1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Коллеги, есть небольшой вопрос и переживание. Штудирую форум... Вся суть вопроса в том, что озадачился правильным пирогом перекрытий. На лагах лежит пароизоляция в виде пленки. Сверху пароизоляции Квикдек. Если я покрою Квикдек в санузле гидроизоляцией, сверху которой потом будет лежать плитка, не будет ли он потом преть там, запертый снизу пароизоляцией, а сверху гидроизоляцией? Или лучше поднять Квикдек и заменить пароизоляцию на мембрану?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    круто!
    где купить? (можно в личку)
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ответ через один пост, а именно №497
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Немного об отделке одной комнаты:
    1) Т. к. у меня трубы отопления будут в наружке и электрика тоже, подготовил каналы в стене, чтоб потом было возможность их лекго протянуть, сделав просто дырки неоходимого диаметра в отделке.
    2) Установил обрешетку из дюймовки через каждые 400 мм. Очень удобно отмерять расстояние между ней уголком 30 см, остальное компенсирует ширина дюймовки. заранее скажу, предвидя помидоры, я не перестраховываюсь, просто не было времени распускать дюймовку напополам.
    3) Купил бутиловую ленту шириной 100 мм и закрыл ей монтажную пену, создав замкнутый контур пароизоляции вокруг окна (Фотку забыл сделать). Установил подоконник и откосы, стыки прошел белым герметиком. Осталось только установить уголки на стыке отделки и откосов.
    4) Установлены МДФ панели. Нужно еще уголки установить в углах и плинтус.
    5) Еще разок фото потолка из МДФ панелей.
    Остальные комнаты буду отделывать ГКЛ. Эту делал на скорую руку, чтоб было где базироваться в нормальной обстановке.
  5. victor916
    victor916
    victor916
    @Lineykin, Не подскажите, какого размера у Вас окошки. Я вроде всю тему прочёл - не видел. Интересуют те, которых большинство (чтоб не перепутать - те, что на заднем фасаде).
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Пропустили. Все размеры окон указывал в приложенном файле к посту №69
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Здесь бы поподробнее...;)
    Как устанавливались откосы?
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @СерегаZet, купил сендвич для откосов, пластик с обеих сторон, внутри пена, толщина 10 мм.
    Канцелярским ножом нарезал ровные полоски. Верхняя чуть длиннее, чтоб ложилась на боковые и ее не приходилось держать. Поставил откосы перпендикулярно оконной раме. Чтоб все было ровно и не поплыло при заливке пеной, зафиксировал аккуратненько скотчем под углом (на стыке откоса и оконной рамы). Далее запенил пространство между оконным проемом и откосом. Через несколько часов, когда пена схватилась и все стало монолитно, отклеил скотч. Далее на стыке откоса и оконной рамы прошел полоской белого герметика и распределил его быстро проведя пальцем. После этого все стало выглядеть единой конструкцией (окно + откосы + подоконник)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Получается не делал "зуб" у откоса чтобы заходил на раму?
    А как были приклеены пленки пароизоляционные к раме? и были ли вообще?
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, не делал.
    Естественно делал замкнутый контур вокруг окна. Купил бутиловую ленту шириной 100 мм. Сделал небольшой нахлест на окно, далее по пене на проем окна и пароизоляцию.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Получается лента не доходила до конца рамы пару мм ?
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Сегодня итог по моему рисованию в Пейнте Схемы размещения дома на участке.
    Выдали разрешение на строительство на злобу языкам, талдычившим, что схему нужно делать только через фирму
    . Схема планировочной организации участка (согласованная).jpg Разрешение на строительство (сторона 1).jpg Разрешение на строительство (сторона 2).jpg
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Серега, вот накидал схемку как у меня все было (вид сверху)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я думал что заводил откос за раму, а получается перед рамой.
    А как удерживал откос во время пропенивания?
    И каких размеров получались щели между откосом и рамой?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Откос удерживал скотч, я писал тебе постом выше писал об этом.
    на один откос несколько пятачков скотча ставил (армированного). У меня все ровно и идеально получилось
    Примерно вот так:
    Щели между проемом и откосом получились 2-2,5 см
    Между окном и проемом 1-1,5 см
