1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, ставятся 2 ОК. Последовательно - один на "входе в стену", а второй - на "выходе из стены. Ну и, обычно, сама надплитка комплектуется штатным (т.е. он будет уже третьим) ОК.
    При такой схеме, ни задуваний холода в дом, ни конденсата быть не должно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выхлоп надплитной вытяжки через стену каркасного дома
    Имеем
    Надплитка LaFESTA 600 (производительность 250м3/ч, присоединительный диаметр 120мм, 3 скорости)
    Стена каркасная. Пирог (снаружи-внутрь)
    - сайдинг виниловый
    - вентзазор 37мм (вертикальная обрешетка - гипрочный металлопрофиль 60х37)
    - Ютафол 110Д
    - доска 25х150 горизонтально по стойкам
    - Роквул Лайт Батс (не Скандик) 200мм
    - Ютафол 110Н
    - вентзазор (вертикальная обрешетка - рейка 20х50 по стойкам)
    - вагонка (горизонтально по обрешетке)
    Намечаем центр отверстия и сверлим стену насквозь (в качестве сверла использовал электрод 3мм с оббитой обмазкой и заточенным "на 3-гранную пику" концом.
    Примечание!
    Если отделка кухни уже сделана, - надо очень четко знать расположение стоек! Иначе можно здорово накосячить (дальше покажу)!
    Сверлим отверстие d127 (под воздуховод d125) коронкой по дереву (если отделка - гипрок, то тоже можно такой коронкой)
    Примечание!
    Коронок бОльшего диаметра - не встречал. Так что, под бОльшие диаметры надо прорезать отверстие с помощью "бошевского гопника":
    Примечание.
    В просверленное коронкой d127 влезает только пластиковая или оцинкованная "прямошовная" (но не "витая" труба d125! И-то, приходится несколько "расшлифовать" отверстие напильником или шарошкой)
    Вот он косяк, о котором упоминал выше - попал в вертикальную (в горизонтальную - не страшно) обрешетку, за которой стойка. Пришлось смещать отверстие вправо на 1,5см.
    По проекту, от намеченного отверстия, до стоек должно было быть не меньше 15см с каждой стороны. Но строители, не знаю из каких соображений, сместили стойку вправо (слева стойка установлена на том месте, что и в проекте) ...
    Далее, полотном ножовки по металлу, "выпиливаем" слои утеплителя
    И вытаскиваем эти "круглые минватные пробки"
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продолжаем
    Видим "свет в конце тоннеля" - отверстие просверленное электродом в сайдинге (электрод попал м/ду досок, поэтому отверстие хорошо видно)
    Идем на улицу и той-же коронкой, приняв просверленное отверстие за центр, сверлим сайдинг
    Примечание
    Обрешетку под сайдингом надо нащупать перед тем, как приступать к началу работы! Чтобы не попасть в нее!
    Сверлим доску наружной обшивки
    Виден косяк №2
    Забыл, блин, что когда сверлил из помещения, уже попал в стойку.
    Надо было, при сверлении сайдинга, отступить от "центровки" ... Ну а так, - попал в стойку второй раз ... Пришлось немного стесывать "гопником"
    Перед тем, как втискивать воздуховод в отверстие, обеспечиваем доступ к пароизоляции - вырезаем вагонку по бокам от отверстия (я вырезал квадрат - потом он закроется "фланцем" (накладкой)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продолжаем
    Втискиваем воздуховод
    Стык пароизоляции и воздуховода покрываем толстым слоем герметика (валик должен прилипнуть и к пароизоляции, и к воздуховоду)
    К сожалению, фото "после герметизации" не сохранилось ...
    Могу только сказать, что прилипает хорошо, а после высыхания - прочно держится на полиэтилене и пластике.
    Ставим обратные клапана - снаружи и внутри
    Фото того, который со стороны кухни тоже не сохранилось ... Но он такой-же.
    Снаружи "надставляем" воздуховод с клапаном отрезком (100-:-150мм) такого-же воздуховода (чтобы потом поставить выхлопную решетку). IMG_20181125_134936.jpg
    Про выбор решетки чуть дальше
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    #хозяйкеназаметку
    Утеплитель хорошо вырезается той же трубой, которую будем выводить через стену. Надо просто сделать фаску на одной стороне и "просверлить" слой ваты.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для утепления воздуховода на улице используем "серый чулок" для труб Стенофлекс 133х13 (длинна чулка 2м - отрезаем необходимый кусок).
    Для защиты от осадков и УФ используем отрезок воздуховода d160 (который будем крепить к стене с помощью "круглого фланца 160мм") IMG_20181125_134808.jpg
    . Втискиваем "чулок в "160-ку"
    надеваем на торчащую из стены "125-ку". И вставляем решетку.
    Решетку выбрал такую (в Максидоме примерял), чтобы посадочный диаметр был 125, а наружный - 160мм
    Со стороны кухни
    Вешаем вытяжку (высота над плитой - 60-:-65см, у меня - 80см, это многовато. хотя пар тянет прямо в вытяжку, но запахи чуток "проскакивают мимо")
    Соединяем присоединительный патрубок надплитки с торчащим из стены воздуховодом, со вставленным в него обратным клапаном, с помощью алюминиевой гофры (Натягиваем на клапан. Гофра полужесткая - Алювент, d125, рабочая температура - до 300С)
    Стык гофры с воздуховодом герметизируем алюминиевым скотчем.
    Включаем, проверяем
    Примечание
    В процессе работы надо проверять свободное движение тарелки клапана. Его не должно сжимать со сторон, оси, - чтобы не заклинило.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Проверено.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    #зануда_моде_он :aga:
    Высота установки вытяжки зависит от типа плиты. Если ничего не поменялось, то для газовых плит минимум 710-750мм от грилей конфорок (но лучшее прочитать в РЭ на вытяжку).Для электроплит мин. высота установки поменьше, емнип, от 650.
    #зануда_моде_офф
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ага. первую вытяжку я вешал тоже по инструкции. И потом все бились головой о её край, когда пытались заглянуть в кастрюлю.
    После этого я уже вешал чуть выше касательной, по которой проходит голова наклоняющегося повара. Так потом оказалось уменьшается значительно количество лестных выражений в адрес вешальщика вытяжек. :)
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну выдвижная стоит, она в таких случаях травмобезопасней:aga:.
    Пыс. Посмотрел мануал к своей вытяжке-700 до электро, 800 до газа
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @barbar1, @Colibris, жжете ребята :super:
    А фотки есть установленных вытяжек?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Та об которую бились ушла на дачу на нормальную высоту
    А дома безопасная теперь.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Об мою тяжело удариться, т. к. она наклонная. Для увеличения паропоглащения откидывается передняя панель.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @DiJo, спасибо большущее.
    В Леруе ещё давно за 600 рублёв прикупил. Все отверстия-тоннели ими сверлю.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
