1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Или проводку спрятать...;) И "типа теплее" :aga:
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Шутите? :)
    тогда проще и лучше перекрестное утепление под ГКЛ устроить - и проводку есть куда спрятать и реально теплее.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите как это. А то может я чего не до понял:|:
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Изнутри на стойки набиваются бруски, между ними утеплитель, на бруски сверху ГКЛ крепится. (Если что я не волшебник, я только учусь :))
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Называется "обрешётка".:)] Тады понятно. Учите ПЭУ (многие называют ПУЭ) но не суть важно. Это одно и тоже. Как изучите, ужаснётесь!;):hello:
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    люблю такие советы, в следующий раз когда у меня кто-либо спросит что-то о компьютерах надо будет тоже посоветовать изучать машину Тьюринга - вроде бы и не послал, и умно выгляжу, а по сути. :aga:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мы в чужой теме!
    :close:
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я никаких коммуникаций прятать не буду, поэтому мне не нужен зазор, соответственно и предварительная обрешетка не нужна. Без предварительной обрешетки, в случае одного слоя, будет протыкаться пароизоляция, если на стену вешать предметы - нужен второй слой. Второй слой исключает танцы с бубном, а именно предварительные закладки в стены для того, чтобы потом на них повесить тяжелые предметы
    Пример расчета:
    Ориентировочная площадь стен самой большой комнаты у меня 55 м. кв. Для одного слоя необходимо 19 листов. Для двух слоев 38 листов. Сейчас в Леруа один лист стоит 168 руб. Итого на 2 слоя нужно 6720 руб+ 10% на отходы=7392. Если бы я все это дело обшивал вагонкой, то стоимость бы была 55*230=12650 + 10 % на отходы=13915 руб + обрешетка под вагонку (стоимость обрешетки считать не буду). Получается, что 2 слоя гипсокартона дешевле на 45 % чем вагонка.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Флуд закрыт. Двойной лист ГКЛ (в Питере "Гипрока") делается для исправлений ошибок в каркасе и скрытия электрокоммуникаций. Но ТС уже сказал:hello:
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Все равно не понял что-то, извините :(
    Вы на ГКЛ будете всякие тяжелые вещи крепить? Он же ничерта не держит, ну разве что картину какую-либо не слишком тяжелую на шурупе удержит, да и то.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    На спец. крепеже они и черта выдержат. К примеру самый простой дюбель-бабочка.
  12. Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    .. да и дюбели Driva весьма надежны.
  13. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Это так, но ГКЛ еще надо как-то окультуривать (обоями и прочим). Хотя вагонку надо красить.) Товарищи правильно заметили, чтобы что-то повесить по-человечески на гипрок, нужен специальный дюбель, я их пользовал. Так вот им что один слой, что два - однофигственно, в общем можно обойтись одним слоем. И спокойно повесить даже свинью.)
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не знал что ГКЛ способен серьезные тяжести выдерживать, запомню.
    Странно только - а почему тогда все заморачиваютя со всякими закладными досками?
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А под гкл разве направляющие не нужны- там же спецпрофиля- тоже денег стоят...
