1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обрешетку под ГКЛ можно делать из спец профиля или простой доски/бруска. Я вообще никакой орешетки делать не буду, а прям к стойкам буду крепить листы.
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Lineykin, тогда реально экономия...
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Перилки выросли на лестнице (осталось тока накладку-поручень прикрепить)
    IMG_20150705_172934.jpg IMG_20150705_173005.jpg IMG_20150705_173151.jpg IMG_20150705_173213.jpg IMG_20150705_173023.jpg IMG_20150705_173057.jpg
    Пол террасы докрасил:
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я прошу прощения:hello: @Lineykin, а под нижними концами лестницы какие нибудь "пятки" есть?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну конечно, не поставлю же я просто на землю нижние концы. В качестве пятки обрезки той же самой импрегнированной террасной доски.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Их просто не видно:aga::hello:
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Видно-видно... В посту 582, где я выкладывал фотки постройки лестницы, 7 фоток, но которых видны пятки с разных ракурсов. ;)
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В том посту видно. Но такие маленькие. Хотя бы 100х300 мм. :hndshk:
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Они больше, а именно 100х350.
    Срез доски 195мм (тетивы) под углом 35 градусов составил 337 мм. Поэтому пяточку взял слегка побольше.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не будучи, по фото плохо видно. Все:super::hello:
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Для удобства. Тогда никакие дюбели не нужны, крепи спокойно саморезами. Но тогда надо знать, где именно будет что-то повешено.
  12. Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    Алексеюшка1
    @AlienEs, ну а еще аргументом в пользу закладных является тот факт, что под гипрочные дюбеля дырка (она же - отверстие) получается 1 см в диаметре. И если потом вдруг решите что-то перевешивать, то дырень будет знатная :)
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Интенресно, а закладную доску как вы переставите, если решили, что-то перевесить в другое место?
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Доску можно вдоль всей стены пустить - тогда можно вешать все более-менее свободно
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    У меня те стены, где планировалось что-то вешать сделаны слой осб и сверху слой гкл
