1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вагонка 125 ширины. Пришивалась финишными оцинкованными гвоздями.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Lineykin,
    Не подскажите как выполнено примыкание ондувиллы над террасой со стеной дома? Ставили ли какую-то накладку, если да то как она крепится к стене?
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо а доскa на фронтоне (там геде их две) какого размера? Или это тоже вагонка?
  4. kolhoznik56
    kolhoznik56
    kolhoznik56
    Прочитал с большим интересом. Как у вас с отоплением?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ондувилла загонялась по обшивку дома, стык закрывался покрывающим фартуком из комплекта Ондувиллы с примыканием к стене, но к самой стене попросил не крепить. Если туда и попадет вода, то она стечет по обшивке (фасаду) на Ондувиллу.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Добрый вечер. Подскажите, а фанеру крепили только к горизонтальной обрешетке? Как ведут себя вертикальные стыки без крепления - не выпячивает края? Мы хотим так же обшивать, но к вертикальным брускам и думаем, нужно ли обеспечивать крепления по всему периметру листа фанеры, не забывая о вентзазоре.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Там торцевая стропила из доски 45х145, сверху нее обрешетка 25 мм и контр обрешетка 25 мм под кровлю и все это дело перекрылось торцевой строганной доской 20х150 получилась ступенька. А торцевую доску уже перекрыл щипец ондувиллы
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня газ, но к нему еще подключиться нужно.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обрешетка сначала вертикальная, потом горизонтальная через каждые 400 мм. Получается, что каждый лист по периметру пробит через каждые 40 см.
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а ершенными гвоздями не трудно фанеру колотить? Саморезами желтыми может проще?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не знаю, сам не колотил. Но у меня не ершеные были. Я ершеные использовал для крепления изоплата, а для крепления листов фанеры использовал винтовые, но обязательно оцинкованные. Вообще работники не жаловались, что их трудно забивать. Саморезы? Я вообще не люблю саморезы, которые несут нагрузку при отрицательных температурах. А вот раскладку крепил на саморезы, т. к. там нет нагрузки и для простоты снятия, в случае обновления лакокрасочного слоя... Обшивка хоть и через вентзазор, но все же придает жесткость каркасу, помимо укосин, поэтому только гвозди!
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    У нас тоже газ в СНТ, но за подключение запросили 350 тыс. Поэтому выбрал пеллеты. Окупаемость газа по моим подсчетам 27 лет, так, что газ в топку:)]
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня ЛПХ, стоимость подключения около 100-150
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    На что лучше посадить террасную доску вельвет?
    1) Специальные Саморезы с предварительным засверливанием под шляпки
    2) Специальный скрытый крепеж. На какой лучше, т. к. их несколько видов. Да и цена на него кусается.
    3) Предложили тут мне вариант на финишные оцинкованные гвозди с предварительным засверливанием 2 мм сверлом на 5 мм. Но самые длинные нашел 60 мм. Если доска 35 мм толщиной минус 5 мм засверливание, получается гвоздь в лагу зайдет всего на 30 мм, достаточно ли этого?
    Что думаете?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Lineykin, я на саморезы желтые сажал с предварительным сверлением и зенковкой. Специально купил сверло с зенкером.
