1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    За 1,5 миллиона можно дом построить, а можно только залить фундамент, как сделал мой товарищ, например. Он тоже говорит, что строит для себя любимого. А сейчас сидит и чешет репу, где взять еще десятку. Деньги - понятие относительное.)
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Смотря какой дом и фундамент, и чьими силами это делать.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ребята, да загородный дом это вообще кабала на всю жизнь! Туда всегда что-нужно купить, там всегда нужно что-то сделать. В конце концов, среди концов, мы наконец найдем конец: каждый приходит к своим видам фундамента, кто-то по не знанию, а кто-то осознанно...
  4. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    Какая высота потолков в вашем доме?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А если внимательно читать? выяснили, что УШП получается чуть ли не дешевле свайного фунда, если к сваям прибавить перекрытие с утеплением и черновым полом, а именно это вы получаете при УШП.
    Минус один, если его его минусом назвать можно - это срок в 1,5 недели... хотя никто не сказал сколько по времени на перекрытие уходит с защитой от грызунов, антисептированием и утеплением.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    На первом этаже 2,7м, На втором не помню, но точно не меньше чем 2,5м.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - прибавьте еще батареи отопления с разводкой...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да кто об этом думает, когда сваи закручивает? Во многих темах вижу построенный дом и вопрос в недоумении: "а как же его теперь греть?". Места под печку нет, основания нет, дымоход пустить негде, электричества тоже не особо обычно.
    Зато сваи - дешево и быстро, а что потом будет - потом разберемся :aga:
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Когда покупаете целый паллет КвикДека, то он сверху и снизу он защищен плитами толщиной порядка 50 мм.
    Плиты, кстати эти хорошо использовать как столешницу при строительстве или в хоз блоке, размером они 1220х2440. Правда тяжелые они... Лежат они на участке, выкинуть жалко, ищу применение...
    У меня вопросы:
    1) Как думаете, можно ли данную плиту использовать для раскроя на тетиву для лестницы, которая будет находиться на улице? Или же все-таки не стоит, т. к. не смотря на то, что она влагостойкая, все равно разбухнет и развалится?
    2) Если на улице нельзя, то можно ли использовать для тетивы лестницы внутри дома?
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Нет, на тетиву я бы не советовал, тем более на улице, лучше стол сделайте. А на тетиву купите досок лучше.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну да, с улицей наверное я перегнул. Ну а в доме то что с ней случится?
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну да, с улицей наверное я перегнул. Ну а в доме то что с ней случится? Почему не советуете?
  13. AKristi
    AKristi
    AKristi
    Лестница в доме все-таки не только чисто функциональная вещь. Это часть интерьера. Плита для защиты КвикДека вряд ли является тем материалом, из которого стоит делать интерьерные детали. Хотя, если нужна только функция, почему нет?..
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Имхо, дсп и есть дсп. Рыхлое уж больно. При динамических нагрузках хз что станет с крепежом через N лет, полагаю расшатается. Оно вам надо такие эксперименты?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Может я не правильно выразился, не тетива, а косоур. В данном случае он не будет деталью интерьера, т. к. будет скрыт ступенью и подступенком, а по бокам стеной. Меня интеиесуют, чисто физические свойства. Если из этой плиты вырезать косоур, и он будет крепиться не только к полу и площадке, но и к стене, то ведь должен с лихвой выдерживать человека и даже двух.
