1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Присоединяюсь к вопросу. Интересует как выполнялись эти узлы и примыкание к самому дому.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Столбы и перекладина склеены из 3-х строганых досок 145х45. Склеены клеем Момент Столяр и сколочены.
    Да, на широких уголках. Что там еще из крепежа было - не знаю. Наверное пара гвоздей под углом с внутренней стороны.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    К Дому прибита горизонтальная доска. К ней на опоры бруса примыкают стропила:
    94610b.jpg P1010027.JPG .
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да. Спасибо, это я понял. Вот только тогда еще два маленьких вопроса:
    - конец стропил запиливался под плотное прилегание к горизонтальной опорной поверхности "опоры балки" или в виду малого угла ската это не обязательно?
    - "сборка" вертикальных стоек и верхнего обвязочного клеенного бруса крепится ли к стенам дома какими-то горизонтальными связями или со стеной дома связь только через стропила?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    1) Нет, не запиливался. Мне кажется это не нужным, если не прав, то меня поправят...
    2) Изначально в проекте была связующая балка, но по моему мнению, она портила весь вид. Я от нее отказался. Чтобы стойки вместе с обвязочным брусом не гуляли, на стропилах в месте прилегания к брусу сделан запил (на фото). В итоге, связь террасных стоек с обвязочным брусом с домом только через стропила.
    2_1.JPG IMG_20150323_182339.jpg 20150316_111552.jpg 20150316_111709.jpg P1010027.JPG
  6. Heliaco
    Heliaco
    Heliaco
    Скажите пожалуйста, какая у Вас планируется система вентиляции?
  7. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Насколько я понял стойки стоят без уголков! все сделано на гвоздях ?
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В строительстве дома не использовано ни одного уголка, кроме крепления горизонтальной балки террасы.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обычная, как в квартире. Одна на фановый стояк, вторая на санузлы и кухню.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вы так пишете, как-будто я Вас уговаривал строить каркасник:).
    Так если каркас для Вас невозможен, смысл тогда всех вопросов?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Установили септик. Все под ключ вышло 41 тыс:
    Как и говорил, 2 колодца по 2 кольца. Один с дном. На каждом колодце удлинители по 30 см под люки. Люки из какого-то тяжелого пластика. Кольца с пазами. Трубы ушло 12 метров. Все стыки зацементированы М300. Вход выше перелива. Тройник вертикально. Труба оранжевая.
    IMG_20150418_102705.jpg IMG_20150418_105804.jpg IMG_20150418_162737.jpg IMG_20150418_172045.jpg IMG_20150418_171956.jpg IMG_20150418_174211.jpg IMG_20150418_174220.jpg
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Пока ставили септик, занимался поисковыми работами с поисковым магнитом, купленным на днях. Магнит Неодимовый на 115 кг. Купил за 900 р.
    Насобирал с его помощью 5 литров крепежа с земли, оставленными строителями.
  13. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    В смете не нашел стоимость этой сетки.
    Если можно, напишите.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот последняя версия сметы.
    В раздел каркаса добавил сетку.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Все должно быть по ГОСТу - в один цвет) Тут правило "под ключ" было, в нем все оранжевое. Единственно, что вышло за рамки "ключа" - это длинна трубы и удлиннители под люки.
