1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Ламинат отличный выбор у меня в квартире в одной комнате такой а в другой тёмный.
    Так на тёмном всё видно и царапинки и пылинки (хотя это плюс чище гораздо).
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А остальные комнаты из чего потолок?
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, и цена на него вкусная: 360 руб. кв. м. (32 класс, 8 мм)
    Коллекция изготовлена специально для Леруа Мерлен. Производитель Кроностар.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Colibris, можно узнать у вас какие стены сделали в ванной? Покрывали ли стены гидроизоляцией в ванной и пол? Вент. зазор в стенах ванной делали или сразу к стойкам крепили материал?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я говорил про ванную и туалет в городской многоэтажке. Остальные комнаты обычная тонкая штукатурка и шпатлёвка шлифованная по бетонному потолочному перекрытию (потолочное перекрытие очень ровное без швов/стыков).
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ок, тогда может кто другой ответит на мой вопрос, нужно ли в ванной стены покрывать Гидроизоляцией, если на стенах будет плитка? В качестве основания под плитку рассматриваю влагостойкий ГВЛ, ГКЛ или КвикДек.
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Роракотта в своих темах кажется писал, что стены гидроизолируются только в районе душа, и то на небольшую высоту (не помню какую).
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот это в дачном доме еще в планах. Много читал и думал, идеала не нашёл и поэтому остановился для себя на следующем варианте для помывочной (смежное помещение с внутренней маленькой сауной).
    - Пол - ЦСП 16 мм по лагам с шагом около 400 мм. Прокладка тонкого вспененного полиэтилена с демпфером по периметру. Арматурная сетка с ячейкой 100 мм (и наверное крепление к ней кабельного тёплого пола). Тонкая стяжка (пока думаю 25-30мм), Поверху с заходом на стены см 25-30 жидкой гидроизоляцией, далее керамогранитная плитка на клей для мокрых помещений.
    - Стены - пароизоляция по стойкам, обрешётка из распущенной СС дюймовки под Аквапанель Indoor. Далее кафельная плитка на клей. Плитку хочу поискать "подобную" керамограниту.
    Вот в принципе и всё. Основные идеи почерпнуты у @Tim1313. Может по ходу будут еще какие-то уточнения.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я ориентируюсь на Аквапанель, потому как не ПМЖ.
    Если бы был ПМЖ, то сделал бы стены ГКЛ (по боХатому можно и ГВЛ). Гидроизоляцию на стены достаточно см 30 от пола. Вода на стенах лужами стоять не будет. Клей только приличный используйте для плитки.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Какой клей можете посоветовать?
    И что думаете насчет Квикдека на стены?
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Во первых зависит от того какого производителя будете использовать ГКЛВ. Ну а в обязательном порядке нужно обработать все стыки и места врезок канализации и водоснабжения. Сейчас нет под рукой книги по монтажу ГКЛ Giprok а по памяти уже не помню точно давненько не монтировал. Если не забуду возьму книгу в гараже тогда буду более компитенен.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну мне кажется по клею будет достаточно использовать Cerezit CM14 и CM17, а вообще подберите из их описаний именно для ваших условий. Мне их клей нравится, но с другими сообственно и не сравнивал.
    Квикдек на стены во влажные помещения с переменными температурными режимами я бы не стал однозначно (это моё личное мнение).
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А вы уже использовали эту подложку в качестве ветрозащиты? Я тут просто ламинат клал и покупал эту подложку, но не Изоплатовскую, а Штейко, так она очень-очень легко ломается и сделана из хвои. Я совсем не представляю, как ее можно прибить к чему-либо!
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    у меня ламинат кроноспан, вроде то же самое. Все смотрела правильные ламинаты но цвет понравился именно кроноспана, рискнула, купила за 350 рублей, отличный ламинат. Ничего с ним за год не случилось а таркетт во всех квартире (может и проблема в том что от застройщика) пошел волнами и скрипит. Смысла за ламинат переплачивать не увидела, согласна каждые 5 лет перестилать, тк он в 3 раза дешевле ламинатов, которые обычно советуют
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Нет, так и лежит пока. Но я ее не буду прибивать, я креплю под лагами сетку от мышей степлером, а эту подложку просто положу сверху и все. На нее вату парок и пленку. Можно просто было положить вату на сетку, но я решил слегка защититься от ветра, продухов-то много.)
