1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Плохо только, что задержки выключения нет.
    Мне вот понравился таймер со встроенным фотоэлементом. Т. е. его не надо к освещению подключать. Как свет включил, вентилятор заработал, выключил свет, через заданное время вентилятор выключился.
    Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ-Ф»предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает/выключает вентилятор через заданное время после включения/выключения света.
    Таймер обнаруживает включение света встроенным фотоэлементом, поэтому пригоден для работы только в санузлах с искусственным освещением.
    зы: поздравляю с 200 страницей :hello:
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Воздуховод в кухонной части:
    Сочинитель на 150 - переходник с 150 на 100 - переходник с круглого канала на плоский - далее система плоских каналов и колен (поворотов) и уход в санузел. Ну и конечно же нельзя оставлять кухню без ЕВ, поэтому впендюрил обратный клапан на конце плоского канала.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильнее было-бы включать его через таймер. Причем, в зависимости от режима эксплуатации СУ, в таймерах могут быть реализованы разные алгоритмы включения:
    - режим "проветривание туалета" = таймер включает вентилятор при включении света, а после выключения света, вентилятор продолжает работать еще 5-:-15мин
    - режим "проветривание ванной/душевой" = таймер включает вентилятор при ВЫКЛЮЧЕНИИ света, и держит его в работе в течение 15-:-30мин.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Дело в том, что этот "сабж" в виде вентилятора я воткнул только ради того, что бы был) В реалии в моём доме ЕВ работает на "Ура" и влага очень быстро выходит из санузла и без принудиловки. А если честно, то хочу сказать по секрету всем, вентилятор я ставлю для того чтобы (никогда не догадаетесь) свет в сан узле выключали. Вентилятор будет раздражающим эффектом и наконец-то в нашей семье свет в санузел начнёт включаться не только моей рукой)
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо. Заузив в 2,25 раза сечение воздуховода от надплитки, Вы, тем самым "задушите" ее производительность! И увеличите шум от ее работы!
    Ну-ну.
    Отпишитесь обязательно - открывается-ли ОК силой естественной тяги и закрывается-ли при включении вентилятора надплитки и, особенно (!) вентилятора СУ.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я этот клапан проклял, когда в квартире поставил. Он, конечно открывался от ЕВ. Но и закрывался от нее тоже. Т. е. когда вытяжка не работала и на улице был сильный ветер, он хлопал постоянно.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Согласен, но дырку в стене всегда успею сделать)
    ОК всегда открыты будут при ЕВ, при включении надплитки я уверен, что он будет закрываться, а вот вентилятора санузла посмотрим, это загадка)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уверены? Абсолютно?
    Вот круглый, может и закрылся-бы, если его правильно и точно сориентировать (наклон оси от вертикали), а насчет этого - "Сумлеваюсь я!"(С).
    "100-й" канальник круглый клапан плохо открывает/закрывает. На прямоугольном - я не проверял.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Прямоугольный я всегда вижу и случае его не возвращения открытости буду предпринимать действия в виде утяжеления клапана и измения угла, чтоб клапан стремился "падать" после отключения вытяжки.
    Клапан в санузле будет находиться в 30 см от вентилятора, этот клапан будет перекрывать проход воздуха в кухню. Сейчас попробовал без трубы на расстоянии 20 см он его легко закрывает. В трубе будет иначе и сильнее. Угол сделаю так, чтоб он падал при отключении вентилятора.
    Клапан, который будет закрываться при включении вытяжки, чтобы ограничить попадание воздуха в санузел 100% закроется, т. к. вытяжка зверь.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Кстати, при соединении элементов во избежании мелких щёлок делал уплотнение стыка малярным скотчем путём обмотки внутреннего контура соединения.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
