевно:)].
