1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Долго думал из чего и как сделать ограждение-перила терассы. Сначала хотел горизонтально, но пролеты большие, пришлось бы еще стойки добавлять. Потом решил как в стиле дома крест накрест, но так получатся "дыры" большие - дети могут вывалиться. Потом хотел балясины резные квадратные или плоские, понял, что это совсем не стиле дома. В итоге сделал из того, что осталось после стройки, а именно: доска сухая строганная 45х150 и остатки от рскладкии из доски 20х150. Пока сделал 2 пролета, но уже понятно как все это смотрится.
    IMG_20150531_175114.jpg IMG_20150531_165517.jpg IMG_20150531_165350.jpg IMG_20150531_165323.jpg IMG_20150531_165454.jpg
  2. Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    На мой взгляд смотрится замечательно: стильно, строго и надежно. Но. мне кажется, пол теперь выпадает по колеру из общего ансамбля.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А можно пару фоток как крепились вертикальные стойки?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, пол будет краситься темным коричневым маслом в цвет раскладки.
    Сзади стоек прибит брусок 20х30 плашмя. К нему прикручивались стойки с предварительным сверлением отверстий, чтобы не треснула доска, т. к. место крепления близко к краю.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а я буду делать горизонтальные на балконе - пролеты по 4 метра. Вместо промежуточных стоек загоню шпильки длинные через доски с болтами - будет практически незаметно.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это не будет "практически не заметно", это будет просто "заметно". А вот если эти шпильки сделать с определенным одинаковым шагом, то это может стать конструкционным элементом декора. Главное, чтоб "колхозно" не выглядело. Но не уверен, что шпильки помогут предотвратить возможное корабление досок, хотя может и ошибаюсь.
  7. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Тоже планирую сделать горизонтальное ограждение как на фото. Планирую использовать сухую строганную доску 48х100. Пролеты через 2 метра. Как думаете прогнется доска?
    Есть еще вариант, знакомый ставил доску не горизонтально а под углом где то 45гр к стойкам. в таком случае думаю точно не прогнется.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А с чего ей прогибаться? Нагрузки на неё никакой нет, собственный вес на 2-х метрах если и прогнёт то совсем незначительно. Если есть сомнения проведите натурный эксперимент - положите доску 2-х метров плашмя на кирпичи или еще на что-либо подходящее и посмотрите что с ней будет :)
  9. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @AlienEs, Эксперимент проводить, как минимум год нужно, на это к сожалению времени нет. Поэтому буду делать без экспериментов)
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Тоже сейчас в процессе устройства ограждений на террасе :)
    У меня будет вот так:
    а пока вот так, вернее уже частично покрашено
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Lineykin, импрегнированная сосна. Покрыта маслом колерованным коричневым.
    Почти закончил с ограждением
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Господа, Вы к горизонтальным осторожно относитесь. Особенно если дети маленькие.
    СА код вообще не допускает такое. Роракоту читаете?
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    просто я считаю ко всему нужно с головой подходить :) Это пока идея - я еще 10 раз все передумаю и пересчитаю :)
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Colibris, у меня терраса высотой 25 см :). Я переживал, что дети могут встать и сломать - поэтому расстояние между планками 5 см - не особо встанешь.
