1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. vandit88
    vandit88
    vandit88
    Здравствуйте. Можно узнать каким электро и измерительным инструментом пользовалась бригада?
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Бывает 5 и 7 мм, это называется не ветрозащитная плита, а подложка. Ее надо использовать как подкладку под ламинат или доску половую, я решил по-другому использовать по причине кризиса, 12 мм всяко круче.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Подскажите пож-та какая толщина стен у Вашего дома 150+изоплат или 150+50+изоплат?
    И еще вопрос, Вы писали что изоплат монтировали с зазорами, чтобы потом запенить. Почему не использовали с пазами? Спасибо.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Из электро: торцовка, паркетка, болгарка, дрель, шуруповерт.
    Из измерительного: рулетка, уровень, лазерный уровень.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    150 вата +25 изоплат.
    С пазами дорого. Бюджет не резиновый. Я итак увеличил стоимость,
    поменяв 12 мм на 25 мм.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Запланировано мало. Пока не знаю как буду это решать, но как-то буду...
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Даже если вы весь дом обмотаете, то они в наглую попрут через входную дверь, когды ее оставите открытой летом, весной, осенью, выбежав на террасу, во двор. В загородном доме, входная дверь частенько открыта, когда все тусят рядом во дворе...
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Разве газовый котел с закрытой топкой не решает проблему объема помещения?
  9. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    у меня такой к вам вопрос: как вы усиливали полы в углах обвязки? если у вас по лагам пенопласт, потом утеплитель, потом ДСП, то как этот пирог крепится в углах? ведь если в углы поставить тяжелую мебель, то угол провиснет? или я чего-то не понимаю?
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Посмотрите фотографию в посту 19. Там видно, что по периметру всего дома поставлены перемычки на расстоянии 75 мм от обаязки лаг. Так же сделано и во внутренних перегородках. Получается, что по бокам и углам Квикдек не висит а опирается на 25 мм площадку. Расстояние между обвязкой лаг и перемычкой заполняется пенопластом. Понятно?
  11. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    не совсем. перемычки вижу, а 25мм площадка, где это? и чем можно заполнить расстояние между обвязкой и перемычкой помимо пенопласта?
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    50 мм толщина обвязки лаг + 75 мм пенопласта + 50 мм перемычка = 175 мм. А толщина стены, которя устанавливается сверху 150 мм, вот и получается 175-150=25 мм.
    Пенопластом там заполняется, т. к. он не намокает, а это все дело будет стоять под осадками. Альтернативы не вижу.
  13. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    Все понятно, благодарю.
  14. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    "платформа "предлагает положить плиты черного пола, после чего ставить стены. на черный пол укладывать чистовой пол, но нижняя обвязка внутренних перегородок, по моему мнению, не скрывает чистовой пол (образуется порог под дверью). хочу поперек лаг положить доску толщиной обвязки внутренней стены с шагом 500мм и на эти доски класть чистовой пол в виде осб-ламинат. 1. возникли сомнения прибивать ли доску на площадку 25мм. достаточно ли этой толщины?
    2. чем вы подшивали черной пол межу мостиками (доской снизу либо брусочками)?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    После установки стены, дверной порог удаляется (вырезается), чтоб пол был сплошняком, но это лучше сделать до укладки пола. Я вырезал потом, и вставлял куски Квикдека.
    Если поперек лаг будете укладывать доску толщиной 50 мм (то это пространство нужно будет заполнить минватой.
    1) да, доску лучше прибить к площадке 25 мм, что не болталась.
    2) Снизу к лагам прибита сетка от грызунов, на нее положен пенопласт и запенен по бокам, сверху пенопласта минвата, далее пароизоляция и поперек лаг Квикдек. Если будет очень холодно зимой, то снизу к лагам прибью Изоплаат, чтоб перекрыть мостики холода.
